Triangle
Triangle
Dieses Tutorial wurde von mir am 20.09.2016
Triangle
Material
ein HG Bild meines ist von PhotoRack
es sollte ca 640 x 480 sein
Gaphics Plus - Cross Shadow
Photoshop II - Baily
MuRa´s Meister - Perspective Tiling
It@lian Editors Effect - Effetto Fantasma
MuRa´s Meister - Copies
Öffne deine Tube im PS ud suche dir daraus eine helle Vordergrund- und eine dunkle Hintergrundfarbe aus
Aus dem Material öffne bitte "Triangle", das ist unser Arbeitsblatt
Filter - Gaphics Plus - Cross Shadow, stelle Intensity auf 40, alles andere bleibt
Filter - Photoshop II - Baily, stelle den Wert auf 158
Filter - Scharfzeichnungsfilter - Stärker scharfzeichen, wiederhole nochmal
Öffne dein HG Bild, Bild - Arbeitsfläche drehen - Um 90° im UZS
ziehe es nun auf dein Bild und passe es mittels Str+T an das alles an den Kanten ist
schließe das HG Bild nicht, wir brauchen es nochmal
Öffne die Maske "MaskViolette_R31" und ziehe diese mit gedrückter Umschalttaste auf dein Bild
gehe in der Ebenenpalette auf Kanäle und klicke auf den kleine gepunkten Kreis unten
zurück zu den Ebenen und die mittlere Ebene aktivieren,
drücke die Entf-Taste, Auswahl - Auswahl auheben, lösche nun die oberste Ebene
Ziehe nun nochmal das HG Bild auf das Blatt und passe es wieder an
Öffne nun die Maske "Narah_mask_0818", Bearbeiten - Muster festlegen, schließe die Maske
Klicke in der Ebenenpalette unten auf das Rechteck mit dem Kreis - Ebenenmaske hizufügen
Bearbeiten - Fläche füllen - Muster und suche dir die Maske
Rechtsklick auf die Maske in der Ebenenpalette - Ebenenmaske anwenden
Bearbeiten - Transformieren - Horizontal spiegeln und nach links an die Kante schieben
Als Farbe deine HG Farbe einstellen
Erstelle eine neue Ebene, in dem du unten in der Ebenenpalette auf daws geknickte Blatt klickst,
Klicke in der Ebenenpalette auf das Rechtek mit dem Kreis - Ebenenmaske hinzufügen
Bearbeiten - Fläche füllen - Muster - Mit unserer Maske
Stelle den Mischmodus auf negativ multiplizieren
drücke Strg+J
Filter - It@lian Editors Effect - Effetto Fantasma, stelle beide Werte auf 12
Ebene - Mit darunter liegender auf eine Ebene reduziren
Aktiviere dein HG Bild, Bild - Arbeitsfläche drehen - 90° gegen den UZS
Bild - Bildgröße ca auf 130 x 173 px bringen
Ziehe das kleine Bild nun mit gedrückter Umschalttaste auf das große
Es kann sein das du Ebene noch etwas nach links schieben musst da wir andere HG`s nutzen
aber bei mir passt es
Auswahl - Auswahl aufheben, Filter - Sonstige Filter - Verschiebnungseffekt
Aktviere die oberste Ebene und erstelle eine neue Ebene
Auswahl - Auswahl laden - Auswahl #3
Auswahl - Auswahl verändern - verkleinern 2px und die Entftaste drücken
Auswahl - Auswahl aufheben, Ebene - Duplizieren
Bearbeiten - Transformieren - Vertikal spiegeln, Ansicht - Neue Hilflinie - Horizontal 570 px
schiebe die duplizierte Ebene nun bis zur Hilfslinie dran
Ansicht - Hilfslinie löschen, Ebene - Mit darunter liegender auf eine Ebene reduziere
klicke auf das kleine fx unten rechts - Schlagschatten
Ebene - Auf Hitergrundebene reduzieren
Bild - Arbeitsfläche - 4 px - Hintergrundfarbe
Ziehe nun deine Haupttube auf das Bild und skaliere diese kleiner wenn nötig
schiebe diese auf die rechte Seite
klicke auf das fx - Schlagschatten
Öffne aus dem Material den Text, färbe ihn passend ein und ziehe ihn auf dein Bild
schiebe ihn dir passend zurecht und gebe ihm den Schlagschatten aus Punkt 12
Setze nun Copyright und Wasserzeichen auf dein Bild
Bild - Bildgröße auf 900 px Breite verkleinern (Alle Haken drin)
<3   <3   <3
[align=center]Gini P. :00009419:
Sunny
Bild[/align]
