To bring back memories
Dieses Tutorial wurde von mir am 28.10.2019
Eine schöne Haupttube am besten in braun oder blau
meine sind von Laguna Azul und nur mit Lizenz zu benutzen
2 Misted Landschaften oder so
FM Tile Tools - Blend Emboss
MuRa's Meister - Copies
Filters Unlimited 2.0 - &<BKg Designer sf10 II> - Line Panel Stripes
Öffne deine Tuben und das Material im PS
Aktiviere dein Verlaufswerkzeug und erstelle dir diesen Verlauf in 10% Schritten
Stelle auf 'Verlaufswinkel'
Öffne ein neues Blatt von 220 x 350 Pixel, ziehe den Verlauf von der Mitte her grade nach oben
Filter - Weichzeichnungsfilter - Graußscher Weichzeichner mit 30 Pixel anwenden
Ziehe mit gedrückter Strg-Taste 'halftone' auf dein Blatt
stelle die Füllmethode auf 'Luminanz'
Ziehe nun 'la_render-sences' oder dein Tub mit gedrückter Umschalttaste auf dein Blatt
stelle die Füllmethode auf 'Ineinanderkopieren'
Filter - FM Tile Tools - Blend Emboss - Standarteinstellungen
Ebene - Neu - Ebene (oder unten rechts das geknickte Blatt klicken)
Stelle deine HG Farbe in den Vordergrund, aktiviere den Brush 'la_swirl'
Bearbeiten - Pinselvorgabe festlegen, aktiviere nun dein Pinsel-Werkzeug und suche dir die
Pinselvorgabe raus, stelle die Größe auf 287 und klicke nun einmal auf die Ebene
Verschiebe ihn in die obere linke Ecke und stell die Füllmethode auf 'Multiplizieren'
Aktiviere 'la_render-retro pickup truck' und bringe es auf eine Größe von
300 Pixel Höhe (alle Haken drin)
ziehe es auf dein Blatt, Filter - Scharfzeichnungsfilter - Scharfzeichnen
Verschiebe nach rechts unten
Bild - Arbeitsfläche - 6 Pixel - Mit einer dunklen Farbe aus deinem Bild
nicht deine HG Farbe (Haken drin bei Relativ)
Aktiviere deinen Zauberstab und klicke damit in den Rand
Filter - Kunstfilter - Diagonal verwischen
Aktiviere 'la_back september', Bearbeiten - Muster festlegen
Bei deinem Blatt, Bild - Arbeitsfläche - 30 Pixel - Weiß
Klicke wieder mit dem Zauberstab in den Rand
Bearbeiten - Fläche füllen - Muster, suche dir das eben gespeicherte Muster
Bild - Anpassen - Helligkeit/Kontrast
Filter - FM Tile Tools - Blend Emboss - Standard, wiederhole nochmal den Filter
Auswahl - Auswahl umkehren, drücke Strg+J, fx - Schein nach außen
Filter - Kunstfilter - Diagonal verwischen wie in Punkt 6
Auswahl - Auswahl aufheben und nun erstmal minimieren
Öffne ein neues BLatt von 600 x 450 Pixel, aktiviere 'la_back beige' und ziehe
es auf dein Blatt, drücke Strg+T und ziehe es nach allen Seiten auseinander
Aktiviere 'la_autumn leave' und ziehe es mit gedrückter Umschalttaste auf dein Blatt
Füllmethode auf 'Luminanz' stellen, Deckkraft auf 60%
Neue Ebene erstellen, aktiviere nochmal 'la_render-sences' oder deines und ziehe es auf dein Blatt
Mit Strg+T passe es so an das es schön auf deinem Blatt liegt
Stell die Füllmethode auf 'Luminanz'
Öffne ein neues Blatt von 200 x 200 Pixel
Bearbeiten - Fläche füllen - Muster, selbe wie in Punkt 7
Bild - Arbeitsfläche - 6 Pixel in der dunklen Farbe aus deinem Bild
Klicke mit dem Zauberstab in den Rand, Filter - Kunstfilter - Diagonal verwischen wie eingestellt
Bild - Anpassen - Helligkeit/Kontrast mit 55 und 13
Auswahl - Auswahl umkehren, drücke Strg+J, fx - Schein nach außen wie Punkt 6
Ziehe das kleine Quadrat nun mit gedrückter Umschalttaste auf dein großes Blatt
Bearbeiten - Transformieren - Drehen
Filter - Sonstige Filter - Verschiebungseffekt - Horizontal auf 100 stellen
Ziehe nun dein zuvor minimiertes Bild mit gedrückter Umschalttaste auf dein großes
Ebene - Duplizieren, drücke Strg+T und das Kettenglied, gebe 90% ein und bestätige
Filter - Sonstige Filter - Verschiebungseffekt - Horizontal auf -40 stellen
Filter - Sonstige Filter - Verschiebungseffekt - Horizontal auf 80 stellen
Aktiviere die obere Ebene, fx - Schlagschatten
Ziehe nun das Tub 'la_Deco Autumn01' auf dein Bild und schiebe es nach unten rechts
Ziehe das Tub 'la_Deco Autumn02' auf dein Bild, verschiebe nach links unten in die Ecke
Bild - Arbeitsfläche - 80 Pixel - Weiß, klicke mit dem Zauberstab in den Rand
Aktiviere 'la_back brown', Bearbeiten - Als Muster festlegen
Zurück zu deinem Bild. Bearbeiten - Fläche füllen - Muster mit dem eben festgelegten
Filter - Filters Unlimited 2.0 - &<BKg Designer sf10 II> - Line Panel Stripes
Ebene - Auf Hintergrundebene reduzieren, Bild - Arbeitsfläche - 6 Pixel in der dunklen Farbe aus deinem Bild
Aktiviere 'la_back beige', Bearbeiten - Muster festlegen
Bei deinem Bild, Bild - Arbeitsfläche - 12 Pixel - Weiß. klicke mit dem Zauberstab in den Rand
Bearbeiten- Fläche füllen - Muster mit dem ebene festgelegten
Filter - FM Tile Tools - Blend Emboss - Standard, Auswahl - Auswahl aufheben
Aktiviere 'la_Herbstgesteck' und ziehe es auf dein Bild, verschiebe es nach rechts oben
Aktiviere 'la_bow' und ziehe es auf dein Bild verschiebe es auf den Stiel vom Gesteck
Bild - Arbeitsfläche - 20 Pixel - Weiß, mit dem Zauberstab auswählen
Bearbeiten- Fläche füllen - Muster la_back brown
Filter - Filters Unlimited 2.0 - &<BKg Designer sf10 II> - Line Panel Stripes Einstellungen aus Punkt 17
Ziehe nun deine Tube auf das Blatt, kleiner skalieren wenn nötig
Filter - Scharfzeichnungsfilter - Scharfzeichnen, verschiebe das Tub nach links
Ebene - Auf Hintergrundebne reduzieren
Bild - Arbeitsfläche - 30 Pixel - Weiß, klicke mit dem Zauberstab in den Rand
Bearbeiten - Fläche füllen - Muster mit 'la_back september'
Filter - FM Tile Tools - Blend Emboss - Standard, drücke Strg+J
fx- Abgeflachte Kante und Relief
Wenn du magst kannst du nun die beiden Wordart's auf dein Bild machen,
du kannst auch mit den Füllmethoden spielen, wie es dir gefällt.
Noch Wasserzeichen und Copyright auf das Bild- speichern
[align=center][/size] :smiley92 :smiley124
Danke an die lieben Tester
sevensangle
Babbel
Bild[/align]
