Come a Little bit Closer
by KleineHexe 07.0.2016
1 Poser
Filters Unlimeted 2.0 - Graphics Plus - Cross Shadow
Xero - Tekstya
Unplugged Effects - Raster
Plugin Galaxy - Noiseee
MuRa´s Meister - Copies
AP [Paint] - Paint - Blocked
Suche dir aus deiner Haupttube eine helle Vordergrund- und eine dunkle Hintergrundfarbe aus
Öffne aus dem Material "come_a_little_bit_closer", das ist unser Arbeitsblatt
Filter - Filters Unlimeted 2.0 - Graphics Plus - Cross Shadow mit den voreingestellten Einstellungen anwenden
Filter - Xero - Tekstya
Filter - Unplugged Effects - Raster mit den voreingestellten Werten anwenden
Aktiviere deinen Zauberstab und klicke damit nun auf eine Linie vom Raster, nun sollte das Raster komplett ausgewählt sein
Auswahl - Auswahl aufheben, Filter - Scharfzeichnungsfilter - Scharfzeichnen
Erstelle eine neue Ebene, indem du unten rechts auf das geknickte Blatt klickst
klicke nun unten rechts auf das Rechteck mit dem Kreis -  Ebenenmaske hinzufügen
Öffne aus dem Material die "mask11", Bearbeiten - Muster festlegen, Maske schließen
Rechtsklick auf die Maske in der Palette - Ebenenmaske anwenden
klicke unten rechts auf das fx - Schlagschatten
Rechtsklick auf die Ebene in der Palette - In Smartobjekt konvertieren
Rechtsklick - Ebene rastern, Ebene - Duplizieren, Ebene - Mit darunter liegender auf einen Ebene reduzieren
Neue Ebene erstellen, Auswahl - Auswahl laden
Filter - Verzerrungsfilter - Strudel, stelle den Winkel auf 720 px
Filter - Plugin Galaxy - Noiseee
Klicke nun unten auf das fx - Schlagschatten
schiebe die Spirale nun noch etwas nach oben, in etwa so
Aktiviere die Ebene mit der Maske, öffne aus dem Material "Leny-misted98" und ziehe es auf dein Bild
Drücke Strg+T und dann oben das kleine Kettenglied und gebe 75% ein, bestätige
wiederhole das sklaieren noch mal mit 85%
schiebe das Tub mittig in die Spirale und stelle nun die Füllmethode auf Luminanz
Aktiviere die oberste Ebene und erstelle eine neue Ebene
Auswahl - Auswahl laden - Auswahl #2, Bearbeiten - Fläche füllen - Hintergrundfarbe
Rechtsklick auf die Ebene in der Palette - Ebenenstil einfügen, stelle die Deckkraft auf 50%
Ebene - Duplizieren, Bearbeiten - Transformieren - Horizontal spiegln und nun nach rechts an den Rand schieben
Bearbeiten - Fläche füllen - Hintergundfarbe
Filter - Filters Unlimeted 2.0 - Graphics Plus - Cross Shadow stelle nun den Regler Intensity auf 50
Filter - AP [Paint] - Paint - Blocked mit den eingestellten Werten anwenden
Filter - Scharfzeichnungsfilter - Stärker Scharfzeichen
Öffne "Blocks" und ziehe das mit gedrückter Umschalttaste auf dein Bild
In der Ebenenpalette eine Ebene tiefer ziehen, Färbe sie über Bild - Anpassungen - Farbton/Sättigung ein in der HG Farbe
Aktiviere die obere Ebene, klicke auf das fx - Schlagschatten
Rechtsklick auf die Ebene - Ebenenstil kopieren
Neue Ebene erstellen, öffne "ct_geo3", Bearbeiten - Pinselvorgabe festlgen
Datei kanst du schließen, aktiviere nun dein Pinselwerkzeug und suche den eben erstellten Pinsel
stelle die Größe auf 165 und pinsel einmal rechts in den unten Block
Ebene - Duplizieren, Bearbeiten - Transformieren - Horizontal spiegeln und im Block an die rechte Kante schieben
Auswahl - Auswahl laden - Auswahl #1, setze den Haken bei Umkehren rein
drücke einmal die Entf-Taste, Auswahl - Auswahl aufheben
Öffne "Schatten" und ziehe diesen mit gedrückter Umschalttaste auf dein Bild
Ziehe nun deine Haupttube auf das Bild, skaliere diese kleiner wenn nötig
schiebe sie auf die Linke Seite, aber nicht bis an den Rand, Rechtsklick auf die Ebene in der Palette
Ebenenstil einfügen, schiebe die Tube in der Ebenenpalette unter die Dreiecke
Ebene - Duplizieren, drücke Strg+T und das Kettenglied, gebe nun etwa 85% oder 90% ein, jenachdem wie es bei dir besser passt
Schiebe die Tube nach rechts bis an den Rand und stelle die Deckkraft auf 60%
Rechtsklick auf die Ebene in der Palette - In Smartobjekt konvertieren, Rechtsklick - Ebene rastern
Aktiviere die dritte Ebene von oben (Blocks), Neue Ebene erstellen
Öffne "0007", Bearbeiten - Pinselvorgabe festlegen, Datei kannst du schließen
Aktiviere dein Pinselwerkzeug und pinsel nun 2x rechts in den obereb Block
Rechtsklick auf die Ebene - Ebenenstil einfügen
In den mittleren Block kannst du nun deinen Namen setzen, musst du aber nicht
Wenn dann füge auch dort den Schatten ein
Obere Ebene aktivieren, Öffne "FM-Pretty in Pink" und ziehe es auf dein Bild
Bearbeiten - Transformieren - Drehen, gebe -15° ein und bestätige
Färbe den Rahemen passend ein und schiebe ihn nach links über das Gesicht der Tube
Öffne "Leny-juweel" und ziehe ihn auf dein Bild, drücke Strg+T und das Kettenglied, gebe 70% ein und bestätige
schiebe den Juwel nach oben rechts auf den Block
Filter - MuRas´s - Meister - Copies, links beim Filter das Menue öffnen und Shower suchen
klicke nur noch OK (wird bei jedem anders aussehen)
schiebe die Juwelen nun nach unten in den Block und füge den Ebenenstil ein
Öffne "Leny-tekst76" und ziehe ihn auf dein Bild, du kannst ihn auch einfärben
schiebe ihn nach links unten, fx - Schlagschatten
Bild - Arbeitsfläche - 100 px - HG Farbe, aktiviere deinen Zauberstab und klicke damit in den Rand
Filter - Filters Unlimited 2.0 - Graphics Plus Cross Shadow mit den Standartwerten anwenden
Filter - Xero - Tekstya mit den selben Werten wie in Punkt 1
Filter - Plugin Galaxy Noiseee mit eingestellten Werten, wiederhole den Filter nochmal
Drücke Strg+J
, fx - Abgeflachte Kante und Relief
Bild - Arbeitsfläche - 2 px - VG Farbe
Bild - Bildgröße, alle Haken drin und dann bei Breite 850 px eingeben
Setze nun noch Copyright und Wasserzeichen auf dein Bild
[align=center]von Elfe <3
von sternchen06 <3
von Renate <3
von Smarty <3
von Sunny <3
Bild[/align]
