Joyful Easter
Joyful Easter
Joyful Easter
by KleineHexe 11.03.2016
1 Haupttube
1 Bild mit der Größe von 265 x 350 px, meins hab ich selbst erstellt
Filters Unlimited 2.0 - Grapcis Plus - Cross Shadow
MuRa´s Seamless - Stripe
AP [Lines] - Lines SilverLinig
aktiviere dein Verlaufswerkzeug und erstelle dir diesen Verlauf in 25% Schritten
Verlaufart auf Linearer Verlauf
Nimm nun dein kleines Hintergrundbild, Bild - Arbeitsfläche
Bild - Arbeitsfläche - 2px - Vordergrund
Bild - Arbeitsfläche - 2px - Hintergrund
Bild - Arbeitsfläche - 50px - Weiß, aktiviere deinen Zauberstab und klicke damit in den weißen Rand
nimm nun deinen Verlauf und ziehe diesen von unten links nach rechts oben auf
drücke nun Strg+J, klicke unten rechts auf das fx - Schein nach innen
Sollte dein Bild nun nicht die Größe haben von 325 x 410 haben, bringe es bitte auf diese Größe
Ebene - Neu - Ebene aus Hintergrund, Bild - Arbeitsfläche
Ansicht - Neue Hilfslinie - Vertikal 40 px, schiebe das kleine Bild nun nach rechts hinter die Linie
Ansicht - Hilflinie löschen
Aktiviere deinen Zaubestab und klicke damit neben das Bild
Erstelle eine neue Ebene indem du unten rechts auf das kleine geknickte Blatt klickst
Öffne "aditascreations_mask_01", Bearbeiten - Muster festlegen, Maske schließen
Klicke nun unten rechts auf das Rechteck mit dem Kreis - Ebenenmaske hinzufügen
Bearbeiten - Fläche füllen - Muster, mit der Maske
Rechtsklick auf die Maske in der Ebenenpalette - Ebenenmaske anwenden
Schalte die oberste Ebene kurz unsichtbar und aktiviere die untere, nimm deinen Zauberstab
und klicke neben das kleine Bild, gehe wieder auf die obere Ebene und schalte diese sichtbar
Ebene - Duplizieren und aktiviere die Original Ebene der Maske
Fitler - Filters Unlimited 2.0 - Graphics Plus - Cross Shadow mit den eingestellten Werten anwenden
Filter - MuRa´s Seamless - Stripe mit den eingestellten Werten anwenden
Neue Ebene erstellen, nimm deinen Verlauf und ziehe ihn von links unten nach rechts oben auf
stelle die Deckkraft der Ebene auf 65%
Aktiviere die oberste Ebene
Filter - AP [Lines] - Lines Silver Lining
Stelle die Füllmethode auf Multiplizieren
Öffne "eggs" und ziehe diese mit gedrückter Umschalttaste auf dein Bild
schiebe die Tube nun nach rechts neben das kleine Bild
Stelle die Deckkraft auf 70% und die Füllmethode auf Luminanz
Öffne "easterdots" und ziehe diese auf dein Bild, schiebe sie nach oben rechts über die Eier
Bild - Arbeitsfläche - 100px - Vordergrund
nimm deinen Zauberstab und klicke damit in den Rand, aktiviere deinen Verlauf
drücke Strg+J, klicke unten auf das fx - Schein nach innen
Ziehe nun deine Haupttube auf das Bild, kleiner skalieren wenn nötig
klicke auf das fx - Schlagschatten
Öffne "009", und ziehe das auf dein Bild oder nimm deine eigene Deko
verschiebe diese nach links unten
Öffne "Leny-tekst-joyfuleaster" und ziehe das auf dein Bild, verschiebe nach links oben über das
kleine Bild, Bild - Anpassungen - Farbton/Sättigung, Haken bei Färben rein und Sättigung anpassen
Setze nun Wasserzeichen und Copyright auf dein Bild
Bild - Bildgröße, alle Haken drin und dann auf 900 px Breite verkleinern
