Christmas Angel
Christmas Angel
Christmas Angel
1 winterliches Hintergrundbild
Vanderlee - Snowflakes
AP Lines/ AP [Innovations] - Lines - Silverlining
Filters Unlimited 2.0 - &<BKG-Kalaeidoskop-@Blue Berry Pie>
Öffne deine Tube und such dir aus dieser eine schöne mittlere bis dunkle Hintergrundfarbe aus
die Vordergrundfarbe stelle auf Weiß, aktiviere dein Verlaufswerkzeug und erstelle nun
diesen Verlauf in 25% Schritten, den Modus auf Linearer Verlauf stellen
Öffne dir nun *Christmas_Angel*, das ist unser Arbeitsblatt, ziehe den Verlauf nun
von der linken unteren Ecke mit gedrückter Umschalttaste nach oben rechts auf, ziehe den soweit
über das Arbeitsblatt hinaus, das sich dann die Linie be 800 px befindet
Filter - Filters Unlimited 2.0 - &<BKG-Kalaeidoskop-@Blue Berry Pie> anwenden
Füllmethode auf Negativ Multiplizieren, Deckkraft auf 75%
Filter - AP Lines/ AP [Innovations] - Lines - Silverlinin
Bearbeiten - Kontur füllen
Auswahl - Auswahl aufheben, öffne dein HG-Bild und ziehe es auf dein Blatt
Ebene - Anordnen - Schrittweise nach hinten, schiebe das nun so wie du es im Stern haben möchtest
Auswahl - Auswahl laden - Auswahl #1, Haken bei Umkehren rein, drücke die ENTF-Taste
Auswahl aufheben, aktiviere die obere Ebene, Ebene - Mit darunter liegender auf eine Ebene reduzieren
Füllemthode auf Luminanz stellen, fx - Schlagschatten
Drücke Strg+T, klicke oben in der Leiste auf das kleine Kettenglied, gebe nun eine Breite
von 80% ein und bestätige, aktiviere deinen Zauberstab und klicke nun in den transparenten Bereich
Auswahl - Auswahl speichern, gib einen Namen ein und bestätige
Aktiviere nun nochmal deinen Verlauf und ziehe ihn wie zu Anfang auf
Auswahl - Auswahl umkehren, erstelle eine neue Ebene und fülle sie mit irgendeiner Farbe
fx - Schlagschatten aus Punkt 5, stelle die Deckkraft der Fläche nun auf 0%
Drücke nun Strg+J, Filter - Sonstige Filter - Verschiebungseffekt
Auswahl - Auswahl laden - deine erstellte Auswahl, Auswahl - Auswahl umkehren und ENTF-Taste drücken
Auswahl - Auswahl umkehren, wiederhole den Schlagschatten, Ebene - Sichtbare auf eine Ebene reduzieren
Bild - Arbeitsfläche - 4 px - Vordergrundfarbe (Haken bei Relativ rein)
Bild - Arbeitsfläche - 4 px - Hintergrundfarbe
Öffne dir *Deko1* und ziehe sie auf dein Bild, schiebe sie nach links unten
Wende den Schlagschatten wie immer an
Ziehe mit gedrückter Umschalttaste *Deko Band* auf dein Bild, schiebe es nun nach unten
Ebene - Anordnen - Schrittweise nach hinten, wiederhole den Schritt
Aktiviere die oberste Ebene und ziehe nun *Deko FDD* auf dein Bild, schiebe sie nach links
auf die erste Deko
Auswahl - Auswahl laden - Auswahl #3, sollte die nun nicht richtig sitzen, gehe auf
Auswahl - Auswahl transformieren und schiebe sie passend
Bestätige dann, drücke nun Strg+J, Dupliziere die Ebene nun 2x und benenne diese dann von unten
nach oben in *Stern 1*, *Stern 2* und *Stern 3*, gehe auf die Ebene *Stern 1*
Halte die Strg-Taste drückt und klicke einmal in die Ebenenminiatur von Stern 1
Filter - VanDerLee / VDL Adrenaliene - Snowflakes
Aktiviere nun die Ebene *Stern 2*, wende den Filter an, stelle Random Seed aber auf 50
Schalte die Ebene unsichtbar, aktiviere nun *Stern 3*
Aktiviere nun die Ebene *Stern 2*, wende den Filter an, stelle Random Seed aber auf 75
Ebene unsichtbar schalten, Auswahl aufheben
Ziehe nun den Text mit gedrückter Umschalttaste auf ein Bild und schiebe ihn nach oben
Jetzt deine Tube auf das Bild ziehen, passend skalieren, schiebe sie nach links, scharfzeichnen
Nun setzte das Copyright und dein Wasserzeichen auf dein Bild
Fenster - Animation, achte darauf das du dich im Animationsframe befindest,sonst klicke unten
Stelle den Frame dann so ein
Duplizie den Frame indem du auf das geknickte Blatt klickst, schalte die Ebene *Stern 1* unsichtbar
und *Stern 2* sichtbar
Frame - Duplizieren, schalte die Ebene *Stern 2* unsichtbar und *Stern 3* sichtbar
Jetzt kannst du die Animation anschauen und als .gif abspeichern.
