Pinuccia
1 misted Hintergrundbild
Filters Unlimited 2.0 - &<Bkg Kaleidoscope>
Aktviere dein Verlaufswerkzeug, stelle den Modus auf Linearer Verlauf und stelle dir
in 25% Schritten nun diesen Verlauf ein
Öffne dir nun *AlphakanalKniri2*, das ist unser Arbeitsblatt
Ziehe den Verlauf von der unteren linken Ecke in die rechte obere Ecke auf
Füllmethode auf Multiplizieren stellen, Ebene - Sichtbare auf eine Ebene reduzieren
Filter - Scharfzeichnungsfilter - Stärker scharfzeichnen, wende nochmal an
Öffne dir die Maske *Narah_mask_0722* und ziehe diese mit gedrückter Umschalttaste auf ein Blatt
In der Ebenenpalette klicke auf Kanäle und dann unten auf den gepunkteten Kreis
Zu den Ebenen zurück, aktiviere die zweite Ebene von oben und klicke dann unten
auf das Rechteck mit dem Kreis in der Mitte - Ebenenmaske hinzufügen
Rechtsklick nun auf die Ebenen-Masken-Miniatur - Ebenenmaske anwenden
Lösche die oberste Ebene mit der originalen Maske nun
Filter - Scharfzeichnungsfilter - Konturen scharfzeichnen, wiederhole
Öffne dir *Welle*, halte die Strg-Taste gedrückt und klicke einmal in die Ebenenminiatur
Auswahl - Auswahl aufheben, stelle die Füllmethode auf Farbe
Ebene - Sichtbare auf eine Ebene reduzieren und nun mit gedrückter Umschalttaste
auf dein Hauptbild ziehen, Ebene - Anordnen - Schrittweise nach hinten
Füllmethode auf Weiches Licht stellen und nun diesen Schlagschatten anwenden
Auswahl - Auswahl laden - Auswahl #2 im Kanal einstellen
Neue Ebene erstellen, Bearbeiten - Kontur füllen
Öffne dein misted Hintergrundbild und ziehe es auf dein Blatt, passe es mit Strg+T
so an das es gut in der Kontur liegt, lösche nun die Ebene mit der Kontur
Auswahl - Auswahl laden - Auswahl #2 im Kanal einstellen und den Haken bei Umkehren rein
drücke die Entf-Taste, Auswahl - Auswahl aufheben, Füllmethode auf Luminanz stellen
Ebene - Mit darunter liegender auf eine Ebene reduzieren (Luminanz) stellen
Ebene - Anordnen - In den Vordergrund
Öffne dir *DekoK1* und ziehe diese mit gedrückter Umschalttaste auf ein Blatt
Füllmethode auf Luminanz stellen, Ebene - Anordnen - Schrittweise nach hinten
Stelle die Deckkraft nun auf 50%
Jetzt ziehe dir *Dekoherz* ebenfalls mit gedrückter Umschalttaste auf ein Blatt
Ziehe dir das *Dekoherz1* auf dein Bild und schiebe es so nach oben
Füllmethode auf Hartes Licht stellen und die Deckkraft auf 75%
*DekoK2* öffnen und auf dein Bild ziehen, schiebe dieses auf die linke Seite
Ebene - Duplizieren und die untere der beiden aktivieren
Filter - Weichezeichnungsfilter - Bewegungsunschärfe
Obere Ebene aktivieren, Ebene - Mit darunter liegender auf eine Ebene reduzieren
Ziehe dir *DekoK3* mit gedrückter Umschalttaste auf ein Bild
Öffne nun *DekoK4*, ziehe sie mit gedrückter Umschalttaste auf dein Bild
schiebe sie nun so nach oben
Bild - Arbeitsfläche - 2 px - Weiß
Auswahl - Alles auswählen, Bearbeiten - Kopieren, Auswahl aufheben
Bearbeiten - Einfügen, drücke Strg+T, ziehe das nun nach allen Seiten auseinander und bestätige
Auswahl - Alles auswählen, Auswahl - Auswahl verändern - verkleinern um 45 px
drücke die Entf-Taste, Ebene - Sichtbare auf eine Ebene reduzieren
Auswahl - Auswahl umkehren, Filter - Filters Unlimited 2.0 - &<Bkg Kaleidoscope> - Kaleidoscope 1
Auswahl - Auswahl umkehren, neue Ebene erstellen und mit der VG-Farbe füllen
Stelle die Deckkraft der Fläche auf 0%, Auswahl aufheben, Auf Hintergrundebene reduzieren
Ebene - Duplizieren, Filter - MuRa's Meister - Perspective Tilling
Öffne dir die *Deko5* und ziehe sie auf dein Bild, schiebe sie nach links unten
Nun deine Haupttube auf das Bild ziehen, evtl. kleiner skalieren und scharfzeichnen
gebe ihr einen Schlagschatten deiner Wahl, Ebene - Auf Hintergrundebene reduzieren
Bild - Arbeitsfläche - 4 px - Vordergrundfarbe
Bild - Bildgröße auf 850 px in der Breite verkleinern
Ziehe nun noch den Text auf dein Bild und plaziere ihn so wie auf meinem Bild zu sehen ist
