Enjoy the Day
Enjoy the Day
Enjoy the Day
by KleineHexe 17.01.2016
1 schöne Poser
und dieses
Material
Filters Unlimited 2.0 - Toadies - *Stucking Toad* Bevel III
Simple - Half Wrap
Filters Unlimited 2.0 - MuRa`s Seamless - Stripe of Cylinder
Filters Unlimited 2.0 - Graphics Plus - Cross Shadow
Ich habe das Arbeitsblatt schon vorgefertigt, da man mache Sachen im PS nicht so machen kann wie in PSP
Öffne deine Tube und suche dir aus dieser eine helle Vordergrund- und eine dunkle Hintergrundfarbe aus
Öffne aus dem Material "Enjoy_the_Day", damit arbeiten wir
Stelle deine HG Farbe in den Vordergrund, Bild - Anpassungen - Farbton/Sättigung, setze den Haken bei Färben rein
und passe die Sättigung an, Farben wieder richtig stellen
Stelle die Deckkraft auf 40% und die Füllmethode auf Multiplizieren
Öffne aus dem Material "Glasmosaik" und ziehe es mit gedrückter Umschalttaste auf dein Bild
Färbe es in deiner VG Farbe evtl.
Ebene - Duplizieren, Filter - Filters Unlimited 2.0 - Toadies - *Stucking Toad* Bevel III
Schiebe den Kreis nun in die Mitte, drücke Strg+T und oben in der Leiste das Kettenglied
gebe dann 110 px ein und bestätige
Aktiviere dein Auswahlellipse- Werkezug und ziehe damit im inneren des Kreises eine Auswahl auf
sollte sie nicht ganz passen, kannst du diese über Auswahl - Auswahl transformieren passend machen
bestätige dann die Änderung natürlich wieder
Auswahl - Auswahl speichern, Alle Eintellungen im Fenster so lassen, gebe nur bei Namen "Kreis" ein
Aktiviere dein Verlaufswerkzeug und erstelle nun einen Verlauf in 25% Schritten
Die Verlaufsart stelle bitte auf Linearer Verlauf, Ebene - Neu - Ebene
Ziehe nun den Verlauf in ca einem 45° Winkel innerhalb der Auswahl von rechts oben nach links unten auf
Ziehe nun deine Tube auf das Bild, skaliere diese kleiner wenn nötig, schiebe einen Teil nun
in den Kreis, es sollte aber noch was vom Rastereffekt zu sehen sein
Drücke nun die Entf-Taste, Auswahl - Auswahl umkehren, Ebene - Neu - Ebene
Bearbeiten - Kontur füllen
Auswahl -Auswahl aufheben, Ebene - Mit darunter liegender auf eine Ebene reduzieren
Stelle die Deckkraft nun auf 40%, Ebene - Sichtbare auf eine Ebene reduzieren
Öffne "deko1K" und ziehe diese auf dein Bild, schiebe sie nach links oben, färbe diese passend ein
Ebene - Duplizieren, Bearbeiten - Transformieren - Horizontal spiegeln und nach rechts verschieben
Öffne "Pfeile" und ziehe diese mit gedrückter Umschalttaste auf dein Bild, wieder färben
schiebe diese nach unten bis an die Kante, Ebene - Mit darunter liegender auf eine Ebene reduzieren
Stelle die Füllmethode auf Multiplizieren und die Deckkraft auf 65%
Ebene - Auf Hintergrundebene reduzieren, Ebene - Duplizieren, schalte die Kopie erstmal unsichtbar und aktiviere
wieder die untere Ebene
Bild - Arbeitsfläche - 4 px - HG Farbe
Bild - Arbeitsfläche - 4px - VG Farbe
Aktiviere nun die oberste Ebene und stelle sie sichtbar, drücke Strg+T und ziehe das nun nach allen Seiten
bis an den Rans auseinander, bestätige die Änderung, schalte die Ebene nochmal eben unsichtbar
und aktiviere die untere, nimm deinen Zauberstab und klicke damit nun in den Breiten Rand
gehe wieder auf die obere Ebene, sichtbar machen, Auswahl - Auswahl umkehren und die Entf-Taste drücken
Auswahl - Auswahl umkehren, Ebene - Mit darunter liegender auf eine Ebene reduzieren
Filter - Simple - Half Wrap
Filter - Filters Unlimited 2.0 - MuRa`s Seamless - Stripe of Cylinder
Wende den Filter nochmals an
Filter - Filters Unlimited 2.0 - Graphics Plus - Cross Shadow mit eingestellten Werten anwenden
Ziehe nun deine Tube auf das Bild, kleiner skalieren wenn nötig
schiebe sie auf die linke Seite, Ebene - Auf Hintergrundebene reduzieren
Bild - Arbeitsfläche - 2 px - HG Farbe
Öffne noch "Kniritext" und ziehe ihn auf dein Bild, schiebe ihn nach unten rechts und färben nicht vergessen
Setze nun noch Wasserzeichen und Copyright auf dein Bild
Wenn du magst kannst du das Bild auch noch animieren, musst du aber nicht
Speichere dein Bild nun ab über Datei - Für Web und Geräte speichern
<3   <3   <3
<3 Danke an die lieben Tester <3
Renate
