Veronica
Veronica
Dieses Tutorial wurde von mir am 18.08.2019
ihre PSP- und PI Tutoriale in PS umzuschreiben
Veronica
meine ist von LagunAzul und ich habe die Erlaubnis
diese zu nutzen
:habenwollen:
MuRa's Meister - Copies
Öffne aus dem Material "HG Bild"
Bild - Anpassen - Farbton/Sättigung, setzte den Haken bei Färben und
koloriere nun in deiner HG Farbe
Bearbeiten - Transformieren - Drehen, gebe oben in der Leiste -45° und bestätige
Aktiviere deinen Zauberstab, Modus auf *Der Auswahl hinzufügen* und klicke nun in die
beiden transparenten Bereiche der Ebene
Aktiviere die untere Ebene und drücke Strg+J, klicke unten rechts auf fx - Schlagschatten
Ebene - Duplizieren, drücke Strg + T, klicke das kleine Kettenglied an und gebe dann 80% ein
Bestätige diese Änderung
Ziehe nun mit gedrückter Umschalttaste deine Haupttube auf dein Bild
Filter - Weichzeichnugsfilter - Radialer Weichzeichner
Wiederhole den Filter 3x und stelle dann die Deckkraft der Eben auf 75%
Ziehe die Ebene nun soweit nach unten, das der Mittelpunkt unten im Kasten ist
Die Füllemethode auf *Hartes Licht* stellen
Öffne *herzen* und ziehe diese mit gedrückter Umschalttaste auf dein Bild
Öffne *dekoFDDHeart2* und ziehe es auf dein Bild
schiebe die Deko nach oben links und in der Ebenenpalette an die mittlere Stelle
koloriere es in der HG Farbe, fx - Schlagschatten
Bild - Arbeitsfläche (Haken bei *Relativ*) - 2 px - Vordergrund
Bild - Duplizieren, Ändere die Bildgröße des Duplikats auf
Ebene - Ebene aus Hintergrund
Bild - Arbeitsfläche drehen - Per Eingabe - Winkel 9° - gegen UZS
Zieh es nun mit gedrückter Umschalttaste auf dein Bild
Entf Taste drücken, Auswahl - Auswahl aufheben
Bearbeiten - Kontur füllen
Schlagschatten wie Punkt 6
Bearbeiten  - Transformieren - Horizontal spiegeln
Strg + T und das Kettenglied - 80 % und bestätigen
Verschiebe es so wie auf meinem Bild zu sehen ist
Öffne *mosaik* und ziehe es mit gedrückter Umschalttaste auf dein Bild
koloriere es in deiner HG Farbe
In der Ebenenpalette eine Ebene tiefer ziehen
Obere Ebene aktivieren, Ebene - Mit darunter liegender auf eine Ebene reduzieren
Bild - Arbeitsfläche - 2 px - Hintergrund#
Bild - Arbeitsfläche - 90 px - weiß
Aktiviere deinen Zauberstab und klicke damit in den weißen Rand
Auswahl - Auswahl umkehren, drücke Strg + J
fx - Schlagschatten wie eben
Öffne *kniriherz1* und ziehe es auf dein Bild - kolorieren nicht vergessen
Verschiebe nach links oben, siehe mein Bild
Öffne *knirideko2* und ziehe diese mit gedrückter Umschalttaste auf dein Bild
kolorieren
Öffne *knirideko3*, ziehe diese auf dein Bild und verschiebe sie nach links
auf den weißen Rand, kolorieren
Öffne *kniris text* und ziehe ihn auf dein Bild
verschiebe ihn nach links unten, kolorieren nicht vergessen
Ziehe nun deine Haupttube auf das Bild, kleiner skalieren wenn nötig
schiebe sie auf die rechte Seite
Bild - Arbeitsfläche - 6 px - Hintergrund
Setzte nun noch Copyright und Wasserzeichen auf dein Bild
speichere als jpg ab wenn du es nicht animieren möchtest
Falls doch, geht es nun so weiter!!!
Öffne *animation*, du kannst sie nun kolorieren, dafür musst du jede Ebene
sichtbar machen und kolorieren
Achte darauf das du im Fenster Animation (Frames) bist
Markiere von der Animation nun alle Ebenen mit gedrückter Strg Taste
Ebene 1 sollte sichtbar sein, ziehe sie auf dein Bild und schiebe sie an eine schöne Stelle
(solange alle Ebenen markiert sind, kannst du sie gut verschieben)
Dupliziere nun im Ani Frame das Bild in dem du dort auf das geknickte Blatt klickst
Stelle die Ebene 1 unsichtbar und die Ebene 2 sichtbar
Duplizieren, Ebene 2 unsichtbar und Ebene 3 sichtbar
Duplizieren, Ebene 3 unsichtbar und Ebene 4 sichtbar
wiederhole das so lange bis du alle 8 Ebenen hast
Mit gedrückter Umschalttaste markiere nun alle 8 Bilder im Ani Frame
stelle die Frame - Verzögerung nun auf 0,2 sek
Für Web und Geräte nun als gif speichern
Hier das Bild mit Animation
