I will waiting but
I will waiting but
I will waiting but
by KleineHexe 27.01.2016
1 Poser
AP [Lines] - Lines SilverLining
Flaming Pear - Flood
MuRa´s Meister - Perspective Tiling
MuRa´s Meister - Copies
VanDerLee - UnPlugged-X
Filters Unlimited
Öffne deine Tube im PS, suche dir aus dieser eine helle Vordergrund- und eine dunkle Hintergrundfarbe aus
Öffne aus dem Material "I_will_waiting_but", das ist unser Arbeitsblatt
Stelle deine HG Farbe in den Vordergrund, Bild - Anpassungen - Farbton/Sättigung, setze den Haken bei Färben rein
und passe nun die Sättigung deiner HG Farbe an
Stelle deine Farben wieder richtig ein
Erstelle eine neue Ebene in dem du unten rechts auf das kleine geknickte Blatt klickst
Öffne "Narah_mask_0417", Bearbeiten - Muster festlegen, Maske schließen
Bearbeiten - Fläche füllen - Muster und suche dir die Maske
Rechtsklick auf die Maske in der Palette - Ebenenmaske anwenden, Füllmethode auf Hartes Licht stellen
Neue Ebene erstellen, Auswahl - Auswahl laden
Filter - AP [Lines] - Lines SilverLining
Ebene - Duplizieren und aktiviere die untere der beiden
Filter - Flaming Pear - Flood
Aktiviere wieder die oberste Ebene
Auswahl - Auswahl laden - Auswahl #2, drücke die Entf-Taste
Stelle die Füllmethode auf Multiplizieren und die Deckkraft auf 42%
Aktiviere die oberste Ebene und erstelle nun eine neue Ebene
Aktiviere dein Verlaufswerkzeug und erstelle dir aus deinen Farben diesen Verlauf
Verlaufart auf Verlaufswinkel
Auswahl - Auswahl laden - Auswahl #3, ziehe den Verlauf innerhalb der Auswahl von der Mitte her
mittig nach oben, Auswahl - Auswahl aufheben
klicke unten auf das fx - Kontur
Filter - Scharfzeichnungsfiter - Stärker scharfzeichnen
Rechtsklick auf die Ebene in der Palette - In Smartobjekt konvertieren
Rechtsklick wieder - Ebene rastern, stelle die Deckkraft auf 80%
Ansicht - Neue Hilflinie - Vertikal 185 px, schiebe nun die duplizierte Ebene nach links an die Hilfslinie ran
Ansicht - Hilfslinie löschen
Klicke auf das fx - Schlagschatten
schiebe die Ebene nach unten, so das die Kanten sich berühren
Deckkraft auf 50% stellen
Ziehe nun "Unschaerfe" mit gedrückter Umschalttaste auf dein Bild,
Verschiebe das nun nach links in die Ecke des linken Rechteckes
Filter - VanDerLee - UnPlugged-X - Klicke auf Wavemaker
Erstelle eine neue Ebene, aktiviere deinen Verlauf und stelle die Art nun auf Radial Verlauf
Auswahl - Auswahl laden - Auswahl #4, ziehe den Verlauf innherhab der Auswahl von unten links
nach rechts oben auf, Auswahl - Auswahl aufheben
Ansicht - Neue Hilfslinie - Vertikal 872 px, Ebene - Duplizieren
Bearbeiten - Transformieren - Horizontal spiegeln, schiebe nach rechts bis zur Linie
Ansicht - Hilflinien löschen, Ebene - Mit darunter liegender auf eine Ebene reduzieren
Stelle die Füllmethode auf Luminanz und die Deckkraft auf 68%
Ziehe nun deine Tube auf das Bild, kleiner skalieren wenn nötig
schiebe diese nun etwas nach rechts, klicke auf das fx - Schlagschatten
Öffne den Text und ziehe ihn auf dein Bild, schiebe ihn nach links oben
drücke Strg+T und nun das kleine Kettenglied, gebe 80% ein und bestätige
schiebe das nun nach unten über die Welle
Filter - VanDerLee - Unplugged-X anwenden wie oben, Werte sind noch drin
Filter - Weichzeichnungsfilter - Gaußscher Weichzeichner mit 0,5 px anwenden
Stelle deine HG Farbe bitte ein wenig heller, Bild - Arbeitsfläche
Bild - Arbeitsfläche - 100 px - VG Farbe
Ansicht - Neue Hilfslinie - Vertikal 200 px, aktiviere deinen Verlauf, stelle die Verlaufsart auf Verlaufswinkel
schaue nach das deine Glättung noch auf 0 steht
ziehe den Verlauf nun auf der Hilfslinie von unten nach oben auf
Ansicht - Hilfslinien löschen
Drücke nun Strg+J, Ebene - Duplizieren
Bearbeiten - Transformieren - Horizontal spiegeln, stelle die Deckkraft auf 50%
Auswahl - Alles auswählen, Auswahl - Auswahl verändern - Verkleinern um 50 px
Auswahl - Auswahl umkehren
Filter - Filters Unlimited 2.0, kicke unten auf Import und suche dir aus dem Material
die Datei
Buttons _ Frames - Simple Foreground Color Frame und klicke auf öffnen
Nun Buttons & Frames - Simple Foreground Color Frame
Bild - Bildgröße (alle Haken drin) nun auf eine Breite von 900 px verkleinern
Setzte nun noch Copyright und Wasserzeichen auf dein Bild
:00009428:   :00009428:   :00009428:
