Glamorous
1 schöne Tube
Toadies - What Are You?
Simple - Quick Tile
Filters Unlimited 2.0 - Screenworks - Net Pattern
AP [Lines] - Lines Silverlining
Öffne dir 4 kleine Blätter a 50 x 50 px, fülle das erste kleine Blatt mit einer mittleren Farbe aus deiner Tube
für das zweite kleine Bild suche dir eine dunkle Farbe aus deiner Tube passend zur ersten
und für das dritte Blatt nun eine andere helle Farbe aus deiner Tube
das vierte nun mit einer anereren mittleren Farbe, passend zur dritten Farbe
Das sind meine genutzen Farben, die original Farben im Material
Stelle die Vordergrundfarbe auf Farbe 1 und die Hintergrundfarbe auf Farbe 2
aktiviere dein Verlaufswerkzeug, stelle den Modus auf Linearer Verlauf und stelle ihn so ein
Öffne dir aus dem Material *Bild1*, ziehe den Verlauf von oben nach unten grade auf
Auswahl - Auswahl laden - Auswahl #1, drücke Strg+J
Bearbeiten - Transformieren - Um 90° im UZS drehen, Filter - Scharfzeichnungsfilter - Konturen scharfzeichnen
Bearbeiten - Kontur füllen
Bild - Arbeitsfläche - 2 px - Farbe 3 (Haken drin bei Relativ)
Bild - Arbeitsfläche - 96 px - Farbe 1
Aktiviere deinen Zauberstab und klicke damit in den breiten Rand, drücke Strg+J
Untere Ebene aktivieren und mit der Farbe 1 fülle, gehe wieder auf die obere Ebene
Drücke Strg+T, gebe oben in der Leiste die Horizontale Verschiebe auf -45° ein
Dupliziere diese Ebene nun zwei Mal, gebe bei der oberen diesen Verschiebungseffekt an
gehe auf die zweite Ebene von oben und wende diesen Verschiebungsffekt an
Füllmethode auf Hartes Licht stellen, aktiviere deinen Zauberstab (Toleranz 0, Haken raus bei *Alle Ebenen*)
klicke nun in die Balken oben und unten, nicht wundern, die Auswahl muss so sein
Filter - Graphics Plus - Cross Shadow anwenden
Filter - Toadies - What Are You?
Bild - Arbeitsfläche - 2 px - Farbe 2
Bild - Arbeitsfläche - 100 px - Farbe 3
Filter - Simple - Quick Tile, Filter - Scharfzeichnungsfilter - Stärker scharfzeichen
Öffne nun das Arbeitsblatt Glamorous, ziehe das zuvor erstellte Bild
mit gedrückter Umschalttaste auf das neue Arbeitsblatt, das kleine Blatt kannst du schließen
Auswahl - Auswahl laden - Auswahl #1, drücke Strg+J, Filter - Graphics Plus - Cross Shadow anwenden wie eben
Filter - Scharfzeichnungsfilter - Konturen scharfzeichnen, wende den Filter nochmal an
Filter - Toadies - What Are You? anwenden mit den Werten 20/20
Filter - Verzerrungsfilter - Wölben
Filter - Filters Unlimited 2.0 - Screenworks - Net Pattern anwenden
Stelle die Füllmethode auf Ineinanderkopieren und die Deckkraft auf 64%
Öffne die Maske NarahsMasks_1778 und ziehe sie auf das Blatt
Klicke nun rechts auf Kanäle und dann unten auf den gepunkteten Kreis, zurück zu den Ebenen
aktiviere die weiße Ebene und klicke unten auf das Rechteck mit dem Kreis - Ebenenmaske hinzufügen
Rechtsklick auf die Ebenen-Masken-Miniatur - Ebenenmaske anweden
lösche die Ebene mit der originalen Maske jetzt, Füllmethode auf Luminanz stellen
Öffne dir Leny-deco, ziehe das mit gedrückter Umschalttaste auf dein Bild
Filter - Sonstige Filter - Vrschiebungseffekt
Stelle die Füllmethode auf Negativ Multiplizieren
Auswahl - Auswahl laden - Auswahl #2, drücke zweimal die ENTF-Taste, Auswahl aufheben
Ziehe dir Leny-tekst mit gedrückter Umschalttaste auf dein Bild
Ebene - Duplizieren, drücke Strg+T sowie das Kettenglied, gebe 30% ein und bestätige
verschiebe den kleinen Text nun an diese Position
Jetzt ziehe dir Leny-deco1 auf dein Blatt, du kannst es färben
schiebe es nach links in das kleine hellere Rechteck, Ebene - Duplizieren
Schiebe es nach rechts in das kleine Rechteck
Nun ziehe deine Tube auf das Blatt, skaliere diese passend, schiebe sie etwas nach rechts,
neben den Text, fx - Schlagschatten aus Punkt 8 anwenden
Bild - Arbeitsfläche - 2 px - Farbe 4
Bild - Arbeitsfläche - 20 px - Farbe 3
Aktiviere deinen Zauberstab und klicke damit in den weißen Rand, Auswahl - Auswahl umkehren
erstelle eine neue Ebene, fülle sie mit einer beliebigen Farbe
fx - Schlagschatten in der Farbe 4
stelle die Deckkraft der Fläche auf 0%
wieder eine neue Ebene erstellen und mit einer beliebigen Farbe füllen
Ebene - Auf Hintergrundebene reduzieren, Auswahl - Auswahl aufheben
Bild - Arbeitsfläche - 4 px - Farbe 4
Aktiviere deinen Zauberstab und klicke damit in die beiden Schattenränder
Filter - AP [Lines] - Lines Silverlining
Ziehe dir zum Schluss noch Leny deco2 auf dein Bild
das schiebe nach links oben an den Rand
Setzte das Copyright und dein Wasserzeichen auf dein Bild und speichere es ab.
