Mrs. Green
by KleineHexe 27.07.2015
1 Kopf woraus du ein Bild erstellen sollst in der
Größe 256 x 350 px
1 Kopf extra
und eine weitere Poser
Gold oder Silbermuster
Größe 256 x 350 px
1 Kopf extra
ScreenWorks - Light Gauze (meinen habe ich im Filter Unlimited)
Suche dir aus deinen Tuben nun eine helle Vordergrund- und eine dunkle Hintergrundfarbe aus,
aktiviere dein Verlaufswerkzeug und erstelle dir diesen Verlauf in 25% Schritten
Nimm nun dein kleines Bild, es muss auf Hintergrundebene reduziert sein
Bild - Arbeitsfläche - 4 px in der VG Farbe
Bild - Arbeitsfläche - 4 px in der HG Farbe
Auswahl - Alles auswählen, Auswahl - Auswahl verändern - verkleinern um 10 px, Auswahl - Auswahl umkehren
Filter - ScreenWorks - Light Gauze, nur Apply klicken, Auswahl - Auswahl aufheben
Bild - Arbeitsfläche - 50 px in weiß, aktiviere deinen Zauberstab und klicke damit in den breiten Rand
aktiviere deinen Verlauf und ziehe ihn nun von oben rechts nach links unten auf
drücke nun Strg+J, klicke unten rechts auf das kleine fx - Schein nach innen
Bild - Arbeitsfläche - 4 px - HG Farbe
Bild - Arbeitsfläche - 4 px - VG Farbe
Ebene - Neue Ebene, ziehe diese in der Ebenenpalette an die unterste Stelle, dafür musst die Hintergrundebene umwandeln
Aktiviere die oberste Ebene, Ansicht - Neue Hilfslinie - Vertikal 35 px
schiebe das Bild nun mit der Pfeiltaste genau bis an die Linie ran, Ansicht - Hilfslinie löschen
untere Ebene aktivieren, Bearbeiten - Fläche füllen mit der HG Farbe
Aktiviere deinen Zauberstab und klicke damit nun in den großen Rand, Neue Ebene erstellen indem du unten auf
das kleine geknickte Blatt klickst, Bearbeiten - Fläche füllen mit der VG Farbe
Öffne aus dem Material die Maske "shapes_11_ao", Bearbeiten - Muster festlegen, Maske schließen
Klicke nun unten rechts auf das Rechteck mit dem Kreis um eine Ebenenmaske hinzuzufügen,
Bearbeiten - Fläche füllen - Muster - Mit der eben importierten Maske
Rechtsklick auf die Ebenenmaske in der Palette, Ebenenmaske anwenden
Klicke nun unten auf das fx - Schlagschatten
Aktiviere nochmal die unterere Ebene, nimm deinen Zauberstab und klicke damit nochmal in den breiten Rand
aktiviere deinen Verlauf und ziehe diesen von oben rechts nach links unten auf, Auswahl - Auswahl aufheben
Nimm nun deinen anderen Poserkopf, ziehe ihn auf dein Bild und schiebe ihn nach rechts,
siehe mein Bild wie er sitzen sollte, oberere Ebene aktivieren, ziehe nun deine Haupttube auf das Bild, setze sie auf das
große helle Rechteck, skaliere sie kleiner wenn nötig
Rechtsklick auf die Ebene in der Palette, Ebenenstil einfügen
Öffne aus dem Material nun "TopazStitches" und ziehe die auf dein Bild, verschiebe nach rechts
wie auf meinem Bild zusehen ist, Ebene duplizieren und darunter schieben, es sollte so nun aussehen
Öffne aus dem Material "Form" und ziehe diese mit gedrückter Umschalttaste auf dein Bild
Klicke nun mit gedrückter Strg-Taste in die Ebenenminiatur der Ebene, nimm nun deinen Verlauf
und ziehe diesen innerhalb der Auswahl von oben Ecke nach unten Ecke
Auswahl - Auswahl verändern - verkleinern um 2 px, Auswahl - Auswahl umkehren
Bearbeiten - Fläche füllen - Muster mit deinem Gold oder Silbermuster, setze den Haken aber bei "Transparente Bereiche schützen"
Filter - ScreenWorks - Light Gauze anwenden
Aktiviere die Ebene mit der Maske, öffne aus dem Material "legs", ziehe diese auf dein Bild, schiebe es
nach oben auf das größere Rechteck, drücke Strg+T, passe die Tube nun so an das sie genau im Rechteck liegt,
bestätige die Änderung mit dem Haken oben in der Leiste
Aktiviere dein Rechteckauswahl Werkzeug und ziehe um das Rechteck nun eine Auswahl,
Auswahl - Auswahl verändern - Rand mit 2 px, Bearbeiten - Fläche füllen - Muster
mit dem Gold- oder Silbermuster, Haken raus bei Transparente Bereiche schützen
Auswahl - Auswahl aufheben, Ebene - Sichtbare auf eine Ebene reduzieren
Öffne aus dem Material "mond", und ziehe es auf das Bild, schiebe es auf das Rechteck rechts in der Mitte
drücke wieder Strg+T und passe so an das der Mund gut darin sitzt
Mit dem Rechteck - Auswahlwerkzeug ziehe wieder eine Auswahl um das Rechteck
mit dem Gold- oder Silbermuster, Auswahl - Auswahl aufheben
Ansicht - Neue Hilfslinie - Vertikal 608 px
Ansicht - Neue Hilfslinie - Vertikal 719 px
Ansicht - Neue Hilfslinie - Horizontal 392 px
Ansicht - Neue Hilfslinie - Horizontal 481 px
Aktiviere nun nochmal dein Rechteck - Auswahlwerkzeug und ziehe auf den Hilfslinien eine Auswahl
Neue Ebene erstellen, Bearbeiten - Fläche füllen mit der VG Farbe, Auswahl - Auswahl aufheben
Öffne aus dem Material nun "Joland@Eye" und ziehe es auf das Bild, passe es wieder mit Strg+T so an
das es genau drin liegt, Erstelle nochmal die Auswahl wie eben, Auswahl - Auswahl verändern - Rand mit 2 px
Bearbeiten - Fläche füllen - Muster, mit dem Gold oder Silber, Auswahl - Auswahl aufheben
Ansicht - Hilfslinien löschen, Ebene - Auf Hintergrundebene reduzieren
Schreibe nun noch mit einer schönen Schriftart Mrs Green auf das Bild und schiebe den
Text dann nach oben rechts
setze nun noch dein Wasserzeichen und Copyright auf das Bild
