We do not remember
We do not remember
Dieses Tutorial wurde von mir am 28.06.2018
We do not remember
Filters Unlimited 2.0 - &<BKg Designer sf10 II> - Facet Offset
Filters Unlimited 2.0 - Plugins AB 22 - Lines Away...
FM Tile Tools - Blend Emboss
Filters Unlimited 2.0 - Plugins AB 21 - Cheap Video Trick
AP [Lines] - Lines - Silverlinig
Aktiviere dein Verlaufswerkzeug und erstelle die diesen linearen Verlauf
in den Schritten 0%, 30%, 70%, 100%
Öffne 'We_do_not_remember', das ist unser Arbeitsblatt
Du kannst die Ebene passend einfärben, aktiviere dazu einfach das Farben-ersetzen-Werkzeug und
male damit über die Ebene
Auswahl - Auswahl laden - Bei Kanal 'Auswahl #1' einstellen
Öffne 'les226pl' - Auswahl - Alles auswählen, Bearbeiten - Kopieren
Zurück zu deinem Bild, Bearbeiten - In die Auswahl einfügen
Rechtsklick auf die Ebenenmaske (schwarz/weiß) in der Palette - Ebenenmaske anwenden
Filter - Weichzeichnungsfilter - Gaußscher Weichzeichner mit dem Radius 10 px anwenden
Deckkraft auf 50% stellen, Füllmethode auf Luminanz
Ebene - Auf eine Ebene reduzieren
Filter - Filters Unlimited 2.0 - &<BKg Designer sf10 II> - Facet Offset -Offset auf 152
Filter - Filters Unlimited 2.0 - Plugins AB 22 - Lines Away... wie eingestellt
Filter - FM Tile Tools - Blend Emboss wie eingestellt
Bearbeiten - Transformieren - Horizontal spiegeln, Deckkraft auf 50% stellen
Filter - Filters Unlimited 2.0 - Plugins AB 21 - Cheap Video Trick wie eingestellt
Neue Ebene erstellen, indem du unten rechts auf das geknickte Blatt klickst
Nimm deinen Verlauf und ziehe diesen von der unteren rechten Ecke in die linke obere Ecke auf
Auswahl - Auswahl laden - Bei Kanal Auswahl #1, drücke Strg+J
klicke unten auf das fx - Schein nach außen
Auswahl - Auswahl laden - Auswahl #2
Filter - MuRa's Meister - Perspective Tilling anwenden mit den Standartwerten
(Wenn der Filter bei dir nicht geht, öffne 'Balken' und ziehe diese mit gedrückter Umschalttaste
auf dein Bild und schiebe dann nach unten an den Rand, lade dann bitte die Auswahl #2)
Auswahl - Auswahl umkehren, Neue Ebene erstellen
Öffne die Maske '20-20' und ziehe sie auf dein Bild
drücke Strg+T und ziehe die Maske nun so das sie genau auf der Ebene mit der VG liegt
bestätige, in der Ebenenpalette gehe auf 'Kanäle' und klicke unten den gepunkteten Kreis an
Zurück zu den Ebenen und die Ebene mit der VG Farbe aktiv machen
drücke nun die Entf-Taste 2x, Auswahl - Auswahl aufheben und die Maske löschen
Filter - AP [Lines] - Lines - Silverlinig
aktiviere die unterste Ebene
Auswahl - Auswahl laden - Auswahl #2, drücke die Entf-Taste
Neue Ebene erstellen, Bearbeiten - Fläche füllen - Weiß
Filter - Filters Unlimited 2.0 - Special Effect 1 - Venetian Blinds (vertical)
Deckkraft auf 50% stellen, Auswahl - Auswahl aufheben
Öffne 'Alies 1-2FP228-tulips-03032015' oder deine Deko
ziehe das auf dein Bild, Rechtsklick auf die Ebene in der Palette - Ebenestil einfügen
nach links schieben
Öffne deine Tube und ziehe sie auf dein Bild, kleiner skalieren wenn nötig
schiebe sie nach rechts und füge den Ebenenstil ein
Öffne 'tekst' und ziehe ihn auf dein Bild, schiebe ihn an eine passende Stelle
und füge den Ebenenstil ein, Ebene - Auf Hintergrundebene reduzieren
Bild - Arbeitsfläche (Haken bei Relativ) - 2 px - Schwarz
Aktiviere deinen Zauberstab und klicke damit in den weißen Rand
Filter - AAA Frames - Frame Works
setzte nun Copy und Wasserzeichen auf dein Bild
Bild - Bildgröße - 850 px Breite
[align=center]:danke: :danke: :danke:
Babbel
sternchen06
LindaM.
Bild[/align]
