I will waiting but
    This site uses cookies. By continuing to browse this site, you are agreeing to our Cookie Policy.
    • I will waiting but
      I will waiting but
      by KleineHexe 27.01.2016
      1 Poser
      AP [Lines] - Lines SilverLining
      Flaming Pear - Flood
      MuRa´s Meister - Perspective Tiling
      MuRa´s Meister - Copies
      VanDerLee - UnPlugged-X
      Filters Unlimited
      Öffne deine Tube im PS, suche dir aus dieser eine helle Vordergrund- und eine dunkle Hintergrundfarbe aus
      Öffne aus dem Material "I_will_waiting_but", das ist unser Arbeitsblatt
      Stelle deine HG Farbe in den Vordergrund, Bild - Anpassungen - Farbton/Sättigung, setze den Haken bei Färben rein
      und passe nun die Sättigung deiner HG Farbe an
      Stelle deine Farben wieder richtig ein
      Erstelle eine neue Ebene in dem du unten rechts auf das kleine geknickte Blatt klickst
      Öffne "Narah_mask_0417", Bearbeiten - Muster festlegen, Maske schließen
      Bearbeiten - Fläche füllen - Muster und suche dir die Maske
      Rechtsklick auf die Maske in der Palette - Ebenenmaske anwenden, Füllmethode auf Hartes Licht stellen
      Neue Ebene erstellen, Auswahl - Auswahl laden
      Filter - AP [Lines] - Lines SilverLining
      Ebene - Duplizieren und aktiviere die untere der beiden
      Filter - Flaming Pear - Flood
      Aktiviere wieder die oberste Ebene
      Auswahl - Auswahl laden - Auswahl #2, drücke die Entf-Taste
      Stelle die Füllmethode auf Multiplizieren und die Deckkraft auf 42%
      Aktiviere die oberste Ebene und erstelle nun eine neue Ebene
      Aktiviere dein Verlaufswerkzeug und erstelle dir aus deinen Farben diesen Verlauf
      Verlaufart auf Verlaufswinkel
      Auswahl - Auswahl laden - Auswahl #3, ziehe den Verlauf innerhalb der Auswahl von der Mitte her
      mittig nach oben, Auswahl - Auswahl aufheben
      klicke unten auf das fx - Kontur
      Filter - Scharfzeichnungsfiter - Stärker scharfzeichnen
      Rechtsklick auf die Ebene in der Palette - In Smartobjekt konvertieren
      Rechtsklick wieder - Ebene rastern, stelle die Deckkraft auf 80%
      Ansicht - Neue Hilflinie - Vertikal 185 px, schiebe nun die duplizierte Ebene nach links an die Hilfslinie ran
      Ansicht - Hilfslinie löschen
      Klicke auf das fx - Schlagschatten
      schiebe die Ebene nach unten, so das die Kanten sich berühren
      Deckkraft auf 50% stellen
      Ziehe nun "Unschaerfe" mit gedrückter Umschalttaste auf dein Bild,
      Verschiebe das nun nach links in die Ecke des linken Rechteckes
      Filter - VanDerLee - UnPlugged-X - Klicke auf Wavemaker
      Erstelle eine neue Ebene, aktiviere deinen Verlauf und stelle die Art nun auf Radial Verlauf
      Auswahl - Auswahl laden - Auswahl #4, ziehe den Verlauf innherhab der Auswahl von unten links
      nach rechts oben auf, Auswahl - Auswahl aufheben
      Ansicht - Neue Hilfslinie - Vertikal 872 px, Ebene - Duplizieren
      Bearbeiten - Transformieren - Horizontal spiegeln, schiebe nach rechts bis zur Linie
      Ansicht - Hilflinien löschen, Ebene - Mit darunter liegender auf eine Ebene reduzieren
      Stelle die Füllmethode auf Luminanz und die Deckkraft auf 68%
      Ziehe nun deine Tube auf das Bild, kleiner skalieren wenn nötig
      schiebe diese nun etwas nach rechts, klicke auf das fx - Schlagschatten
      Öffne den Text und ziehe ihn auf dein Bild, schiebe ihn nach links oben
      drücke Strg+T und nun das kleine Kettenglied, gebe 80% ein und bestätige
      schiebe das nun nach unten über die Welle
      Filter - VanDerLee - Unplugged-X anwenden wie oben, Werte sind noch drin
      Filter - Weichzeichnungsfilter - Gaußscher Weichzeichner mit 0,5 px anwenden
      Stelle deine HG Farbe bitte ein wenig heller, Bild - Arbeitsfläche
      Bild - Arbeitsfläche - 100 px - VG Farbe
      Ansicht - Neue Hilfslinie - Vertikal 200 px, aktiviere deinen Verlauf, stelle die Verlaufsart auf Verlaufswinkel
      schaue nach das deine Glättung noch auf 0 steht
      ziehe den Verlauf nun auf der Hilfslinie von unten nach oben auf
      Ansicht - Hilfslinien löschen
      Drücke nun Strg+J, Ebene - Duplizieren
      Bearbeiten - Transformieren - Horizontal spiegeln, stelle die Deckkraft auf 50%
      Auswahl - Alles auswählen, Auswahl - Auswahl verändern - Verkleinern um 50 px
      Auswahl - Auswahl umkehren
      Filter - Filters Unlimited 2.0, kicke unten auf Import und suche dir aus dem Material
      die Datei
      Buttons _ Frames - Simple Foreground Color Frame und klicke auf öffnen
      Nun Buttons & Frames - Simple Foreground Color Frame
      Bild - Bildgröße (alle Haken drin) nun auf eine Breite von 900 px verkleinern
      Setzte nun noch Copyright und Wasserzeichen auf dein Bild
      :00009428: :00009428: :00009428:
      *Stuff Mitglied*
