Dieses Tutorial wurde von mir am 31.03.2021
Lotus Blossom
Material
Xenofex 1.0
Filters Unlimited 2.0
Dein PS öffne dir bitte unbedingt als Administrator, sonst geht später der Filter nicht in der CS3
Öffne nun das Scrapkit im PS, die Ebene 'Back' ist aktiv
Datei - Neu - Zwischenablage , also so wie es nun drin steht, Bearbeiten - Einfügen
Aktiviere die Ebene 'Lace', Bearbeiten - Kopieren
In deinem Bild Bearbeiten - Einfügen, drücke Strg+T und gebe beim Drehwinkel -90° ein und bestätige
Kopiere dir nun die Ebene 'Corner1', in deinem Bild einfügen, fx - Schlagschatten
Verschiebe es nun nach links unten in die Ecke bis zu den Kanten
Kopiere dir nun vom Kit die Ebene 'Frame' und füge sie in deinem Bild ein
Nun ziehe dir dein Tub auf das Bild, skaliere sie kleiner so auf ca 50% - 80%, musst du natürlich schauen.
Filter - Scharfzeichnungsfilter - Scharfzeichnen und nun diesen Schatten anwenden
Schiebe die Tube in den Rahmen
Sollte nun so wie bei mir die Tube unten und an der Seite über den Rahmen schauen schalte das Tub unsichtbar
und aktiviere dein Auswahl-Rechteckwerkzeug. Erstelle dann diese Auswahl
Schalte dein Tub wieder sichtbar und drücke Entf. Auswahl - Auswahl aufheben
Wenn dein Tub an der Seite ebenfalls etwas übersteht, wiederhole das mit der Auswahl
Pass aber auf das du nicht zu viel weg machst.
Kopiere dir nun die Ebene 'Ribbon 1' und füge sie auf deinem Bild ein
Verschiebe es nun so nach unten
Kopiere dir Ebene 'Lotus Blüte' und füge sie in deinem Bild ein
Aktiviere das Scrap und hebe die Auswahl vorerst auf, aktiviere die Ebene 'Paper 1' und ziehe das nun
mit gedrückter Umschalttaste auf dein Bild
Aktiviere das Scrap, Auswahl - Alles auswählen, aktiviere die Ebene 'stitch' und kopiere sie
in deinem Bild einfügen, Filter - Sonstige Filter - Verschiebungseffekt
Kopiere dir die Ebene 'ribbon 2' und füge sie in deinem Bild ein
verschiebe sie nun so nach unten rechts
Kopiere dir 'ribbon 3', füge sie in deinem Bild ein
Bearbeiten - Transformieren - Drehen um -45° und scharfzeichnen nicht vergessen
verschiebe in die untere rechte Ecke
Ebenenstil kopieren
Kopiere dir vom Scrap die Ebene 'Deco 1' und füge sie in dein Bild ein
verschiebe diese auf die obere linke Ecke des Rahmens
Nun noch 'Deco 2' kopieren und in dein Bild einfügen
Verschiebe das nach unten rechts auf den Rahmen
Kopiere dir nun die Ebene 'Button 1' und füge sie in deinem Bild ein
verschiebe sie nach unten rechts über die beiden Bänder
Ebenenstil einfügen
Kopiere dir nun 'Ribbon vertikal' und füge es in dein Bild ein, drücke Strg+T sowie das Kettenglied,
gebe 70% ein und bestätige, Filter - Scharfzeichnungsfilter - Scharfzeichnen
Verschiebe es nach rechts auf den hellen Hintergrund
Ebenenstil einfügen
Kopiere die Ebene 'Corner 2' und füge sie ein in deinem Bild
Verschiebe diese in die obere linke Ecke, so das es mit dem Rand abschließt
Ebenenstil einfügen
Nun kopiere die Ebene 'small bow ribbon' und füge sie in deinem Bild ein
Verschiebe sie nach oben links auf den Corner wie auch im Scrap zu sehen ist
Ebenenstil einfügen
Kopiere nun auch die Ebene 'Button 4' , füge sie in deinem Bild ein
Ebenfalls nach links oben schieben wie auf dem Scrap zu sehen ist
Kopiere die Ebene 'Deco 3' und füge sie deinem Bild hinzu, drücke Strg+T sowie das Kettenglied,
gebe 50% ein und beim Drehwinkel -90°, bestätige das
Schiebe das nun nach unten rechts wie auf meinem Bild zu sehen ist
Nun stelle deine Vordergrundfarbe auf #eed1c3 und deine Hintergrundfarbe auf #3c3530
Aktiviere deinen Zauberstab und klicke damit in den Rand
Filter - Xenofex 1.0 - Origami
Aktiviere dein Verlaufswerkzeug und erstelle aus den Farben diesen linearen Verlauf in 25% Schritten
Bild - Arbeitsfläche - 30 px - Vordergrund, mit dem Zauberstab markieren
Filter - Xenofex 1.0 - Stamper
aktiviere dein Verlaufswerkzeug und erstelle daraus diesen linearen Verlauf in 25% Schritten
Filter - Filters Unlmited 2.0 - Convolution Filters - Emboss(strong) mit den Standardeintellungen anwenden
Erstelle eine neue Ebene und ziehe den Verlauf nun von der oberen linken in die untere rechte Ecke auf
Stell die Füllmethode auf Multiplizieren
Bild - Arbeitsfläche - 12 px - Vordergrund
Auswahl - Alles auswählen. Auswahl - Auswahl verändern - verkleinern - 6 px
Auswahl - Auswahl umkehren, Filter - Xenofex 1.0 - Shower Door
Nun drücke Strg+J, fx - Abgeflachte Kante und Relief, klicke nun OK
Nun setzte noch Copyright und Wasserzeichen auf das Bild und speichere es ab.
*Stuff Mitglied*
