Believe
1 Tube deiner Wahl + misted Tube
Kauftube von ©Verymany
nutzbar nur mit eigener Lizenz
für die Hintergrundfarbe stelle dir eine dunkle Farbe aus deiner Tube ein
Aktiviere dein Verlaufswerkzeug, stelle den Modus auf Verlaufswinkel
stelle den Verlauf nun so ein
Öffne dir nun *AuswahlkanalKniri*, das ist unser Arbeitsblatt
Ansicht - Neue Hilfslinie - Vertikal 441 px
Ziehe den Verlauf nun auf der Hilfslinie von unten nach oben auf
Ansicht - Hilfslinie löschen, Ebene - Duplizieren, drücke Strg+T sowie das Kettenglied, gebe 80% ein und bestätige
Filter - Scharfzeichnungsfilter - Stärker scharfzeichnen, fx - Schlagschatten
Öffne *Muster_KH1*, erstelle eine neue Ebene und fülle diese mit deiner Hintergrundfarbe
Ebene - Sichtbare auf eine Ebene reduzieren, ziehe das mit gedrückter Umschalttaste
auf dein Hauptblatt
Auswahl - Auswahl laden - Auswahl #1, drücke Strg+J
Auswahl - Alles auswählen, Filter - Sonstige Filter - Verschiebungseffekt
Rechtsklick - Ebene rastern
Öffne *Muster_KH2*, Bild - Anpassungen - Farbton/Sättigung
Setzte den Haken bei färben rein und passe die Werte deiner HG-Farbe an,
ziehe es nun mit gedrückter Umschalttaste auf dein Blatt
Auswahl - Auswahl laden - Auswahl #2, drücke Strg+J
Lade dir nochmals die Auswahl #2, Auswahl - Auswahl verändern - verkleinern 8 px
Auswahl - Auswahl verändern - verkleinern 25 px
Auswahl - Auswahl aufheben, ziehe deine misted Porträt Tube auf das Bild
schiebe dir das Gesicht in die Kontur, evt. Tube kleiner skalieren, schalte die Ebene kurz unsichtbar
Aktiviere die die Ebene unter der Tube und klicke nun mit dem Zauberstab einmal in die Mitte des Quadrates
obere Ebene aktivieren, Auswahl - Auswahl umkehren und die ENTF-Taste drücken, Ebene - Anordnen - Schrittweise nach hinten
Obere Ebene aktivieren, Auswahl umkehren, Ebene - Mit darunter liegender auf eine Ebene reduzieren
Filter - Alien Skin Eye Candy5: Impact - Perspektive Shadow suche Links - Drop Shadow-Blurry und wende es an
Rechtsklick auf die Ebene in der Palette - Ebenenstil einfügen, Auswahl aufheben
Filter - Alien Skin Eye Candy 5: Impact - Glass, wende *KniriGlass#3* an, unter Basic kannst du die Farbe ändern
Ziehe deine Haupttube auf das Blatt, belasse sie schön groß,
schiebe sie auf die rechte Seite, Auswahl - Auswahl laden - Auswahl #3
Auswahl - Umkehren, drücke die ENTF-Taste, Auswahl aufheben
Füllmethode auf Weiches Licht stellen, Ebene - Sichtbare auf eine Ebene reduzieren
Auswahl - Auswahl laden - Auswahl #4, Auswahl - verändern - erweitern 2px, drücke Strg+J
Lade dir nochmals die Auswahl #4, Auswahl - Auswahl verändern - verkleinern 2 px
Ziehe erneut deine Tube auf das Blatt, Ebene - Anordnen - Schrittweise nach hinten,
schiebe einen Teil den du möchtest nun in die Kontur, aktiviere die obere Ebene und deinen Zauberstab
klicke in die Kontur, wechsle auf die zweite Ebene von oben (Tube), Auswahl - Auswahl umkehren
drücke die ENTF-Taste, lösche die Ebene mit der Kontur nun
Erstelle eine neue Ebene, fülle sie mit einer beliebigen Farbe, füge den Ebenenstil ein
Stelle die Deckkraft der *Fläche* auf 0%, Auswahl aufheben
Ebene - Mit darunter liegender auf eine Ebene reduzieren, wiederhole das nochmal
Schiebe das nun nach unten wie auf meinem Bild zu sehen ist
Aktiviere die unterste Ebene, öffne dir nun *Muster_KH3*
Auswahl - Alles auswählen, Bearbeiten - Kopieren, zurück zu deinem Bild
Auswahl - Auswahl laden - Auswahl #3, Bearbeiten - In die Auswahl einfügen
Schalte die oberen Ebenen unsichtbar, bleibe auf der untersten und erstelle eine neue
Bearbeiten - Fläche füllen
Öffne die Maske *creation.tine_masque086*, ziehe sie auf dein Bild, drücke Strg+T
ziehe die Maske nach allen Seiten bis zum Rand und bestätige, Klicke rechts auf Kanäle und unten den gepunkteten Kreis
Zurück zu den Ebenen, aktiviere die weiße, klicke unten auf das Rechteck mit dem Kreis - Ebenenmaske hinzufügen
Rechtsklick auf die Ebenenmaske in der Palette - Ebenenmaske anwenden, lösche die Ebene mit der originalen Maske
Drücke nun Strg+T sowie das Kettenglied, gebe 50% ein und bestätige
Schiebe die Maske passend auf das kleine Bild
Ebene - Anordnen - In den Vordergrund, Aktiviere dein Rechteck- Auswahl-Werkzeug, ziehe dir einen Auswahl um das kleine Bild
Auswahk umkehren und die ENTF-Taste drücken, Auswahl aufheben
Ebene - Auf Hintergrundebene reduzieren, Ebene - Duplizieren
schalte die obere Ebene unsichtbar und aktiviere die untere
Aktiviere die obere Ebene und schalte sie sichtbar, drücke Strg+T, ziehe dieses nun nach allen Seiten
bis zum Rand und bestätige, Auswahl - Alles auswählen
Auswahl - Auswahl verändern - verkleinern 45 px, drücke die ENTF-Taste
Ebene - Auf Hintergrundebene reduzieren, Auswahl umkehren
Auswahl aufheben, Öffne *Rand*, halte die Strg-Taste gedrückt und klicke in die Ebenenminiatur
auf dein Hauptblatt, Ebene - Auf Hintergrundebene reduzieren
Auswahl - Alles auswählen, Auswahl - Auswahl verändern - verkleinern 45 px,
Erstelle eine neue Ebene, füge den Ebenenstil ein, Auswahl aufheben
Bild - Arbeitsfläche - 2 px - Vordergrund, ziehe den Text auf das Bild
schiebe ihn nach links unten, ziehe noch deine Deko auf das Bild, skaliere sie passend
und gebe dieser einen schönen Schatten
