Valeriè
Valeriè
Valeriè
by KleineHexe 15.02.2016
1 schöne Poser meine ist von Moni S.
Material
AAA Frames - Foto Frame
Toadies - What Are You?
Öffne deine Tube im PS und suche dir aus dieser eine duklere Vordergrundfarbe aus, die Hintergrundfarbe stelle auf weiss
Öffne aus dem Material "Valerie", das ist unser Arbeitsblatt, gehe über Bild - Anpassungen - Farbton /Sättigung
setze den Haken bei Färben rein und passe die Sättigung nach deiner Farbe an
Öffne "Mitte" und ziehe das mit gedrückter Umschalttaste auf dein Bild
Färben nicht vergessen
aktiviere deinen Zauberstab, stelle den Modus auf "Der Auswahl hinzufügen", klicke nun rechts und links neben "Mitte"
Aktviere die unterste Ebene, drücke nun einmal Strg+J, Filter - AAA Frames - Foto Frames
Aktiviere die Ebene Kopie von Raster 1, klicke unten auf das kleine fx - Schlagschatten
Öffne "Deko1K" und ziehe diese mit gedrückter Umschalttaste auf dein Bild, färbe sie nach deiner VG Fabe wieder ein
schiebe sie mit der Pfeiltaste nun etwas nach oben
Ebene - Duplizieren und nun weiter nach unten verschieben lasse zwischen beiden Kugeln etwas Platz
Bearbeiten - Transformieren - Um 90° im USZ drehen, Aktiviere mit gedrückter Strg-Taste die oberen beiden Ebenen
Rechtsklick - Auf eine Ebene reduzieren
Drücke nun Strg+T und dann oben das kleine Kettenglied, gebe 60% ein und bestätige
Verschieb nach links bis an den weißen Rahmen
In der Ebenenpalette unter Kopie von Raster 1 ziehen
schiebe das nun auf die rechte Seite bis an den weißen Rand
Ebene - Mit darunter liegender auf eine Ebene reduzieren, stelle die Füllmethode auf Ineinanderkopieren
Und nun die Deckkraft auf 60%
Öffne "Deko2K" und ziehe diese mit gedrückter Umschalltaste auf dein Bild, Färben nicht vergessen
schiebe nach links mittig auf die Kugel
Ebene - Duplizieren und nach rechts mittg auf die Kugel verschieben
Erstelle eine neue Ebene - Bearbeiten - Fläche füllen - weiss
Öffne "Narah_mask_Abstract275", Bearbeiten - Muster festlegen, Maske schließen
Klicke unten recht auf das Rechteck mit dem Kreis - Ebenenmaske hinzufügen
Rechtsklick auf die Maske in der Palette - Ebenenmaske anwenden
Schiebe die Maske in der Ebenenpalette unter Ebene 1 und nun nach oben schieben
Ebene - Duplizieren, Bearbeiten - Transformieren - Vertikal spiegeln und nach unten schieben
(Siehe Vorschaubild)
Öffne "deko3K" und ziehe sie mit gedrückter Umschalttaste auf dein Bild, sollte eigendlich schon richtig sitzen
wenn nicht verschiebe passend, färben nicht vergessen
Öffne "deko4K2 und ziehe diese auch mit gedrückter Umschalttaste auf dein Bild
auch hier wieder einfärben
Ebene - Auf Hintergundebene reduzieren
Bild - Arbeitsfläche - 2 px - VG Farbe
Bild - Arbeitsfläche - 2 px - HG Farbe
Bild - Arbeitsfläche - px - VG Farbe
Bild - Areitsfläche - 100 px - HG Farbe, drücke Strg+T und ziehe das Bild nach allen Seiten auseinander
bestätige die Änderung, Auswahl - Alles auswählen, Auswahl - Auswahl verändern - Verkleinern um 50px
drücke die Entf-Taste, Auswahl - Auswahl umkehren
Filter - Weichzeichnungsfilter - Gaußscher Weichzeichner mit einem Radius von 15 px anwenden
Auswahl - Auswahl umkehren, drücke Str+J, klicke unten auf das fx - Schlagschatten
Auswahl - Alles auswählen, Auswahl - Auswahl verändern - Verkleinern um 50px, Auswahl - Auswahl umkehren
Filter - Toadies - What Are You?... beide Werte auf 20
Filter - Scharfzeichnen - Konturen scharfzeichnen
Öffne "Deko5K" und ziehe diese mit gedrückter Umschalttaste auf dein Bild
verschiebe sie nach oben auf den weißen Rahmen
Ziehe nun deine Haupttube auf das Bild, evtl. kleiner skalieren, schiebe diese etwas nach rechts
Ziehe nun noch den Text auf das Bild und schiebe ihn nach links um die Kugel, färben nicht vergessen
Sollte er auf deiner Tube liegen, schieben die Textebene in der Palette unter die Tube
Bild - Arbeitsfläche - 2px - HG Farbe
Bild - Arbeitsfläche - 2px - Schwarz
Setze nun noch Copyright und Wasserzeichen auf dein Bild
Bild - Bildgröße, alle Haken drin und auf eine Breite von 850 px verkleinern
Lieben Dank an die Tester
:00009428: :00009428: :00009428:
sternchen06
