Colourful Autumn
by KleineHexe 13.11.2014
Material[/size]
1 Poser
1 Hintergrundbild
1 Hintergrundbild
ECWS Halftone - Hex order 2
Filters Unlimited 2.0 - Plugin Ab22 - Cutting Edge
Suche dir aus deinen Tuben eine helle Vordergrund- und eine dunkele Hintergrundfarbe aus
ich habe die Farben aus dem Originaltut genommen VG #f18d32 HG #d02109
Aktiviere dein Verlaufswerkzeug und erstelle diesen Verlauf
Öffne aus dem Material "Colourful_Autumn", das ist unser Arbeitsblatt
Stelle den Verlauf auf "Verlaufswinkel", Ansicht - Neue Hilfslinie - Vertikal 225 px
Ansicht - Neue Hilfslinie - Horizontal 150 px
Ziehe den Verlauf nun von Punkt aus auf wo sich beide Linien berühren, auf der Linie nach oben
Filter - ECWS Halftone - Hex order 2
Wunder dich nicht das das Bild nun grau geworden ist
Filter - Graphics Plus - Cross Shadow, stelle die Intensity auf 30, alles andere bleibt
Neue Ebene erstellen und nochmal den Verlauf aufziehen wie eben grade
Ansicht, Hilfslinien löschen, Stelle den Mischmodus auf Hartes Licht
Filter - Filters Unlimited 2.0 - Plugins AB22 - Cutting Edge, nur Apply klicken
Ebene -Sichtbare auf eine Ebene reduzieren
Ebene - Duplizieren, stelle die unterste unsichtbar
Ansicht - Neue Hilfslinie - Vertikal 140 px und dann noch Vertikal 760 px
Ansicht - Neue Hilfslinie - Horizontal 300 px
Bearbeiten - Transformieren - Neigen, ziehe nun oben links in der Ecke zusammen bis zur ersten vertikalen Linie
Unten rechts ebenfalls ziehen bis zur Linie, oben rechts über das Bild hinausziehen das das Bild in der Mitte an der Kante liegt
genauso machst du das mit der Seite links unten, so sollte das nun aussehen
Bestätige die Änderung, Ansicht - Hilfslinien löschen
Aktiviere deinen Zauberstab, Modus auf "Der Auswahl hinzufügen", klicke nun rechts und links in den
transparenten Bereich, aktiviere die untere Ebene und mache sie sichtbar, drücke Strg+J
Gehe auf die oberste Ebene, ziehe die Datei "Welle" mit gedrückter Umschalttaste auf dein Bild,
evtl- diese färben über Bild - Anpassungen - Farbton/Sättigung, Haken bei Färben rein
und Sättigung anpassen, Ebene - Auf Hintergrundebene reduzieren
Ziehe nun dein Hintergrundbild auf das Blatt, stelle den Mischmodus auf Ineinanderkopieren
Aktiviere die untere Ebene, Doppelklick zum umwandeln, stelle die Deckkraft auf 76 %
Drücke Strg+J, klicke unten auf das kleine fx - Abgeflachte Kante & Relief
Ebene - Im Smartobjekt konvertieren, Ebene rastern
Untere Ebene aktivieren, Auswahl - Auswahl laden - Auswahl #2, drücke Strg+J
Klicke unten auf das fx - Abgeflachte Kante & Relief
Rechtsklick - Ebenenstil kopieren, Ebene - In Smartobjekt konvertieren, Ebene rastern
Rechtsklick - Ebenenstil einfügen, klicke einmal auf den Ebenenstil und stelle den Winkel auf 120°
Ebene - Duplizieren, drücke Strg+T, dann das Kettenglied, gebe 65% ein und bestätige
Schiebe es nun etwas nach unten
Öffne "6@54" und ziehe dieses auf dein Bild, schiebe es auf die rechte Seite
klicke auf das fx - Schlagschatten
Ziehe nun auch den Text auf das Bild und verschiebe ihn nach oben rechts auf die Blätter
Aktiviere dein Verlaufswerkzeug und stelle den Verlauf nun so ein
Stelle um auf Linearer Verlauf
Bild - Arbeitsfläche - 20 px in der HG Farbe, aktiviere deinen Zauberstab und klicke in den Rand
Verlaufswerkzeug aktivieren und den Verlauf von links oben nach rechts unten aufziehen
drücke Strg+J, klicke auf das fx - Schein nach innen
Rechtsklick - Ebenenstil kopiern, Ebene - Auf Hintergundebene reduzieren
Bild - Arbeitsfläche - 2 px in der VG Farbe
Bild - Arbeitsfläche - 60 px in der HG Farbe, Zauberstab aktivieren und in den Rand klicken
Verlauf aktivieren und aufziehen von oben links nach unten rechts
drücke Strg+J, Rechtsklick - Ebenenstil einfügen, Ebene - Auf Hintergrundebene reduzieren
Bild - Arbeitsfläche - 20 px in der HG Farbe, Zauberstab aktivieren und in den Rand klicken,
aktivere deinen Verlauf und ziehe diesen wieder auf dein Bild
Drücke Strg+J, Rechtsklick - Ebenenstil einfügen, Ebene - Auf Hintergrundebene reduzieren
Ziehe nun deine Haupttube auf das Bild, kleiner skalieren wenn nötig, schiebe sie auf die linke Seite
Ebene - Duplizieren, aktiviere die Originale
Filter - Weichzeichnungsfilter - Gaußscher Weichzeichner mit 30 anwenden
Setzte nun noch auf einer neuen Ebene Copyright und Wasserzeichen
Bild auf Forengröße (820 px Breite) verkleinern
