Dieses Tutorial wurde von mir am05.03.2021
Praire Calls
Misted Landschaft
Material
I.C.NET Software - Filter Unlimited 2.0 - Edge Square
Öffne ein neues Blatt von 760 x 550 px
Öffne dir nun eines der dunklen Paper aus dem Material ( paper 1, paper 6 oder paper 8)
Ziehe es nun auf dein leeres Blatt und passe es über Strg+T so an das es an allen Rändern sitzt.
Ansicht - Neue Hilfslinie - Vertikal - 50 px
Ansicht - Neue Hilfslinie - Vertikal - 710 px
Öffne das paper 2 und ziehe es auf dein Blatt, passe es mit Strg+T so an, das es rechts und links bis zu den Hilfslinien geht
und oben und unten bis zum Rand, Bestätigen und Hilfslinien löschen.
Füllmethode auf Hartes Licht stellen.
Öffne nun la_small lace und ziehe es mit gedrückter Umschalttaste auf dein Blatt. Schiebe es so nach
links, das es an der Kante des gestreiften Papers liegt.
Stell die Füllmethode auf Luminanz.
Ebene - Duplizieren, Bearbeiten - Transformieren - Horizontal spiegeln und dann auf die rechte Seite schieben.
Nun öffne dir das paper 3 oder paper 4, je welches dir besser gefällt.
Wandel die Hintergrundebene in eine Ebene um.
Filter - Filter Unlimited 2.0 - Edges, Square - Square Edge 4
Zurück zu deinem Blatt, Ansicht - Neue Hilfslinie - Vertikal - 100 px
Ansicht - Neue Hilfslinie - Vertikal - 660 px
Ziehe das Paper nun auf das Blatt und verkleinere es mit Strg+T so das es rechts und links an den Hilfslinien liegt
und oben und unten an den Rändern.
Ansicht - Hilfslinien löschen. fx - Schlagschatten
Nun öffne dir dein misted Landschaftstub und verkleinere sie wenn nötig auf eine Höhe von 560 px.
Du kannst aber auch das Tub mc672 verwenden.
Ziehe das mit gedrückter Umschalttaste auf dein Blatt und stelle die Füllmethode auf Multiplizieren.
Ebene - Duplizieren und nun die Füllmethode auf Weiches Licht
Öffne la_stitch_v und ziehe es mit gedrückter Umschalttaste auf dein Bild.
Schiebe es so wie oben auf meinem Bild zu sehen ist. fx - Schlagschatten
Rechtsklick auf die Ebene in der Palette - Ebenstil kopieren
Ebene - Duplizieren, Bearbeiten - Transformieren - Horizontal spiegeln und auf die rechte Seite schieben
Öffne dir eines der la_ribbon_knots, drücke Strg+T sowie das Kettenglied, gebe 80% ein und bestätige.
Filter - Scharfzeichnungsfilter - Scharfzeichnen und nun mit gedrückter Umschalttaste auf dein Bild ziehen
Schiebe es nach unten, Rechtsklick auf die Ebene in der Palette - Ebenenstil einfügen
Öffne dir einen der la_button, verkleinern auf 32 px und dann scharfzeichnen.
Ziehe das auf dein Bild und schiebe es nach rechts oben auf den gestreiften Hintergrund
Ebene - Duplizieren, Bearbeiten - Transformieren - Horizontal spiegeln und dann noch vertikal.
Schiebe es nun nach links unten auf das gestreifte Paper.
Ebene - Mit darunter liegender auf eine Ebene reduzieren und dann den Ebenenstil einfügen.
Öffne nun dein Tub, verkleinern nach Bedarf, scharfzeichnen nicht vergessen
Ziehe es auf dein Bild und schiebe es etwas nach rechts. fx - Schlagschatten
Nun kannst du dein Bild nach gefallen mit den Elementen ausschmücken.
Größe, Schatten etc ist dir überlassen. Nur Scharfzeichnen nicht vergessen.
Aktiviere nun dein Textwerkzeug und schreibe einen Text deiner Wahl auf das Bild, du kannst ihn aber auch weg lassen.
Wo du ihn hinschiebst ist auch dir überlassen .
Wenn dein Bild dir nun gefällt, Ebene - Auf Hintergrundebene reduzieren.
Suche dir nun eine dunkle Farbe aus deinen Hintergründen aus und stelle sie als VG Farbe ein
Bild - Arbeitsfläche - 6 px - Weiß (Haken bei Relativ rein)
Aktiviere deinen Zauberstab (Toleranz auf 0) und klicke damit in diesen Rand, füllen ihn nun mit der VG-Farbe
Bild - Arbeitsfläche - 16 px - Weiß
Öffne das paper 4 und ziehe es auf dein Bild. Mit Strg+T passe es so an das es an allen Rändern liegt
Auswahl - Alles auswählen, Auswahl - Auswahl ändern - verkleinern 8 px, drücke ENTF.
Filter - Scharfzeichnungsfilter - Stärker scharfzeichnen, fx - Schlagschatten
Auswahl - Aufheben, Ebene - Auf Hintergrundebene reduzieren.
Nimm nochmal das paper 4 und ziehe es auf dein Bild. Mit Strg+T passe es so an das es an allen Rändern liegt
Auswahl - Alles auswählen, Auswahl - Auswahl ändern - verkleinern 20 px, drücke ENTF.
Auswahl - Auswahl umkehren, Bild - Anpassungen - Helligkeit/Kontrast
fx - Abgeflachte und Relief - Standardeinstellung.
Auswahl - Auswahl aufheben.
Öffne dir nun eines der la_corner metal und ziehe es auf dein Bild.
Schiebe es in die obere linke Ecke, fx - Schlagschatten
Ebene - Duplizieren, Bearbeiten - Transformieren - Horizontal spiegeln und in die rechte obere Ecke schieben.
Ebene - Duplizieren, Bearbeiten - Transformieren - Vertikal spiegeln und in die rechte untere Ecke schieben.
Ebene - Duplizieren, Bearbeiten - Transformieren - Horizontal spiegeln und in die linke untere Ecke schieben.
*Stuff Mitglied*
