I love you
I love you
I love you
by KleineHexe 11.08.2015
1 schönes Paartub
Misted HG Bild
Material]
ECWS - Engrave Vertically
AP [Lines] - SilverLining
Suche dir aus deiner Tube eine mittlere Vordergrund- und eine sehr dunkle Hintergrundfarbe aus
aktiviere dein Verlaufswerkzeug und erstelle dir diesen Verlauf
stelle den Verlauf auf Rauteverlauf
Öffne "I_love_you", dies ist unser Arbeitsblatt
Ziehe den Verlauf von der Mitte her nun nach rechts oben bis 700 px
drücke nun Strg+T, geben bei B 155% ein und bestätige
Auswahl - Alles auswählen, Bild - Freistellen, Auswahl - Auswahl aufheben
Öffne "Para1" und ziehe das mit gedrückter Umschalttaste auf dein Bild
stelle die Füllmethode auf Luminanz oder du kolorierst in deiner HG Farbe, stelle dafür deine HG Farbe in den
Vordergrund, Bild - Anpassungen - Farbton/Sättigung, Haken bei Färben rein und die Sättigung anpassen
Öffne "Para2", ziehe mit gedrückter Umschalttaste auf dein Bild, auch hier wieder Färben
oder auf Luminanz stellen, aktiviere die mittlere Ebene,
klicke unten rechts auf das fx - Schlagschatten
Ebene - Duplizieren, drücke nun Strg+T und gebe dann bei Drehen -45° ein, bestätige
Markiere mit gedrückter Strg-Taste die beiden mittleren Ebenen, Ebene - Auf eine Ebene reduzieren
Ebene - Duplizieren, Bearbeiten - Transformieren - Um 90° gegen den UZS drehen
schiebe diese Ebene in der Ebenenpalette an die oberste Stelle
Filter - ECWS - Engrave Vertically
Es sollte nun so ausschauen bei dir (kann aber auf Grund anderer Farben anders aussehen)
Stelle die Füllmethode nun auf Multiplizieren
drücke nun einmal Strg+J
Öffne nun deinen Misted-HG und ziehe ihn auf dein Bild, setze ihn so das der mittlere Balken
gut bedeckt ist, Auswahl - Auswahl laden - Auswahl #1, mache den Haken bei Umkehren rein
drücke nun einmal die Entf-Taste, Auswahl - Auswahl aufheben
Stelle die Füllmethode auf Luminanz, Ebene - Mit darunter liegender auf eine Ebene reduzieren
Ziehe nun den Rahmen "knirirand1" mit gedrückter Umschalttaste auf dein Bild
aktiviere nun wieder die Ebene unter dem Rahmen
Aktiviere nun dein Auswahlrechteck-Werzeug und ziehe auf der linken Seite ein Auswahl um das Dreick
Bearbeiten - Ausscheiden, Bearbeiten - Einfügen, schiebe das nun genau bis an den Rand und den
Rahmen oben, so das man keine Kante sieht
Mache das selbe nochmal links unten mit dem kleinen Rechteck, passe dieses auch dann über Strg+T an
Schalte die unterste und oberste Ebene nun unsichtbar, Sichtbare auf eine Ebene reduzieren
Schalte alle Ebenen wieder sichtbar
Bleibe auf der mittleren Ebene, stelle die Deckkraft auf 80%
Aktiviere dein Weichzeichner-Werkzeug stelle die Größe auf Weich 45 und die Stärke auf 70%
Haken rein bei "Alle Ebenen aufnehmen"
zeiche nun die Kante unten links damit schön weich damit der Übergang dort nicht so hart ist
Ebene - Duplizieren, stelle sie erstmal unsichtbar
Schalte die Kopie sichtbar und aktiviere sie drücke nun Strg+T und ziehe das Bild nun
nach allen Seiten auseinander, bestätige die Änderung
Schalte die Ebene wieder unsichtbar und aktiviere die untere, nimm deinen Zauberstab und
und klicke damit nun einmal in den weißen Rand, gehe wieder auf die obere Ebene
und sichtbar machen, Auswahl - Auswahl umkehren und die Entf-Taste drücken
Filter - AP [Lines] - SilverLining
(Für diejenigen wo der Filter nicht geht habe ich das vorgefertigt, nimm die Datei "Punkte",
gehe über Auswahl - Alles auswählen, Bearbeiten - Kopieren und dann zu deinem Bild
Bearbeiten - In die Auswahl einfügen, dann Rechtsklick auf die Ebenenmaske in der Palette - Ebenenmaske anwenden
Ebene - Mit darunter liegender auf eine Ebene reduzieren)
Klicke nun unten rechts auf das kleine fx - Schein nach außen
Öffne "deko1" und ziehe diese mit gedrückter Umschalttaste auf dein Bild
Färben nicht vergessen, Filter - Sonstige Filter - Verschiebungseffekt
Öffne "deko2" und ziehe das mit gedrückter Umschalttaste auf dein Bild
Ziehe nun dein Pärchen auf das Bild, kleiner skalieren wenn nötig
schiebe es etwas nach links
Öffne nun "TextbyKniri" und ziehe ihn auch auf dein Bild und setze ihn nach links unten
Bild - Arbeitsfläche - 2 px VG oder HG wie du magst, Haken rein bei Relativ
Bild - Bildgröße auf 850 px Breite ändern, alle Haken drin
Setze nun Copyrigt und Wasserzeichen auf das Bild
Babbel
Susanne
Vielen Dank an die Tester :00009428: :00009428: :00009428:
