Timeless
Timeless
Timeless
Dieses Scrapkit von CakesCreations
Und diesen Text
Simple - Quick Tile
Medhi - Sorting Tiles
Medhi - Weaver
L en K landksiteofwonders - L en K´s Zitha
*HINWEIS: Du kannst die Scrapelemente alle färben in einer Farbe passend zur ausgesuchten Tube
stelle die Farbe dafür als Vordergrundfarbe ein und gehe dann auf
Bild - Anpassungen - Farbton/Sättigung, Haken rein bei Färben und dann die Sättigung anpassen*
Öffne dir ein neues Blatt von 900 x 600 px
Nun öffne dir aus dem Kit *SCGPaper6*, ziehe es auf das Blatt und passe es mit Strg+T so an
das es an allen Rändern sauber anliegt, bestätige dann
Ebene - Mit darunter liegender  auf eine Ebene reduzieren
Filter - Simple - Quick Tile anwenden
Filter - Weichzeichnungsfilter - Gaußscher Weichzeichner mit 15 anwenden
Filter - Medhi - Weaver wie eingestellt anwenden
Filter - Scharfzeichnungsfilter - Stärker scharfzeichnen, wende den Filter nochmal an
Halte nun die Strg-Taste gedrückt und klicke einmal in die Ebenenminiatur der Ebene
Bearbeiten - Kontur füllen (mit deiner VG-Farbe)
Ebene - Duplizieren, Ansicht - Neue Hilfslinie - Vertikal 450 px
Bearbeiten - Transformieren - Perspektivisch, ziehe nun den oberen mittleren Punkt
so nach links, das sich die Kontur an der Hilfslinie befindet
Nun ziehe den unteren mittleren Punkt nach rechts so das die Kontur an der Hilfslinie liegt
Nicht wundern, die obere Linie verschiebt sich dadurch, das muss aber so
Bestätige dann nun, Ansicht - Hilfslinie löschen
Ebene - Mit darunter liegender auf eine Ebene reduzieren, fx - Schlagschatten (deine Farbe)
Filter - L en K landksiteofwonders - L en K´s Zitha wie eingestellt anwenden, wiederhole nochmal
Öffne dir *SCG_Doodle2* und ziehe es auf dein Blatt, drücke Strg+T sowie das Kettenglied
gebe 80% ein und bestätige, schiebe das nun so auf deinem Bild zurecht
Ebene - Mit darunter liegender auf eine Ebene reduzieren, Deckkraft auf 80% stellen
Öffne dir *SCG_Doodle3*, ziehe das auf dein Bild und schiebe es nach unten an die Kante
Es sollte mittig sitzen, Deckkraft auf 55% stellen, Ebene - Duplizieren, Auswahl - Alles auswählen
Ziehe dir nun mit gedrückter Umschalttaste *SCG_Frame4* auf dein Bild
Öffne dir nun deine Tube, ziehe sie auf dein Bild, skaliere sie evtl etwas kleiner
Ebene - Anordnen - Schrittweise nach hinten, schiebe nun einen Teil den du magst in den linken Rahmen
Aktiviere die Ebene mit dem Rahmen und dann deinen Zauberstab, klicke nun in den linken Rahmen
Auswahl - Auswahl verändern - Erweitern um 10 px, Auswahl - Auswahl umkehren
Tubenebene aktivieren, drücke nun die Entf-Taste, Auswahl - Auswahl aufheben
Ziehe die Tube nochmals auf dein Bild und schiebe sie dir im mittleren Rahmen zurecht
Ziehe die Tube nochmals auf dein Bild und schiebe sie dir im rechten Rahmen zurecht
Oberste Ebene nun aktivieren (Rahmen), Ebene - Mit darunter liegender auf eine Ebene reduzieren
Wiederhole das reduzieren noch 2 mal, es sollte der Rahmen nun mit allen drei Tuben verbunden sein
Aktiviere dir nun die unterste Ebene, Auswahl - Alles auswählen, Bearbeiten - Kopieren
Datei - Neu, lasse alles so wie eingestellt, Bearbeiten - Einfügen, minimiere das Bild erstmal
Zurück zu deinem Hauptbild - Ebene - Auf Hintergrundebene reduzieren
Öffne dir *SCG_Button1*, ziehe diesen auf dein Bild, skaliere diesen 2x auf 50% und schiebe ihn dann so
Ziehe dir *SCG_Heart3* auf dein Bild, skalieren auf 30%, schiebe so nach unten
Ziehe dir *SCG_Bow2* auf dein Bild, skalieren auf 50%, schiebe so nach links unten
Ziehe deine Tube nochmals auf das Bild, skaliere wie du magst und schiebe sie auf die rechte Seite
gebe ihr einen Schlagschatten deiner Wahl, scharfzeichnen nicht vergessen
Ziehe das zuvor minimierte Blatt nun auf dein Bild, passe es mit Strg+T so an das es an allen Rändern liegt
Auswahl - Alles auswählen, Auswahl - Auswahl verändern - verkleinern um 45 px
drücke nun die Entf-Taste, Ebene - Auf Hintergrundebene reduzieren
Auswahl - Auswahl umkehren, Filter - Weichzeichnungsfilter - Gaußscher Weichzeichner mit 15 px anwenden
Filter - L en K landksiteofwonders - L en K´s Zitha anwenden, wiederhole den Filter
Auswahl - Auswahl umkehren, erstelle eine neue Ebene
Bearbeiten - Fläche füllen - Vordergrundfarbe, fx - Schlagschatten
Stelle die Deckkraft der Fläche nun auf 0%, Auswahl - Auswahl aufheben
Aktiviere Textwerkzeug, schreibe mit einer Schrift deiner Wahl *Timeless*
oder ziehe den Text aus dem Download auf dein Bild, diesen nach links oben schieben
