Sayonara
Sayonara
Sayonara
by KleineHexe 05.06.2015
Filters Unlimited 2.0 - VM Distortion - Circulator II
AP [Lines] Lines - SilverLining
Suche dir aus deiner Tube eine nicht zu dunkle VG Farbe aus, HG Farbe stelle auf weiß
Aktiviere dein Verlaufswerkzeug und erstelle dir bitte aus deinen Farben diesen Verlauf, Modus auf Linear
Öffne aus dem Material das Arbeitsblatt "Sayonara", Bearbeiten - Fläche füllen mit der VG Farbe
Neue Ebene erstellen, indem du unten rechts auf das kleine geknickte Blatt klickst
Bearbeiten - Fläche füllen mit der HG Farbe (weiß)
Öffne die Maske "crealine_Mask_11_2012", Bearbeiten - Muster festlegen, Maske kannst du wieder schließen
Klicke bei der Ebenenpalette nun unten auf das Rechteck mit dem Kreis um eine Ebenenmaske zu erstellen,
Bearbeiten - Fläche füllen - Muster mit der Maske, Rechtsklick auf die Ebenenmaske in der Palette, Ebenenmaske anwenden
Ebene - Sichtbare auf eine Ebene reduzieren, Ebene - Duplizieren, drücke Strg+T und oben das kleine Kettenglied,
gebe nun 80% ein und bestätige mit dem Haken in der Leiste
Filter - Filters Unlimited 2.0 - VM Distortion - Circulator II
klicke nun unten rechts auf das kleine fx - Schlagschatten
Rechtsklick auf die Ebene in der Palette, Ebenenstil kopieren, Rechtsklick - Ebene in Smartobjekt konvertieren,
Neue Ebene erstellen, Verlauf aktivieren, ziehe diesen nun von rechts oben an der Auswahl entlang bis nach links
ca bei 450 px es sollte dann so aussehen
Filter - AP [Lines] Lines - SilverLining
Auswahl - Auswahl aufheben, klicke auf das fx - Schlagschatten
Stelle den Mischmodus auf Multiplizieren und die Deckkraft auf 70%, Ebene - Duplizieren
drücke Strg+T und das Kettenglied, gebe nun 80% ein und bestätige, schiebe es etwas nach links
drücke Strg+T und das Kettenglied, gebe nun 80% ein und bestätige, schiebe es wieder etwas nach links
Markiere nun mit gedrückter Strg-Taste die oberen drei Ebenen, Ebene - Auf eine Ebene reduzieren
Neue Ebene erstellen, Auswahl - Auswahl laden - Auswahl #1, Bearbeiten - Fläche füllen mit der HG Farbe
klicke nun unten auf das Rechteck mit dem Kreis und eine Ebenenmaske hinzuzufügen
Bearbeiten - Fläche füllen - Muster mit der Maske welche wir auch zu Anfang verwendet haben
Neue Ebene erstellen, Bearbeiten - Fläche füllen mit der HG Farbe, öffne die Maske "maskcrealine_927062012",
Bearbeiten - Muster festlegen, Maske kannst du schließen
Bearbeiten - Fläche füllen - Muster mit der Maske welche wir eben festgelegt haben
Bearbeiten - Transformieren - Vertikal spiegeln, stelle den Mischmodus auf Luminanz
Öffne "dekoK1", Bild - Anpassungen - Farbton/Sättiung,
setzte den Haken bei Färben rein und passe die Sättigung deiner VG Farbe an, ziehe es nun auf dein Bild
und verschiebe nach rechts an das Dreieck, wie bei mir zu sehen ist
Öffne "dekoK2", wieder färben, ziehe es mit gedrückter Umschalttaste auf dein Bild und verschiebe nach links
Ebene - Auf Hintergrundebene reduzieren, Bild - Arbeitsfläche
Bild - Arbeitsfläche - 4 px in der VG Farbe
Bild - Arbeitsfläche - 4 px in der HG Farbe
Bild - Arbeitsfläche - 80 px in der VG Farbe, aktiviere deinen Zauberstab und klicke damit in den Breiten Rand,
Auswahl - Auswahl umkehren, drücke nun Strg+J, klicke auf das fx - Schlagschatten
Rechtsklick auf die Ebene in der Palette, In Smartobjekt konvertieren, Rechtsklick - Ebene rastern
Wiederhole den Schlagschatten stelle den Winkel aber auf -160°
Klicke erneut mit dem Zauberstab in den breiten Rand, Auswahl - Auswahl umkehren
Auswahl - Auswahl verändern - Erweitern um 20px, stelle deine HG Farbe in den Vordergrund
Bearbeiten - Kontur füllen
Öffne "Balken" und ziehe diesen mit gedrückter Strg-Taste auf dein Blatt, klicke auf das fx - Schlagschatten
Öffne nun "Fächer", färbe sie wieder in deiner VG Farbe ein und ziehe sie auf dein Bild
verschiebe diese nach rechts oben wie auf meinem Bild zu sehen ist, Rechtsklick - Ebenenstil einfügen,
ändere die Farbe des Schattens auf Weiß und die Methode auf Normal
Nun ziehe deine Haupttube auf das Bild, skaliere sie kleiner falls nötig, schiebe sie etwas nach links nehmen die Fächer
Ebene - Duplizieren, aktiviere die Originalebene
Filter - Weichzeichnungsfilter - Bewegungsunschärfe, Winkel 0, Abstand 60 px, verschiebe
diese Ebene nun etwas nach links, damit man die unschärfe links mehr sieht wie rechts
Öffne nun den Text, färbe ihn wieder und ziehe in auf dein Bild, setzte ihn nach rechts unten
Bild - Arbeitsfläche - 4 px in der HG Farbe (weiß)
Bild - Bildgröße nun auf 820 px verkleinern (alle Haken drin)
Setzt nun noch Copryright und Wasserzeichen auf dein Bild
