Vinina
Vinina
Dieses Tutorial wurde von mir am 13.07.2017
ihre PSP- und PI Tutoriale in PS umzuschreiben
Vinina[/size]
Deko
MATERIAL
Filters Unlimited 2.0 - &<Bkg Designer sf10 I> - bee morph
Simple - Quick Tile
Eye Candy 5 Impact - Glass
Filters Unlimited - &<Background Designers IV> - sf10 Slice N Dice
Such dir aus deiner Tube eine dunkle Vordergund- und eine helle Vordergundfarbe aus
Öffne 'Vinina', das ist unser Arbeitsblatt
Bearbeiten - Fläche füllen Vordergrundfarbe
Filter - Filters Unlimited 2.0 - &<Bkg Designer sf10 I> - bee morph
Alle Einstellungen lassen nur Apply klicken
Stelle die Füllmethode auf 'Aufhellen'
drücke Strg + J
Nochmal diese Auswahl erstellen
Erstelle dir aus deinen Farben diesen linearen Verlauf
0% Hintergrundfarbe, 50% Vordergundfarbe, 100% Hintergrundfarbe
Ziehe den Verlauf nun so auf
Bearbeiten - Kontur füllen
Bearbeiten - Transformieren - um 90° gegen den UTS drehen
Aktiviere die unterste Ebene
Auswahl - Auswahl laden - Auswahl #2
Entf-Taste drücken
Filter - Simple - Quick Tile
Aktiviere deinen Zauberstab mit dem Modus 'der Auswahl hinzufügen'
und klicke nun in alle 4 Ecken mit der Hintergrundfarbe
Entf-Taste drücken
Öffne 'background-313377_960_720pixabay' und ziehe es mit gedrückter Umschalttaste auf dein Bild
Schieb es in der Ebenenpalette an die unterste Stelle
Bild - Anpassungen - Farbton/Sättigung, Haken bei Färben rein und die Sättigung deiner VG Farbe anpassen
Aktiviere die oberste Ebene und erstelle eine neue Ebene
klicke nun unten rechts auf das Rechteck mit dem Kreis - Ebenenmaske hinzufügen
Öffne die Maske 'KnirisMaske', Bearbeiten - Muster festlegen, Maske schließen
Bearbeiten - Fläche füllen - Muster, mit der eben festgelegten Maske
Rechtsklick auf die Maske in der Palette - Ebenenmaske anwenden
Nimm deinen Zauberstab und klicke damit nun in beide Rechtecke
Auswahl - Auswahl verändern - verkleinern um 3 px
Auswahl - Auswahl verändern - verkleinern um 5 px
Auswahl - Auswahl verändern - verkleinern um 8 px
Auswahl - Auswahl verändern - verkleinern um 10 px
drücke die Entf-Taste
Ziehe nochmal 'background-313377_960_720pixabay' auf dein Bild
drücke Strg+T und passe das Bild nun so an
bestätige die Änderung
schiebe das HG Bild in der Ebenenpalette unter den Rahmen
Aktiviere die Ebene mit den Rahmen und klicke mit dem Zauberstab nun in beide Rechtecke
Auswahl - Auswahl umkehren
Zurück zu Ebene mit dem Bild und die Entf-Taste drücken
Vergiss das einfärben nicht
Oberste Ebene aktvieren
Öffne 'Rahmen'und ziehe diesen mit gedrückter Umschalttaste auf dein Bild
gehe nun auf die Original Maskenebene (normaler Rahmen)
Ebene - mit darunter liegender auf eine Ebene reduzieren
Stelle die Füllmethode auf 'Ineinanderkopiern'
15a.
Ziehe nun deine Haupttube auf das Bild und schiebe sie nach links in den Rahmen
Aktiviere deinen Zauberstab, gehe auf die Ebene mit dem Rahmen und klicke hinein
Zurück zur Ebene mit der Tube, Auswahl - Auswahl umkehren
Entf-Taste drücken, Auswahl - Auswahl aufheben
Ansicht - Neue Hilfslinie - Horizontal 60 px
Ansicht - Neue Hilfslinie - Horizontal 538 px
Ansicht - Neue Hilfslinie - Vertikal 210 px
Anischt - Neue Hilfslinie - Vertikal 688 px
drücke Strg+T und dann oben die kleine Kette, gebe bei Breite 70 ein und bestätige
Filter - Verzerrungsfilter - Wölben, Stärke 100%, Modus normal
drücke Strg+T und schiebe nun alle Seiten bis zu den Hilfslinien ran und bestätige
Anischt - Hilfslinien löschen
Strg+T drücken, dann oben das Kettenglied und gebe 25% ein und bestätige
Filter - Eye Candy 5 Impact - Glass
Klicke unten auf Manage, dann Import und such dir aus dem Material 'glassKniri'
anklicken und öffnen, dann auf Close
nun links unten einmal auf das glas klicken und OK
Rechtsklick auf die Ebene - Ebenenstil kopieren
Schiebe die Kugel nach rechts oben
Ebene - Duplizieren, skalieren um 80% rechts neben die Kugel schieben
Ebene - Duplizieren, skalieren um 80% und wieder nach rechts neben die andere Kugel schieben
es sollte nun so aussehen
Bild - Arbeitsfläche (Haken rein bei Relativ) - 4 px - Hintergrundfarbe
Bild - Arbeitsfläche - 4 px - Vordergrundfarbe
Bild - Arbeitsfläche - 4 px - Hintergrundfarbe
Klicke mit dem Zauberstab in den Rand, aktiviere deinen Verlauf und
ziehe diesen von rechts oben nach links unten auf
Filter - Filters Unlimited - &<Background Designers IV> - sf10 Slice N Dice
Filter - Weichzeichnungsfilter - Gaußscher Weichzeichner mit 15 anwenden
Auswahl - Auswahl umkehren und Strg+J drücken
Ziehe deine Deko auf das Bild, kleiner skalieren falls nötig
Ziehe nun noch den Text auf das Bild und platziere es im Herz
Nun noch Copyright und Waserzeichen auf das Bild
Bringe das Bild auf eine Größe von 900 px Breite (alle Haken drin)
speichern als jpg
<3   <3   <3
Vielen Dank für´s testen
<3 <3 <3
Klaus
