Judy
Eye Candy 5:Impact / Glass
Per Doppelklick installierst du dir das Alien Skin Filter Setting Document.
Filter Unlimited 2.0 / Buttons & Frames / Paper Textures
Medhi
Schiebe die Farbtabelle hoch auf die rechte oder rechte Seite in deinem PS.
Nun suche dir eine helle Farbe aus deiner Personen Tube aus, sollte eher im pastellen Bereich sein
Eine mittlere Pastell Farbe aussuchen für Feld 3, Eine schon etwas dunklere Farbe für Feld 4 und
Eine dunkle Farbe für Feld 5
Wenn ich dann zum Beispiel schreibe, nimm Farbe 2, klickst du mit dem Pinzettenwerkzeug in das Feld mit der dementsprechenden Zahl.
Das sind meine verwendeten Farben
Stelle deine Vordergrundfarbe auf Farbe 4 und die Hintergrundfarbe auf Farbe 5
Öffne dir die Datei *LA_132*, Bearbeiten - Fläche füllen - Vordergrundfarbe
Öffne dir die Maske *Narah_Mask_1397*, ziehe diese auf dein Blatt, drücke Strg+T,
ziehe die Maske nach allen Seiten zum Rand auseinander und bestätige, klicke rechts auf Kanäle
und dann unten auf den gepunkteten Kreis, zurück zu den Ebenen, aktiviere die mitterle
Klicke rechts unten auf das Rechteck mit dem Kreis - Ebenenmaske hinzufügen, zurück zu den Ebenen
Rechtsklick auf die Ebenen-Masken-Miniatur - Ebenenmaske anwenden, lösche die oberste Ebene
Stelle deine Vordergrundfarbe auf Farbe 2, schreibe dir die Farbcodes von Farbe 3+4 auf
Erstelle eine neue Ebene, Filter - Medhi - Wavy Lab 1.1
Filter - Scharfzeichnungsfilter - Stärker scharfzeichnen, Filter - Scharfzeichnungfilter - Konturen scharfzeichnen
Öffne dir *Para_Muster*, Bearbeiten - Fläche füllen - Farbe 2,
Haken rein bei Transparente Bereiche schützen
Ziehe das mit gedrückter Umschalttaste auf dein Hauptbild
Neue Ebene erstellen, fülle diese mit weiß
Öffne dir die Maske *Narah_Mask_1476*, ziehe diese auf dein Blatt, drücke Strg+T,
und dann unten auf den gepunkteten Kreis, zurück zu den Ebenen, aktiviere die zweite von oben
Stelle deine VG-Farbe auf Farbe 4 und die HG-Farbe auf Farbe 3, Verlaufswerkzeug aktivieren, Modus auf Linearer Verlauf
stelle diesen nun so ein
Ziehe den Verlauf innerhalb der Auswahl von unten nach oben auf, halte die Umschalttaste dabei gedrückt
Filter - I.C.NET Software - Filter Unlimited 2.0 - Paper Textures - Structure Paper 1 anwenden
mit den eingestellten Werten
Neue Ebene erstellen, Auswahl - Auswahl laden - Auswahl #2, Bearbeiten - Fläche füllen - Weiß
Auswahl aufheben, Ebene - Duplizieren, drücke Strg+T sowie das Kettenglied, gebe 110% ein und bestätige
Aktiviere dir nun die dritte Ebene von unten, Auswahl - Auswahl laden - Auswahl #3
drücke Strg+, Ebene - Anorden - In den Vordergrund, Füllmethode auf Multiplizieren stellen
Neue Ebene erstellen, Auswahl - Auswahl laden - Auswahl #4, Bearbeiten - Fläche füllen - Weiß, Auswahl aufheben
Öffne dir *LA_Deco 3* und ziehe diese mit gedrückter Umschalttaste auf dein Blatt
VG-Farbe auf Farbe 4, die HG-Farbe bleibt auf Farbe 3, neue Ebene erstellen
Verlauf aktivieren, ziehe diesen wieder von unten nach oben auf mit gedrückter Umschalttaste
Filter - I.C.NET Software - Filter Unlimited 2.0 - Buttons & Frames - Round Button
Ziehe deine Personentube auf das Bild und schiebe den Kopf schön in den Button, evtl. kleiner skalieren
Rechtsklick auf die Ebene in der Palette, Ebenenstil kopieren, Rechtsklick - In Smart Objekt konvertieren
Rechtsklick - Ebene rastern
Auswahl - Auswahl laden - Auswahl #4, drücke die ENTF-Taste, Auswahl aufheben
Auswahl - Auswahl laden - Auswahl #7, Bild - Freistellen, Auswahl aufheben
Drücke Strg+T sowie das Kettenglied, gebe 45% ein und bestätige
Filter - Scharfzeichnungsfilter - Scharfzeichnen, schiebe den Button nach links oben
Ziehe nun nochmal deine Tube auf das Blatt, skaliere sie passend, belasse sie mittig
Ebenenstil einfügen und scharfzeichnen, Auswahl - Alles auswählen
Bearbeiten - Auf eine Ebene reduziert kopieren, Auswahl aufheben, schiebe nun die Tube auf die rechte Seite
aber lasse genug Abstand zum Rand
Datei - Neu, klicke nur OK, Bearbeiten - Einfügen, Bild - Bildgröße
Gehe zurück zum Hauptbild, aktiviere die dritte Ebene von oben, Auswahl - Auswahl laden - Auswahl #5
Haken bei Umkehren rein machen, Bearbeiten - In die Auswahl einfügen
Rechtsklick auf die Ebenen-Masken-Miniatur - Ebenenmaske anwenden, halte die Strg+Taste gedrückt
und klicke nun einmal in die Ebenenminiatur der Ebene umd die Auswahl wiederherzustellen
Filter - Simple - Blintz, danach Filter - Simple - Pizza Slice Mirror, Auswahl aufheben
Drücke Strg+T sowie das Kettenglied, gebe 20% ein und bestätige, Filter - Scharfzeichnungsfilter - scharfzeichnen
Filter - Alien Skin Eye Candy 5: Impact - Glass, suche dir links *LA_Glass 2* und wende es an
10a.
Ebene - Duplizieren, skalieren auf 80%, scharfzeichnen
wieder Ebene - Duplizieren, skalieren auf 80%, scharfzeichnen
und nochmal Ebene - Duplizieren, skalieren auf 80%, scharfzeichnen
verschiebe die Buttons nun so wie du hier auf dem Bild sehen kannst
Die dritte Ebene von oben sollte aktiviert sein, öffne dir *Deko 2* und ziehe
diese auf dein Bild, schiebe es nach unten links in die Ecke
Ebene - Duplizieren, Bearbeiten - Transformieren - Horizontal spiegeln, danach noch vertikal spiegeln
Verschiebe das nach oben rechts in die Ecke
Ziehe dir jetzt *LA_Deco 6* auf dein Bild, schiebe dieses auch nach oben rechts in die Ecke
Jetzt *LA_Deco 4* auf dein Bild ziehen, dieses schiebe nach unten rechts in die Ecke
Ziehe dir *LA_Deco 7* mit gedrückter Umschalttaste auf dein Bild, Deckkraft auf 80% stellen
*LA_Deco 5 word art* auf dein Bild ziehen, schiebe sie nach unten links oder wie du magst
Aktiviere dir die oberste Ebene und ziehe dir *LA_Deco 1* auf dein Bild, verschiebe diese so
Stelle deine VG-Farbe nun auf Farbe 2 oder Farbe 3, je welche dir besser gefällt
Erstelle eine neue Ebene, Auswahl - Auswahl laden - Auswahl #6, fülle diese mit deiner Farbe
Auswahl aufheben, Filter - Alien Skin Eye Candy 5: Impact - Glass, mit LA_Glass 2 anwenden
Ebene - Duplizieren, Füllemthode auf Farbig nachbelichten und die Deckkraft auf 75% stellen
Ebene - Auf Hintergrundebene reduzieren, Bild - Arbeitsfläche - 2 px - Schwarz (Haken drin bei Relativ)
Bild - Arbeitsfläche - 40 px - Weiß, aktivere deinen Zauberstab und klicke in den Rand
Auswahl - Auswahl umkehren, erstelle eine neue Ebene und fülle sie mit einer beliebigen Farbe
Stelle die Deckkraft der Fläche nun auf 0%, Auswahl aufheben, Ebene - Auf Hintergrundebene reduzieren
Bild - Arbeitsfläche - 70 px - Weiß, mit dem Zauberstab markieren, stelle deine VG-Farbe auf Farbe 2
und die HG-Farbe auf Farbe 5, neue Ebene erstellen
Filter - Medhi - Wavy Lab 1.1, mit der vorhandenen Einstellung anwenden, Auswahl aufheben
14a.
Öffne dir die Maske *LA_MASK (158)* und ziehe sie auf dein Bild, drücke Strg+T,
Füllmethode auf Hartes Licht und die Deckkraft auf 60% stellen
14b.
Auswahl - Alles auswählen, Auswahl - Auswahl verändern - verkleinern um 35px
Erstelle eine neue Ebene und fülle diese mit einer beliebigen Farbe
fx - Schlagschatten aus Punkt 14 anwenden, Stelle die Deckkraft der Fläche nun auf 0%, Auswahl aufheben
Ebene - Auf Hintergrundebene reduzieren, Auswahl aufheben
