Tulips bring in
    This site uses cookies. By continuing to browse this site, you are agreeing to our Cookie Policy.
    • Tulips bring in
      Dieses Tutorial wurde von mir am 08.07.2018
      Tulips bring in
      Dieses Material
      Tulpen
      Vasen oder so
      Misted Gesichtstub
      Axion - Lens Flare
      Filters Unlimited 2.0 - [AFS IMPORT] - sqborder2
      AP [Lines] - Lines Silverlining
      Alien Skin Eye Cady 5 Impact - Perspective Shadow
      Xero - Clarity
      Aktiviere dein Verlaufswerkzeug und erstelle dir diesen Verlauf die Art auf 'Verlaufswinkel' stellen
      Öffne aus dem Material 'Tulips_bring_in', das ist unser Arbeitsblatt
      Ansicht - Neue Hilfslinie - 450 px - Vertikal
      Ziehe den Verlauf von unten auf der Hilfslinie nach oben auf
      Ansicht - Hilfslinien löschen
      Öffne '3D' und ziehe es mit gedrückter Umschalttaste auf dein Bild
      drücke Strg+T und ziehe es oben und unten bis an den Rand, bestätige mit dem Haken oben
      Stelle den Mischmodus auf 'Ineinanderkopieren' und die Deckkraft auf 47 %
      Filter - Axion - Lens Flare, klicke auf Load Setting und nimm aus dem Material 'Leny1.lns'
      das Fenster was auf geht, kannst du ignorieren, klicke einfach OK
      Auswahl - Auswahl laden, bei Kanal 'Auswahl #1' rein
      Filter - Filters Unlimited 2.0 - [AFS IMPORT] - sqborder2
      Öffne 'Leny-lijnen' und ziehe diese mit gedrückter Umschalttaste auf dein Bild
      Deckkraft auf 32 % stellen
      Öffne 'Leny-lijnen1' und ziehe diese auf mit gedrückter Umschalttaste auf dein Bild
      Deckkraft auf 70 % stellen und die Füllmethode auf Weiches Licht
      Öffne '_fleurs_nikita' oder deine eigenen Tulpen
      Klicke unten rechts auf das fx - Schlagschatten
      Ebene - Neu - Ebene
      Auswahl - Auswahl laden - Kanal - Auswahl #2, aktiviere deinen Verlauf
      und ziehe den mittig in der Auswahl von unten nach oben auf
      Filter - AP [Lines] - Lines Silverlining
      Auswahl - Auswahl aufheben, Ebene - Anordnen - Schrittweise nach hinten
      Aktiviere die oberste Ebene, öffne nun deine Vasen und ziehe diese auf dein Bild
      passe die Größe an, schiebe nach rechts und etwas nach unten
      Datei - Neu, klicke nur auf OK, Bearbeiten - Einfügen
      Bild - Bildgröße, stelle um auf Prozent und gebe dann 25 ein - OK
      Bild - Arbeitsfläche (Haken bei Relativ) - 4 px - Weiß
      Ziehe nun das kleine Bild auf das große, schiebe es nach rechts oben, wie bei mir zu sehen
      Ebene - Duplizieren und nach links unten schieben
      Bearbeiten - Transformieren - Neigen
      Bestätige mit dem Haken
      drücke Strg+T und die kleine Kette - gebe 90 % ein und bestätige
      Filter - Alien Skin Eye Cady 5 Impact - Perspective Shadow
      klicke auf *Manage* und dann auf *Import* suche aus dem Material 'Leny03' und klicke dann auf öffnen
      dann kannst du das Fenster schließen, gehe rechts auf die Settings, klicke Leny03 an und dann OK
      Wiederhole den Filter auf bei dem anderen kleinen Bild rechts oben
      Öffne 'Leny-mistedv355a' oder dein eigenes, ziehe es mit gedrückter Umschalttaste auf dein Bild
      In der Ebenenpalette ziehe es an die zweite Stelle von unten
      Deckkraft auf 24 % stellen und die Füllmethode auf 'Ineinanderkopieren'
      Aktiviere wieder die oberste Ebene
      Öffne 'Leny-tekst-tulipsbringin' und ziehe auf dein Bild
      verschiebe nach links oben neben das kleine Bild und füge dann den Ebenenstil ein
      Öffne 'Leny-cirkel' und ziehe diese auf dein Bild, schiebe diese so das der linke Kreis oben
      in dem Kästchen links oben mittig sitzt
      Setze nun Copyright und Wasserzeichen auf dein Bild
      Bild - Bildgröße, wieder Pixel einstellen - Auf 850 px Breite verkleinern
      Filter - Xero - Clarity, Clarity auf 58 stellen und OK - speichern
      *Stuff Mitglied*
