Mana
Kauftube von ©Nadin Fox
nutzbar nur mit eigener Lizenz
Filters Unlimited 2.0 - Filter Factory Gallery A - Ripper
&<Bkg Designer sf10 I> - bee morph
&<Bkg Designer sf10 I> - Cruncher
AP [Lines] - Silverlining
für die Hintergrundfarbe stelle dir eine dunkle Farbe aus deiner Tube ein
Aktviere dein Verlaufswerkzeug und erstelle aus beiden Farben diesen Verlauf
die Verlaufsart stelle auf *Verlaufswinkel*
Jetzt öffne dir *Kniri1*, du kannst es dir passend einfärben
Ziehe es mit gedrückter Umschalttaste auf dein Arbeitsblatt
Filter - Filters Unlimited 2.0 - Filter Factory Gallery A - Ripper
Öffne *Muster_01*, halte die Strg-Taste gedrückt und klicke einmal
in die Ebenenminiatur der Ebene, erstelle nun eine neue Ebene, Bearbeiten - Fläche füllen - Hintergrundfarbe
Auswahl - Auswahl aufheben, stelle die Füllmethode auf *Farbe* und die Deckkraft auf ca 80-90
Aktiviere die zweite Ebene von unten und öffne *Muster_02*
Aktiviere die unterste Ebene, Auswahl - Auswahl laden - Auswahl #1
Ansicht - Neue Hilfslinie - Vertikal 520 px
Ziehe den Verlauf nun von unten her innerhalb der Auswahl auf auf der Hilfslinie
Ansicht - Hilfslinien löschen, Auswahl - Auswahl aufheben
Filter - Filters Unlimited 2.0 - &<Bkg Designer sf10 I> - bee morph
Füllmethode auf *Negativ multiplizieren* stellen
Filter - AP [Lines] - Silverlining
Aktiviere die vierte Ebene von unten und erstelle nun eine neue Ebene
Auswahl - Auswahl laden - Auswahl #2, Ansicht - Neue Hilfslinie - Vertikal 450 px
Ziehe deinen Verlauf wieder auf der Hilfslinie von unten nach oben auf, Anischt - Hilfslinien löschen
Filter - Filters Unlimited 2.0 - &<Bkg Designer sf10 I> - Cruncher
Wiederhole den Filter mit den Werten 20/20
Filter - Scharfzeichnungsfilter - scharfzeichnen
Ebene - Duplizieren, Ebene - Anordnen - In den Vordergrund, Füllmethode auf *Ineinanderkopieren*
Öffne dir *deko1* und ziehe diese mit gedrückter Umschalttaste auf dein Blatt
Aktiviere die unterste Ebene, Auswahl - Auswahl laden - Auswahl #3, drücke Strg+J
Ebene - Duplizieren, drücke Strg+T und das Kettenglied, gebe 80% ein und bestätige
verschiebe es etwas versetzt, ca. so
Aktiviere nun die unterste Ebene und ziehe dir *soap-bubble-3187617_960_720misted* auf dein Blatt
verschiebe es ca so an diese Stelle
Füllmtheode auf *Luminanz* stellen
Aktiviere die unterste Ebene, Ebene - Duplizieren, Ebene - Anordnen - In den Vordergrund
Filter - MuRa`s Meister - Perspective Tilling
Ziehe deine Tube auf das Blatt, skaliere sie kleiner wenn nötig, setzte sie ca. mittig
Ebene - Duplizieren, aktiviere die untere der beiden, Filter - Weichzeichnungsfilter - Gaußscher Weichzeichner mit 15 anwenden
Füllmethode auf *Multiplizieren* stellen
Aktiviere die dritte Ebene von unten, schalte die oberen Ebenen unsichtbar
Öffne dir die Maske *Narah_mask_0335* und ziehe sie auf dein Blatt
drücke Strg+T, ziehe die Maske nach allen Seiten bis zum Rand und bestätige dann
Klicke rechts auf Kanäle und dann unten auf den gepunkteten Kreis, zurück zu den Ebenen, aktiviere die weiße
Rechtsklick auf die Ebenenmaske in der Palette - Ebenenmaske anwenden, lösche die Ebene mit der originalen Maske
Ebene - Duplizieren, Füllmethode auf *Ineinanderkopieren*, Ebenenstil einfügen
Aktiviere die oberste Ebene und öffe nun *Deko2*, ziehe es auf dein Blatt
und schiebe es nach unten links, ziehe auch den Text auf dein Blatt
schiebe diesen ebenfalls nach links, siehe mein Bild
Bild - Arbeitsfläche - 80 px - Weiß, ziehe jetzt *soap-bubble-3187617_960_720* auf das Bild
drücke Strg+T, ziehe es nach allen Seiten bis zum Rand und bestätige
Auswahl - Alles auswählen, Auswahl - Auswahl verändern - Verkleinern - 40 px, drücke die ENTF-Taste
Ebene - Sichtbare auf eine Ebene reduzieren, Auswahl aufheben
Jetzt öffne dir *Muster_03*, Bearbeiten - Fläche füllen - Vordergrundfarbe, wie eingestellt
Ziehe es mit gedrückter Umschaltaste auf ein Blatt
Ebene - Sichtbare auf eine Ebene reduzieren, Auswahl - Umkehren
erstelle eine neue Ebene, fülle sie mit einer beliebigen Farbe
Rechtsklick auf die Ebene in der Palette - Ebenestil einfügen, stelle die Deckkraft der *Fläche* auf 0%
Ziehe mit gedrückter Umschalttaste *Randsterne* auf dein Blatt
Bild - Arbeitsfläche - 6 px - Hintergrund
