Zazoo
Zazoo
[align=center]Zazoo[/size]
by KleineHexe 21.02.2015
Das Originaltutorial ist aus dem Niederländischen von Astrid
[/align][align=center] Bild
[/align][align=center]Es darf weder kopiert noch auf anderen Seiten als Download angeboten werden
Material[/size]
Filters Unlimited 2.0 - Transparency - Eliminate White
Flaming Pear - Flexify 2
Simple - Left Right Wrap
Filters Unlimited 2.0 - &<Bkg Kaleidoscope> - Wallpaper Deluxe
L en K landsideofwonders - L en K´s Zitah
Visual Manipulation - Transmission
MuRa´s Meister - Copies
AlienSkin EyeCandy 5 Impact - Perspective Shadow
(Bei der im Material enthaltenen Datei "Astrif Shadow 140" Doppelklick machen, sie importiert sich selbst)
Öffne deine Tube im PS und suche dir aus dieser eine helle Vordergrund und eine dunkle Hintergrundfarbe aus
(Manche Dateien wurden von mir vorgefertigt, diese musst du bitte in deiner HG Farbe färben
über Bild - Anpassungen - Farbton/Sättigung, Haken rein bei Färben und die Sättigung anpassen
Ich schreibe nur Färben ins Tut)
Öffne "Zazoo", das ist unser Arbeitsblatt, Färbe es ein
Aktiviere dein Verlaufswerkzeug und erstelle dir aus deinen Farben diesen Verlauf
Erstelle eine neue Ebene, in dem du unten rechts auf das geknickte Blatt klickst
Ziehe den Verlauf nun von oben nach unten mit gedrückter Umschalttaste auf
Filter - Filters Unlimited 2.0 - Transparency - Eliminate White
Filter - Flaming Pear - Flexify 2
Als Tab color deine VG einstellen
Öffne die Maske "20-20" und ziehe diese auf dein Bild, drücke Strg+T und ziehe die Maske
nun rechts und links auseinander bis zum Rand, bestätige die Änderung
Wechsle in der Ebenenpalette auf Kanäle und klicke unten links das kleine Rad an, zurück zu den Ebenen
und nun die mittlere aktiv machen, Auswahl - Auswahl umkehren, drücke nun 3x die Entf-Taste
Auswahl - Auswahl aufheben und nun die oberste Ebene löschen
Ebene -Sichtbare auf eine Ebene reduzieren
Auswahl - Alles auswählen, Auswahl - Auswahl transformieren, ziehe das nun so nach rechts zusammen bis die Linie
bei 375 px ist und bestätige dann die Änderung
Drücke nun Strg+J, Bearbeiten - Transformieren - Horizontal spiegeln, schiebe nach links an den Rand
Filter - Simple - Left Right Wrap, Filter - Scharfzeichnen - Stärker scharfzeichnen
Öffne "Schatten" und ziehe diesen mit gedrückter Umschalttaste auf dein Bild, Färben
schiebe passend nach links an die Kante, schreibe dir den Hexcode deiner VG Farbe nun auf
Stelle die VG Farbe auf weiß und aktiviere nun dein Linienzeichner Werkzeug
Stelle die Stärke auf 2 px, ziehe nun mit gedrückter Umschalttaste eine Linie von links nach rechts
Rechtsklick auf die Ebene in der Palette, Ebene rastern
Ziehe nun auf der linken Seite eine Linie wie hier zu sehen
Rechtsklick auf die Ebene, Ebene rastern, Ebene - Duplizieren und nun nach rechts verschieben
so muss das nun aussehen
Markiere mit gedrückter Umschalttaste die drei Formenebenen, Rechtsklick, Auf eine Ebene reduzieren
Öffne "linien" und ziehe diese mit gedrückter Umschalttaste auf dein Blatt
stelle den Mischmodus der Ebene auf Ineinanderkopieren
Neue Ebene erstellen, Bearbeiten - Fläche füllen mit der HG Farbe
Filter - Filters Unlimited 2.0 - &<Bkg Kaleidoscope> - Wallpaper Deluxe
Filter - L en K landsideofwonders - L en K´s Zitah
Stelle den Mischmodus auf Ineinanderkopieren
Bearbeiten - Fläche füllen mit der HG Farbe, Auswahl - Auswahl aufheben
Filter - Visual Manipulation - Transmission
Öffne "Astrid penseel 140", Bearbeiten - Pinselvorgabe festlegen, die Datei kannst du wieder schließen
Neue Ebene erstellen und dein Pinselwerkzeug aktivieren
Klicke damit nun einmal mit der VG Farbe in die Mitte des Bildes (in das Quadrat Mittig)
Öffne "schatten1" und ziehe diesen mit gedrückter Umschalltaste auf dein Bild
Neue Ebene erstellen, Auswahl - Auswahl laden - Auswahl #3
Aktiviere dein Rechteck - Auswahlwerkzeug und ziehe nun so eine Auswahl
drücke nun einmal die Entf-Taste, Auswahl - Auswahl aufheben
Stelle den Mischmodus auf Multiplizieren
Ebene - Duplizieren, Bearbeiten - Transformieren - Horizontal spiegeln und auf die rechte Seite verschieben
Öffne "Astrid Tekst 140", Ebene Zazoo groot ist aktiv, ziehe diese auf dein Bild
verschiebe es auf die rechte Seite in den Balken und färbe es ein, der Mischmodus bleibt wie er ist
Nun aktiviere von Astrif Tekst die Ebene Zazoo klein, schalte sie sichtbar und ziehe sie auf
dein Bild, verschiebe nach rechts oben wie auf meinem Bild zu sehen ist
Stelle nun wieder deine richtige VG Farbe ein, Bild - Arbeitsfläche
Bild - Arbeitsfläche - 120 px in der Hg Farbe
Ziehe nun deine Haupttube auf das Bild, setzte sie neben das Wort Zazoo mittig
Ebene - Duplizieren und nun etwas nach links verschieben, aktiviere die Originaltube
stelle die Deckkraft auf 30%
Aktiviere die oberste Ebene, Filter - AlienSkin EyeCandy 5 Impact - Perspective Shadow
klicke auf "Astrid Shadow 140" und dann OK, sollte es am Anfang mit dem Importieren über Doppelklick nicht
geklappt haben, gehe unten über Manage und dann Import
Bild nun auf Forengröße 820 px Breite (alle Haken drin) ändern
Setze nun noch Wasserzeichen und Copyright auf das Bild
:00009419: :00009419: :00009419:[/align]
[align=center]Rosenangie
Chaosgaby
Susanne
Vielen Dank für die tollen Bilder :00009428: :00009428:[/align]
