Let your new self Breath
Filter Unlimited 2.0 - &<Bkg Kaleidoscope> - Swirl Away
Filter Unlimited 2.0 - &<BkgDesigners sf10 III> - Sectorize
VM Extravaganza - James Bondage
MuRa's Meister - Copies
AFS [Import] - sqboarder 2
Simple - Top Left Mirror
Erstelle aus deinen beiden Farben diesen linearen Verlauf
Öffne dir nun *alfablad* und ziehe den Verlauf von der rechten obere Ecke
in die linke untere Ecke auf
Filter - Weichzeichnungsfilter - Gaußscher Weichzeichner mit 40 px anwenden
Filter - Filter Unlimited 2.0 - &<Bkg Kaleidoscope> - Swirl Away
Wiederhole den Filter nochmals
Filter - Filter Unlimited 2.0 - &<BkgDesigners sf10 III> - Sectorize
mit den Standardeinstellungen anwenden - 196/196
Ebene - Duplizieren, Filter - VM Extravaganza - James Bondage
Auswahl - Auswahl laden - selectie 1
Stelle die Deckkraft auf 42% und die Füllmethode auf Ineinanderkopieren
Auswahl - Auswahl umkehren, drücke Strg+J
Füllmethode auf Hartes Licht, Filter - Scharfzeichnungsfilter - Stärker scharfzeichnen
Oberste Ebene aktivieren, Auswahl - Auswahl laden - selectie 2
Neue Ebene erstellen, Bearbeiten - Fläche füllen - Hintergrundfarbe
Filter - AFS [Import] - sqboarder 2
Auswahl - Auswahl aufheben, Filter - Simple - Top Left Mirror
Öffne dir *Mosaik*, halte die Strg-Taste gedrückt und klicke einmal in die Ebenenminiatur
erstelle eine neue Ebene, Bearbeiten - Fläche füllen - Hintergrundfarbe
Stelle die Füllmethode auf Farbe und die Deckkraft auf 80%, Ebene - Sichtbare auf eine Ebene reduzieren
Auswahl aufheben, ziehe das mit gedrückter Umschalttaste auf dein Bild
Ebene - Anordnen - Schrittweise nach hinten, Füllmethode auf Farbig abwedeln
Aktiviere die oberste Ebene und stelle hier die Füllmethode auf Multiplizieren
Öffne dir die Maske *NarahsMask_ 1563a* und ziehe sie mit gedrückter Umschalttaste auf
Klicke auf Kanäle und dann unten auf den gepunkteten Kreis, zurück zu den Ebenen
aktiviere die weiße Ebene und klicke nun unten auf das Rechteck mit dem Kreis - Ebenenmaske hinzufügen
Rechtsklick auf die Ebenen-Masken-Miniatur - Ebenenmaske anwenden
Lösche die oberste Ebene mit der originalen Maske nun, Ebene - Duplizieren
Deckkraft auf 74% stellen, Ebene - Anordnen - Schrittweise nach hinten
Oberste Ebene aktivieren, erstelle eine neue Ebene, Bearbeiten - Fläche füllen - Weiß
Öffne dir die Maske *NarahsMask_ 1218* und ziehe sie auf dein Blatt, drücke Strg+T
und ziehe die Maske nach allen Seiten bis zum Rand auseinander, bestätige dann
Lösche die oberste Ebene mit der originalen Maske nun, Füllmethode auf Negativ Multiplizieren
Ziehe deine Haupttube auf dein Blatt, skaliere sie passend kleiner, schiebe sie mittig
Bild - Duplizieren, wir arbeiten mit der Kopie weiter
Ebene - Auf Hintergrundebene reduzieren, Bild - Bildgröße
Bild - Arbeitsfläche - 40 px - Weiß (Haken rein bei Relativ)
Aktiviere deinen Zauberstab und klicke damit in den weißen Rand
Wandle die Hintergrundebene in eine Ebene um, fx - Abgeflachte Kante und Relief
Auswahl - Auswahl aufheben, Filter - Scharfzeichnungsfilter - scharfzeichnen
Gehe zurück zu deinem großen Bild, schiebe die Tube nun auf die rechte Seite
Ziehe nun das kleine Bild mit gedrückter Umschalttaste auf das große Bild
Öffne dir *Leny deco* ziehe die mit gedrückter Umschalttaste auf dein Bild
Ziehe nun die *Leny-WordArt* auf dein Bild, schiebe sie nach links unten neben die Tube
nun *Leny deco a* auf dein Bild ziehen, schiebe sie so nach links, das der Pfeil zum Text zeigt
Bild - Arbeitsfläche - 30 px - Vordergrund
Bild - Arbeitsfläche - 80 px - Weiß, klicke mit dem Zauberstab in diesen Rand
Auswahl - Auswahl umkehren, erstelle eine neue Ebene und fülle sie mit irgendeiner Farbe
fx - Schlagschatten in deiner Hintergrundfarbe
Stelle die Deckkraft der Fläche auf 0%, Auswahl - Auswahl aufheben
Ebene - Duplizieren, Ebene - Auf Hintergrundebene reduzieren
Öffne dir *Leny deco 1* und ziehe sie auf dein Bild, schiebe sie nach links oben
Ebene - Duplizieren, schiebe sie an eine Stelle deiner Wahl
du kannst sie auch um 90° drehen im UZS
