Beautiful
by KleineHexe 31.01.2015
Xero - Improver
Aktiviere dein Verlaufswerkzeug und erstelle dir diesen Verlauf
Stelle den Winkel auf Rauteverlauf
Öffne "Beautiful", ziehe den Verlauf nun von der Mitte her nach links oben in die Ecke
Öffne "gekachlterHG" und ziehe diesen mit gedrückter Umschalttaste auf dein Blatt,
Stelle deine HG Farbe in den Vordergrund, Bild - Anpassungen - Farbton/Sättigung und den Haken bei Färben rein
Spiele nun mit der Sättigung bis es passt (Ich schreibe ab jetzt nur noch Färben), Farben wieder richtig stellen
Stelle den Mischmodus auf Multiplizieren und die Deckkraft auf 65%
Erstelle eine neue Ebene, in dem du unten rechts auf das kleine geknickte Blatt klickst
Bearbeiten - Fläche füllen mit der VG Farbe, Öffne "Trese Masks0566" und ziehe diese mit gedrückter
Umschalttaste auf dein Bild, gehe in der Ebenenpalette auf Kanäle und klicke dann unten
das kleine Rad an, zurück zu den Ebenen und die Mittlere aktivieren, drücke einmal die Entf-Taste
Auswahl - Auswahl aufheben und die oberste Ebene nun löschen
Stelle den Mischmodus auf Weiches Licht
klicke unten rechts auf das kleine fx - Schlagschatten
Aktiviere die untereste Ebene und ziehe nun "Flechte" mit gedrückter Umschalttaste auf dein Bild
Färben, aber in deiner VG Farbe
Aktiviere die oberste Ebene, Neue Ebene erstellen, Auswahl - Auswahl - laden
Bearbeiten - Fläche füllen mit der HG Farbe, Auswahl - Auswahl aufheben
ziehe nun mit gedrückter Umschalttaste "flechte1" auf dein Bild, wieder in der VG Farbe färben
Stelle den Mischmodus auf Negativ Multiplizieren
Bearbeiten - Kontur füllen
Ziehe nun deine Tube auf das Blatt und schiebe sie schön in das Oval
Auswahl - Auswahl laden - Auswahl #1, Auswahl - Auswahl verändern - verkleinern um 3 px
Auswahl - Auswahl umkehren und die Entf-Taste drücken, Auswahl - Alles auswählen, Bild - Freistellen
Auswahl - Auswahl aufheben, Ebene - Mit darunter liegender Ebene reduzieren
Erstelle eine neue Ebene, Bearbeiten - Fläche füllen mit der VG Farbe
Ziehe nun nochmal die Maske auf das Bild mit gedrückter Umschalttaste, gehe wieder auf Kanäle und
klicke unten das Rad an, zurück zu den Ebene und auf die Ebene mit der VG Farbe
drücke einmal die Entf-Taste,Auswahl - Auswahl aufheben und die oberste Ebene nun löschen
Auswahl - Auswahl laden - Auswahl #1 und drücke einmal die Entf-Taste
Auswahl - Auswahl aufheben, stelle die Deckkraft auf 70%
Ziehe nun deine Tube auf das Bild, skaliere sie evtl. kleiner, verschiebe sie nach links, aber so
das man noch einen kleinen Teil von Text sehen kann
Rechtsklick auf die Ebene in der Palette, Ebenenstil einfügen
Filter - Xero - Improver mit einem klick auf Landscape anwenden
Öffne "Mosaik", und ziehe dieses auf dein Bild, verschiebe nach rechts unten
Färben in der VG Farbe nicht vergessen
Ziehe nun "kleiner RahmenKniri" auf dein Bild, schiebe es nach rechts unten
auf das Rechteck, Färben in deiner HG Farbe
Schreibe nun in einer schönen Schrift Beautiful in das Rechteck
Bild - Arbeitsfläche - 2 px in der VG Farbe
Bild - Arbeitsfläche - 2 px in der HG Farbe
Bild - Arbeitsfläche - 70 px in der VG Farbe
Ziehe nun "Rand" mit gedrückter Umschalttaste auf dein Blatt, Stelle den Mischmodus auf
Luminanz oder Färbe den Rand in deiner VG Farbe
Ebene - Auf Hintergrundebene reduzieren, Bild - Arbeitsfläche - 2 px in der HG Farbe
Setze nun Wasserzeichen und Copyright als neue Ebene auf das Bild
Ziehe nun "TextKniri" mit gedrückter Umschalttaste auf dein Bild, Färben in der HG Farbe
Ebene - Duplizieren, wiederhole das duplizieren bis du vom Text 4 Ebenen hast
Bleibe auf der obersten Ebene, Filter - Rauschfilter - Rauschen hinzufügen
Stelle die Ebene unsichtbar und aktiviere nun "Ebene 1 Kopie 2"
Filter - Rauschfilter - Rauschen hinzufügen mit einem Wert von 30
Stelle die Ebene unsichtbar und aktiviere "Ebene 1 Kopie", wende den Rauschfilter mit 25% an
Ebene unsichtbar stellen und die "Ebene 1" aktivieren, Rauschfilter mit 20% anwenden
Fenster - Animation, achte darauf das du in Animationsframe bist
Stelle die Verzögerung auf 0,2 sek und die Wiederholung auf unbegrenzt
Frame - Duplizieren in dem du in Anifenster auf das geknickte Blatt klickst
Stelle "Ebene 1" unsichtbar und die "Ebene 1 Kopie" sichtbar
"Ebene 1 Kopie" unsichtbar und "Ebene 1 Kopie 2" sichtbar
"Ebene 1 Kopie 2" unsichtbar und "Ebene 1 Kopie 3" sichtbar
Bild - Bildgröße auf 820 px Breite ändern
Datei - Für Web und Geräte speichern, klicke nun oben links auf Original und speicher als gif
