X-mas2022
X-mas2022
X-mas2022
1 Tube (Glocke etc.)
AP [Lines]/AP [Innovations] - Lines Silverlining
Öffne deine Tube und such dir aus dieser eine helle Vordergrundfarbe aus, die Hintergrundfarbe auf Schwarz
Öffne aus dem Material *X-mas.psd* das ist unser Arbeitsblatt, Bearbeiten - Fläche füllen - Vordergrundfarbe
Öffne die Maske *Chris_Taylor_m12* und ziehe sie auf dein Bild, drücke Strg+T, ziehe die Maske nach
allen Seiten bis zum Rand und bestätige dann
Zurück zu den Ebenen, aktiviere die mittlere und klicke nun unten auf das
Rechteck mit dem Kreis - Ebenenmaske hinzufügen
Rechtsklick auf die Ebenen-Masken-Miniatur - Ebenenmaske anwenden, oberste Ebene löschen
Auswahl - Auswahl laden - Auswahl #1, drücke Strg+J
Filter - AP [Lines]/AP [Innovations] - Lines Silverlining
Suche dir eine Farbe aus und stelle den Farbton dann auf 255
fx - Schein nach außen
Rechtsklick - Ebene rastern, fx - Schein nach außen
Aktiviere die zweite Ebene von oben, Auswahl - Auswahl laden - Auswahl #1
Auswahl - Auswahl aufheben, Filter - Scharfzeichnungsfilter - Stärker scharfzeichnen
Öffne dir *xmas-deco green* und ziehe es auf dein Bild, koloriere es in deiner VG-Farbe
schiebe es nach rechts mittig in das Rechteck
Ziehe nun deine Glocke auf das Bild, oder nimm eine aus dem Material
schiebe sie mittig nach oben auf das Bild, Ebene - Duplizieren
Bearbeiten - Transformieren - Horizontal spiegeln, schiebe sie unter die andere Glocke
Kannst auch etwas versetzt schieben, Ebene - Mit darunter liegender auf eine Ebene reduzieren
Öffne *star-line* und ziehe es auf dein Bild, schiebe es mittig nach unten
auf die Glocke, Bild - Anpassungen - Farbton/Sättigung
Ziehe dir *green-decoration* mit gedrückter Umschalttaste auf ein Bild, kolorieren kannst du sie
verschiebe sie auf die rechte Seite an den Rand, Ebene - Duplizieren
Auswahl - Alles auswähle, Bearbeiten - Transformieren - Vertikal spiegeln, Auswahl aufheben
Aktiviere dein Textwerkzeug, suche dir eine schöne Schrift und schreibe unten rechts
*2022* auf dein Bild, alternativ kannst du auch Dekozahlen nutzen wenn du welche hast
Wende auch hier den Schlagschatten an
Ziehe nun noch *leny Text xmas* auf dein Bild, schiebe ihn nach links oben
Nun setzte das Copyright (Scrap by FDD)und dein Wasserzeichen auf dein Bild und speichere es ab.
