Sunny
Eye Candy 5: Impact / Glass
DC Layer
L en´s K Mayra
L en´s K Zitah
Medhi
MuRa´s Meister - Perspective Tiling
Transparency
°v° Kiwi Oel Filter
Öffne dir als erstes deine Personentube und öffne dir dann 4 kleine transparente Blätter a 50 x 50 px
Das erste Blatt fülle mit Weiß, nun suche dir eine helle Vordergrundfarbe aus deinem Tub aus, das ist *Farbe 2*
Nun eine dunkle Hintergrundfarbe, passend zur Farbe 2 aussuchen, damit das 3 kleine Blatt füllen, *Farbe 3*
Nun zum Schluss füllst du das 4te Blatt mit einer völlig anderen Farbe aus deiner Tube die Farblich zu den anderen passt
Das ist dann Farbe 4, ordne sie dir am besten so an
Stelle deine Vordergrundfarbe nun auf *Farbe 3* ein und öffne dir *LA_HG 1*
Stelle die Füllmethode auf Farbe, Ebene - Mit darunter liegender auf eine Ebene reduzieren
Schalte dir oberste Ebene unsichtbar und aktiviere dir die untere
Nun öffne dir den Hintergrund *LA_HG 2* und ziehe diesen mit gedrückter Umschalttaste auf dein Blatt
Neue Ebene erstellen und mit der Vordergrundfarbe füllen, Füllmethode auf Farbe stellen
Nun die Füllmethode auf Weiches Licht stellen
Öffne dir nun die Maske *LA_mask Effekte Double* und danach das Bild *LA_Effekt Double*
Bei dem *LA_Effekt Double* fülle die Ebene *Farbe* mit deiner Vordergrundfarbe
Bearbeiten - Fläche füllen - Andere, mit der Farbe 4, Auswahl - Auswahl aufheben
Nun ziehe dir die Maske *LA_mask Effekte Double* auf das Blatt, gehe in der Ebenenpalette auf Kanäle
und klicke nun unten auf den gepunkteten Kreis, zurück zu den Ebenen,
aktiviere dir die Ebene unter der Maske und klicke dann unten auf das Rechteck mit dem Kreis
- Ebenenmaske hinzufügen, jetzt Rechtsklick auf die Ebenenmaskenminiatur - Ebenenmaske anwenden
Lösche die Ebene mit der originalen Maske nun
Ebene - Duplizieren, Füllmethode auf Hartes Licht stellen und die Deckkraft auf 40%
Ebene - Sichtbare auf eine Ebene reduzieren, ziehe das nun mit gedrückter Umschalttaste
auf dein original Bild, Filter - Sonstige Filter - Verschiebungseffekt
Auswahl - Auswahl aufheben, Filter - °v° Kiwi Oel Filter - Setzboard
Bearbeiten - Transformieren - Neigen, stelle V: auf 45°
Filter - L en K landksiteofwonders - L en K´s Zitah
Oberste Ebene nun sichtbar schalten und auch aktivieren
Erstelle nun eine neue Ebene und fülle diese mit der Farbe 4
Öffne dir die Maske *Narah_mask_0493* und ziehe sie auf dein Bild, über Strg+T passe sie nun so an,
das sie an allen Rändern anliegt und bestätige dann, gehe in der Ebenenpalette auf Kanäle
Auswahl - Alles auswählen, Bearbeiten - Auf eine Ebene reduziert kopieren, Auswahl aufheben
Bearbeiten - Einfügen, Filter - Medhi - Sorting Tiles
Filter - DC Layer - Dark Glass mit den Werten 60/84
Nun drücke Strg+T, schiebe die Ebene nun so zusammen, oben auf 95 px, unten auf 540 px
Öffne dir nun die *LA_Dots* und ziehe sie auf dein Bild, schiebe sie nach oben rechts in die Ecke
achte darauf das es mit dem Rand abschließt, Deckkraft auf 36% stellen
Ziehe dir nun deine *Personen Tube* auf das Bild, evtl. Horizontal spiegeln
Füllmethode auf Weiches Licht stellen, verschiebe sie auf die rechte Seite, etwa so
Auswahl - Auswahl laden - Auswahl #1 im Kanal einstellen, drücke 4x die Entf.- Taste
Auswahl - Auswahl aufheben, benenne diese Ebene um in *Port*
Öffne dir die Maske und ziehe diese mit gedrückter Umschalttaste auf dein Bild
Neue Ebene erstellen, Auswahl - Auswahl laden - Auswahl #2,
Bearbeiten - Fläche füllen - Andre - Farbe 4, Auswahl - Auswahl aufheben
Filter - Alien Skin Eye Candy 5:Impact - Glass suche dir LA_Glass 3 heraus und wende es an
Neue Ebene erstellen, Auswahl - Auswahl laden - Auswahl #3 und diese Auswahl mit Weiß füllen
Auswahl - Auswahl aufheben, Füllmethode auf Weiches Licht stellen
Nun ziehe dir wieder dein Tube auf das Blatt, skaliere diese nun kleiner, zwischen 60 - 30%
kommt aber auf deine Tube an, verschiebe diese auf die linke Seite, evtl. Horizontal spiegeln
Aktiviere die Ebene *Port*, Filter - Weichzeichnungsfilter - Radialer Weichzeichner
Filter - Scharfzeichnungsfilter - Stärker scharfzeichnen, dann noch Kanten scharfzeichnen
Oberste Ebene aktivieren
Öffne dir nun den *LA_Frame small*, Auswahl - Auswahl laden - Auswahl #1
Bearbeiten - Fläche füllen - mit der Farbe 4, Auswahl aufheben
Bearbeiten - Einfügen, ziehe dir das Bild über Strg+T nun im Frame zurecht
Bestätige dann, Filter - Scharfzeichnungsfilter - Scharfzeichnen, Ebene - Sichtbare auf eine Ebene reduzieren
Ziehe das nun mit gedrückter Umschalttaste auf dein großes Bild, Filter - Sonstige Filter - Verschiebungseffekt
Ebene - Duplizieren, drücke Strg+T sowie das Kettenglied, gebe bei B: oder H: 65% ein und bestätige
Öffne dir nun *Deko LA_Wave* und ziehe sie mit gedrückter Umschalttaste auf dein Bild
Nun öffne dir den *LA_Brush me and you* und ziehe ihn auf dein Bild, schiebe ihn ca. so
Füllmethode auf Weiches Licht stellen oder so wie du magst
*LA_Sunny brush* öffnen und auf dein Bild ziehen, verschiebe ihn so, der Text sollte die Tube nicht verdecken
Ebene - Duplizieren, aktiviere die darunter liegende, Filter - Weichzeichnungsfilter - Bewegungsunschärfe
Füllmethode auf Farbig abwedeln stellen und die Deckkraft auf 60%,
oberste Ebene aktivieren, fx - Schlagschatten anwenden und dann Deckkraft auf 60%
Suche dir nun eine der *9 Vasen* aus, welche farblich zu deinem Bild passt und ziehe diese auf dein Bild
Wo du sie hinschiebst, ist dir überlassen, fx - Schlagschatten
Danach ziehe dir die beiden Metall Bälle auf dein Bild, wo du sie hin setzt ist ebenfalls dir überlassen
Bild - Arbeitsfläche - 2 px - Farbe 3 (Haken rein bei Relativ)
Bild - Arbeitsfläche - 4 px - Farbe 2
Bild - Arbeitsfläche - 4 px - Farbe 4
Bild - Arbeitsfläche - 60 px - Weiß, aktiviere deinen Zauberstab und klicke damit in diesen Rand
Auswahl - Auswahl umkehren, drücke Strg+J, Schlagschatten wie in Punk 17 anwenden
Öffne dir nun *Fame*, Auswahl - Auswahl laden - Auswahl #1
Bearbeiten - Fläche füllen - Farbe 3
Auswahl - Auswahl laden - Auswahl #2, und diese mit der Farbe 4 füllen
Filter - Alien Skin Eye Candy 5:Impact - Glass mit vorhanden Einstellung anwenden
Auswahl aufheben, ziehe den Frame mit gedrückter Umschalttaste auf dein Bild
Ebene - Anordnen - Schrittweise nach hinten, Ebene - Auf Hintergrundebene reduzieren
