It's a wonderful time
1 Hintergrundbild (misted)
EyeCandy 4000 - Wave
MuRa's Meister - Copies
Filters Unlimited 2.0 - &<Bkg Kaleidoscope> - xTile Maker 1.0
Toadies - What are You?
Öffne deine Tube und such dir aus dieser eine helle Vordergrundfarbe und eine dunkle
Hintergrundfarbe aus, öffne dir nun *AuswahlkanalKniri*, das ist unser Arbeitsblatt
stelle die Füllmethode auf Farbe und die Deckkraft auf ca 80%, Ebene - Sichtbare auf eine Ebene reduzieren
Öffne dir *Muster*, ziehe das mit gedrückter Umschalttaste auf dein Blatt
Die unterste Ebene unsichtbar schalten, Ebene - Sichtbare auf eine Ebene reduzieren
Unterste Ebene wieder sichtbar schalten, obere sollte aktiv sein, stelle die Deckkaft nun auf
50%, Ebene - Sichtbare auf eine Ebene reduzieren
Öffne dir *Muster1* und ziehe das mit gedrückter Umschalttaste auf dein Blatt
Aktiviere die mittlere Ebene, Filter - EyeCandy 4000 - Wave
Auswahl - Auswahl laden - Auswahl #2 im Kanal einstellen, drücke Strg+J
Ebene - Duplizieren, Auswahl - Alles auswählen, Bearbeiten - Vertikal spiegeln
Auswahl - Auswahl laden - Auswahl #3 im Kanal einstellen, drücke Strg+J
Lade nochmals die Auswahl #3, Bearbeiten - Fläche füllen - Vordergrundfarbe
Auswahl - Auswahl verändern - Verkleinern um 5 px
Auswahl - Auswahl verändern - Verkleinern um 7 px
Aktiviere die unterste Ebene, Auswahl - Auswahl laden - Auswahl #4
drücke Strg+J, fx - Schlagschatten wie eben in Punkt 9, ziehe dein misted HG auf das Blatt
passe es so an, das es sich im inneren des weißen Schattens befindet
Auswahl - Auswahl laden - Auswahl #4, Auswahl - Auswahl umkehren, drücke die Entf-Taste
Datei - Neu, belasse alles so wie es drin steht, drücke nur OK
Bearbeiten - Einfügen, Ebene - Sichtbare auf eine Ebene reduzieren, Bild - Bildgröße
Öffne *Rahmen*, ziehe das kleine Bild nun mit gedrückter Umschalttaste auf den Rahmen
Ebene - Anordnen - In den Hintergrund, Ebene - Sichtbare auf eine Ebene reduzieren
Ziehe das Rahmenbild nun mit gedrückter Umschalttaste auf dein großes Bild
Auswahl aufheben, verschiebe es nach unten rechts in die Ecke
Öffne dir *Bälle* und ziehe sie auf dein Bild, wenn du magst kannst du diese über
Bild - Anpassungen - Farbton/Sättigung farben, ich habe sie so gelassen
schiebe diese nach unten links
Bild - Arbeitsfläche - 10 px - Vordergrund (Haken rein bei Relativ)
Ebene - Duplizieren, aktiviere die untere Ebene
Aktiviere die obere Ebene, drücke Strg+T, passe es nun so an das es an allen Rändern anliegt
Auswahl - Alles auswählen, Auswahl - Auswahl verändern - verkleinern um 45 px
drücke die Entf-Taste, Auswahl - Auswahl umkehren
Filter - Weichzeichnungsfilter - Gaußscher Weichzeichner mit 8 anwenden
Filter - Filters Unlimited 2.0 - &<Bkg Kaleidoscope> - xTile Maker 1.0
Filter - Toadies - What are You? - Werte auf 20/20
Auswahl - Auswahl umkehren, neue Ebene erstellen, fülle mit irgendeiner Farbe
Stelle die Deckkraft der *Fläche* nun auf 0%, Ebene - Duplizieren
Ziehe nun deine Tube auf das Bild, passe die größenmäßig an, setzte sie nach rechts
schau das du die Bälle gar nicht bis kaum verdeckst, auch den HG sollte man etwas sehen
gebe deiner Tube einen schönen Schlagschatten und scharfzeichnen nicht vergessen
Ziehe dir die *Wordart* auf dein Bild, schiebe diese nach links oben
