Can you Enjoy
Can you Enjoy
Can you Enjoy
by KleineHexe 01.08.2014
1 Poser
Schuhe
1 abstraktes Bild, meins ist von Photo Rack
AlienSkin EyeCandy 5 Impact - Glass
Xero - Improver
AAA Frames - Frame Works
Suche dir aus deinen Tuben eine helle Vorderund- und eine dunkle Hintergrundfarbe aus
Aktiviere dein Verlaufs-Werkzeug und erstelle diesen Verlauf in 15% Schritten
Öffne aus dem Material die Datei "Can_you_Enjoy" das ist unser Arbeitsblatt und nun dein HG Bild
Ziehe das HG Bild nun auf das Blatt, drücke Strg+T und passe es der Größe des Blattes an
Bestätige die Änderung, stelle deine HG Farbe als VG Farbe ein, Bild - Anpassungen - Farbton/Sättigung
Setze den Haken bei Färben rein und spiele mit der Sättigung bis es passt
Erstelle eine neue Ebene, Auswahl - Auswahl laden
Stelle deine HG Farbe wieder als HG Farbe ein und aktiviere dein Verlaufs-Werkzeug und ziehe den Verlauf
von rechts oben nach links unten auf
Auswahl - Auswahl verändern - verkleinern um 10 px, Auswahl - Auswahl umkehren
Öffne nochmal dein HG Bild,Bild - Bildgröße
Ziehe es nun auf dein Blatt nach rechts oben, Auswahl - Auswahl laden - Auswahl #2
Auswahl - Auswahl umkehren und die Enf-Taste rücken, Auswahl - Auswahl umkehren
Färben nicht vergessen, Neue Ebene erstellen, Bearbeiten -Fläche füllen mit der HG Farbe
Stelle die Deckkraft auf 56%, Filter - AlienSkin EyeCandy 5 Impact - Glass
Als Farbe deine VG Farbe einstellen, Auswahl - Auswahl aufheben
Neue Ebene erstellen, Auswahl - Auswahl laden - Auswahl #3, Verlaufs-Werkzeug aktivieren
Verlauf von rechts oben nach links unten aufziehen
Auswahl - Auswahl verändern - Verkleinern um 10 px, Auswahl - Auswahl umkehren
Aktiviere im Ebenenmananger die dritte Ebene von unten, Ebene - Mit darunter liegender auf eine Ebene reduzieren
Ziehe nun deine Tube auf das Bild, passe diese so der Größe an
das sie links zwischen die beiden Rechtecke passt, Auswahl - Auswahl laden - Auswahl #2
Auswahl - Auswahl umkehren und die Entf-Taste drücken, Auswahl - Auswahl aufheben
Filter - Xero - Improver mit einem Klick auf Landscape anwenden
Aktiviere die oberste Ebene, ziehe nochmal das HG Bild auf das Blatt, drücke Strg+T und skaliere es nun so das es
oben rechts in das Rechteck passt, bestätige die Änderung, Bearbeiten - Tansformieren - Horizontal spiegeln
Filter - AlienSkin EyeCandy 5 Impact - Glass mit den selben Einstellungen wie Punkt 3
Öffne "
Leny-randen-les191", ziehe davon "Raster 1" auf dein Bild, Einfärben nicht vergessen
ziehe diesen Rand nun auf das untere Rechteck, es passt genau darein
Ziehe nun auch den anderen Rand noch auf das Bild, Färben und nach oben auf das Rechteck schieben
Öffne "
groendraad" und ziehe dieses auf dein Bild, Einfärben nicht vergessen, verschiebe nach links oben
Verschiebe nach rechts so das sie in der Mitte gut zusammen sind, Ebene - Mit darunter liegender auf
eine Ebene reduzieren, Auswahl - Auswahl laden - Auswahl #2, Auswahl - Auswahl umkehren
und drücke die Entf-Taste, Auswahl - Auswahl aufheben, verschiebe diese Ebene in der Ebenenpalette
an die dritte Stelle von unten
Oberste Ebene aktivieren, ziehe nun deine Schuhe auf das Bild, Größe evtl. ändern und färben
und nach unten links schieben, klicke unten auf das kleine fx - Schlagschatten
Rechtsklick - Ebenenstil kopieren
Ziehe nun auch die Blumentube auf das Bild, schiebe sie nach rechts oben, evtl. skalieren
Ziehe nun auch "ribbon_1_maryfran" auf dein Bild, drücke Strg+T und nun oben auf das kleine Kettenglied
gebe bei Breite 50% ein, Färben und nun nach rechts verschieben auf den mittleren Balken
Öffne "Leny-wordart22" und ziehe diese auf dein Blatt, verschiebe nach rechts oben in das Rechteck
Ebenen - Auf Hintergrundebene reduzieren
Bild - Arbeitsfläche - 120 px in der HG Farbe, aktiviere deinen Zauberstab und klicke damit in den Rand
Filter - AAA Frames - Frame Works
Färbe den Rahmen nun ein, Auswahl - Auswahl aufheben, Zauberstab aktivieren und nun nochmal
in den Breiten Rand klicken. Filter - Strukturierungsfilter - Mit Struktur versehen
Klicke neben Struktur auf den kleinen schwarzen Pfeil - Struktur laden
Suche dir nun die Textur "feines_Leder" aus dem Material und übernimm diese Einstellungen
Filter - Scharfzeichnungsfilter - Scharfzeichnen, Auswahl - Auswahl aufheben
Setzte nun noch Wasserzeichen und Copyright auf das Bild
Bild auf Forengröße verkleinern (820 px Breite), speichern als jpg
[align=center]von Chaosgaby
von Sternchen
von Susanne
von meinem Schatz TheMuffel
Vielen lieben Dank für die schönen Bilder
:00009419: :00009419: :00009419:[/align]
