[align=center]Life is[/size]
by KleineHexe 06.08.2015
Das Originaltutorial ist aus dem Niederländischen von Astrid
[/align][align=center]
[/align][align=center]Es darf weder kopiert noch auf anderen Seiten als Download angeboten werden
Material[/size]
Filters Unlimited 2.0 - Filter Factory Gallery E - Hex Lattice
Simple - Blintz
Filters Unlimited 2.0 - Alf´s Power Sines - Petals 2
VanDerLee - UnPlugged-X
Panopticum - PAN Alpha Strip
Alien Skin Eye Candy 5 Impact - Perspective Shadow
aktiviere dein Verlaufswerkzeug und erstelle dir diesen Verlauf mit 0%, 50%, 100%
stelle die Verlaufsart auf Linearer Verlauf
Öffne aus dem Material "Life_is", dieses ist unser Arbeitsblatt
Ziehe nun den Verlauf von oben nach unten mittig auf, halte dabei die Umschalttaste gedrückt dann wird er gerade
Filter - Filters Unlimited 2.0 - Filter Factory Gallery E - Hex Lattice
Filter - Simple - Blintz
Erstelle eine neue Ebene indem du unten rechts auf das kleine geknickte Blatt klickst
Filter - Filters Unlimited 2.0 - Alf´s Power Sines - Petals 2
drücke nun einmal die Entf-Taste, Auswahl - Auswahl aufheben
Filter - Scharfzeichnungsfilter - Stärker scharfzeichen, wiederhole das nochmal
Filter - VanDerLee - UnPlugged-X
Filter - Scharfzeichnungsfilter - Scharfzeichen
Stelle die Füllmethode auf Multiplizieren
Öffne "hg_muster" und ziehe das mit gedrückter Umschalttaste auf dein Bild
Öffne "Jalousie" und ziehe auch mit gedrückter Umschalttaste auf dein Bild
Bild - Anpassungen - Farbton/Sättigung, Haken bei Färben rein und Sättigung anpassen in der VG Farbe
Stelle die Füllmethode der Ebene nun auf "Aufhellen"
Ebene - Duplizieren, Ebene - Mit drunter liegender auf eine Ebene reduzieren
Auswahl - Auswahl laden - Auswahl #2, Erstelle eine neue Ebene
Bearbeiten - Fläche füllen mit der HG Farbe, Auswahl - Auswahl aufheben
Filter - VanDerLee - Unplugged-X, klicke rechts auf Vertical Tile und dann OK
Öffne "kleine_quadrate" und ziehe diese mit gedrückter Umschalttaste auf dein Bild
Aktiviere die zweite Ebene von oben, Ebene - Duplizieren
Bearbeiten - Transformieren - Horizontal spiegeln und nun an die rechte Seite schieben
Ebene - Mit darunter liegender auf eine Ebene reduzieren, Stelle die Deckkraft auf 70%
Aktiviere wieder die oberste Ebene. Öffne "Astrid penseel 122", Bearbeiten - Pinselvorgabe festlegen
die Datei kannst du wieder schließen, aktiviere dein Pinsel-Werkzeug und suche dir den eben festgelegten Pinsel
Erstelle eine neue Ebene, klicke nun einmal mit dem Pinsel rechts an die Kante
Ebene - Duplizieren, Bearbeiten - Transformieren - Horizontal spiegeln und nach links nun schieben
Stelle die Deckkraft der Ebene nun auf 50%
Öffne "Astrid deco 122" und ziehe es mit gedrückter Umschalttaste auf dein Bild
Öffne "kacheln", ziehe mit gedrückter Umschalttaste auf dein Bild, stelle die Füllmethode auf Luminanz
Öffne nun die Maske "20-20", Bearbeiten - Muster festlegen
Klicke nun unten rechts auf das Rechteck mit dem Kreis - Ebenenmaske hinzufügen
Bearbeiten - Fläche füllen - Muster mit der eben erstellten Maske
Rechtsklick auf die Maske in der Palette - Ebenenmaske anwenden
Filter - Scharfzeichnungsfilter - Stärker scharfzeichen, 3x anwenden
Öffne "Astrid Deco 122a", ziehe diese mit gedrückter Umschalttaste auf dein Bild
Erstelle eine neue Ebene, Auswahl - Auswahl laden - Auswahl #3
Filter - VanDerLee - Unplugged-X, klicke nur auf Verticale Tile und dann OK
Öffne "Astrid tekst 122", ziehe diesen mit gedrückter Strg-Taste auf dein Bild
Stelle die Deckkraft der Ebene auf 40%
Öffne "Astrid Deco 122b" ziehe diese mit gedrückter Umschalttaste auf dein Bild
Stelle die Füllmethode auf Aufhellen
Öffne nun "TextbyKniri" und ziehe es auf dein Bild schiebe es auf den Balken in der Mitte und dann
etwas nach links
Öffne deine Haupttube und ziehe diese auf dein Bild, skaliere sie kleiner wenn nötig
verschiebe diese auf die rechte Seite
Filter - Alien Skin Eye Candy 5 Impact - Perspective Shadow
Gehe bei den Settings einmal auf Manage und dann auf Import, suche dir aus dem Material nun
Astrid Shadow 122 und klicke auf öffnen und dann auf close
Nun klicke links bei den User Settings einmal auf Astrid Shadow 122 und dann nur noch OK
Bild - Arbeitsfläche - 100 px in der HG Farbe
Aktiviere deinen Zauberstab und klicke damit in den Breiten Rand
Filter - AAA Frames - Foto Frames anwenden mit den Standardeinstellungen
Bild - Bildgröße nun auf 850 px Breite verkleinern, alle Haken drin
setze nun noch Copyright und Wasserzeichen auf dein Bild
: : :[/align]
Life is
- KleineHexe
- Posting Freak
- KleineHexe
- Posting Freak
