Autumn
Autumn
Autumn
1 schöne Tube
meine ist AI generated von mir selber
MuRa`s Meister
Xero
Funhouse
Medhi
Itali@n Editors Effect
(Meine Filter sind soweit es geht alle im FU drin)
Öffne dir als erstes dein Material im PS
Stelle die Vordergrundfarbe auf #403321 und die Hintergrundfarbe auf #887b68
Öffne dir nun ein neues Blatt von 600 x 900 px, Bearbeiten - Fläche füllen - Schwarz
Ziehe dir nun mit gedrückter Umschalttaste Bild1 auf das Blatt
Ziehe dir nun mit gedrückter Umschalttaste Bild2 auf das Blatt
Bild - Arbeitsfläche drehen - Um 90° im UZS
Ebene - Duplizieren, Filter - Medhi - Sorting Tiles
Füllmethode stelle auf Ausschluss, Deckkraft auf 62%
Filter - Scharfzeichnungsfilter - Konturen scharfzeichnen, wiederhole den Filter
Ebene - Duplizieren, Filter - Itali@n Editors Effect - Raggi di luce mit der Standardeinstellung anwenden
Füllmethode stelle auf Normal, Deckkraft auf 18%
Aktiviere die unterste Ebene, Filter - Xero - Clarity mit den Standardeinstellungen anwenden
Oberste Ebene aktivieren, Ansicht - Neue Hilfslinie - Vertikal - 102 px
Ansicht - Neue Hilfslinie - Horizontal - 77 px
Aktiviere dein Auswahl-Rechteck-Werkezug und stelle es so ein auf eine Feste Größe
Kicke nun genau da wo sich beide Hilflinien kreuzen
Auswahl - Auswahl aufheben, Ansicht - Hilfslinien löschen
Filter - Itali@n Editors Effect - Effetto Fantasma
Aktiviere deinen Zauberstab und klicke nun einmal in das kleine Kästchen in der Mitte
Öffne dir bild Autumn, Bild - Bildgröße
Auswahl - Alles auswählen, Bearbeiten - Kopieren, du kannst es wieder schließen
Auf deinem Hauptbild nun Bearbeiten - In die Auswahl einfügen
Ziehe dir mit gedrückter Umschalttaste leny Deko1 auf das Blatt
Drücke Strg+T sowie das Kettenglied, gebe 65% ein und bestätige
Ebene - Mit darunter liegender auf eine Eben reduzieren, fx - Schlagschatten
Ziehe dir leny Deko2 auf dein Bild,
schiebe es nach oben rechts über den kleinen Rahmen
Ziehe deine Tube auf das Bild, skaliere diese passend und schiebe sie nach rechts
wie du auf meinem Bild siehst
Filter - Scharfzeichnungsfilter - scharfzeichnen
Ziehe noch leny Text Autunm auf das Bild, diesen schiebe nach unten links
Ziehe dir die Maske Narah_mask_0295 auf das Blatt, drücke Strg+T
ziehe die Maske nach allen Seiten bis zum Rand auseinander und bestätige
aktiviere die weiße Ebene und klick nun unten auf das Rechteck mit dem Kreis - Ebenenmaske hinzufügen
Rechtsklick auf die Ebenen-Masken-Miniatur - Ebenenmaske anwenden
lösche die oberste Ebene mit der originalen Maske
Ebene - Anordnen - Schrittweise nach hinten, wiederhole den Schritt
Füllmethode auf Farbig abwedeln stellen und die Deckkraft auf 78%
Bild - Arbeitsfläche - 2 px - Weiß (Haken rein bei Relativ)
Aktiviere deinen Zauberstab und klick damit in den breiten weißen Rand
Filter - Funhouse - Heizenberg`s Mirror mit der Standardeinstellung anwenden, wiederhole den Filter
Setzte das Copyright und dein Wasserzeichen auf dein Bild und speichere es als .jpg oder. png ab.
