Dieses Tutorial wurde von mir am 08.06.2020
You´re my desire
Zwei schöne Haupttuben
2 - 3misted Tuben
meine sind von Laguna Azul und nur mit Lizenz zu benutzen
Graphic Plus - Cross Shadow
Screenworks - Dot Screen
Xero - Porcelain
Öffne 'You´re_my_desire' aus dem Material. damit arbeiten wir
Suche dir aus deinen Tuben eine helle Vordergrund und eine dunkle Hintergrundfarbe aus
Anpassen - Farbton/Sättigung das Blatt in einer deiner Farben färben
Öffne 'la_render_heaven' und ziehe es mit gedrückter Umschalttaste auf dein Blatt
Stelle die Füllmethode auf 'Luminanz' und die Deckkraft auf 70%
Öffne dir nun dein erstes Misted Tub welches du rechts haben möchtest
Bild - Bildgröße - 400 px Höhe (alle Haken drin)
Ziehe es nun auf dein Blatt und schiebe es auf die rechte Seite
Falls die Farbe nicht übereinstimmt, stelle die Füllmethode auf Luminanz und die Deckkraft auf 84%
Öffne dir nun dein Misted Tub für links
Ziehe es nun auf dein Blatt und schiebe es auf die linke Seite
Falls du links nun noch Platz hast, kannst du auch ein drittes Misted einfügen
Öffne 'la_korint-05', Bearbeiten - Pinselvorgabe festlegen
Erstelle eine neue Ebene und aktiviere nun dein Pinselwerkzeug, such den eben erstellen Pinsel
und klicke in der VG Farbe nun einmal in die obere linke Ecke
Stelle die Deckkraft auf 70%
Öffne 'la_© paper with rose' und ziehe es auf dein Bild
drücke Strg+T und die kleine Kette, gebe 45% ein und bestätige
schiebe das Tub etwas nach links oder wie es dir gefällt
Filter - Scharfzeichnungsfilter - scharfzeichnen, stelle die Deckkraft auf 85%
Öffne dir nun dein Männertub und bringe es ca auf eine Größe von
360 -440 px in der Höhe, ziehe ihn auf dein Bild
verschiebe ihn auf die rechte Seite, fx - Schlagschatten - Standard
Bild - Arbeitsfläche - 2 px - Schwarz (Haken bei Relativ drin)
Ebene - Neu - Ebene aus Hintergrund, Bild - Arbeitsfläche
fx - Schein nach außen
Erstelle eine neue Ebene und aktiviere dein Verlaufswerkzeug
erstelle die aus deinen Farben diesen Verlauf in 25% Schritten
Ziehe den Verlauf nun von links nach rechts mittig auf, Ebene - Anordnen - Schrittweise nach hinten
Filter - Graphics Plus - Cross Shadow - Standard
Aktiviere die oberste Ebene, Neue Ebene erstellen
Auswahl - Alles auswählen, Auswahl - Auswahl verändern - verkleinern - 12px
Auswahl - Auswahl verändern - verkleinern - 12 px
drücke die Entf-Taste, Auswahl - Auswahl aufheben
Filter - Screenworks - Dot Screen, fx - Schein nach außen
ziehe 'la_© flowers' auf dein Bild, drücke Strg+T und die kleine Kette, gebe 50% ein und bestätige
Bearbeiten - Transformieren - Vertikal spiegeln, schiebe es nach links unten
Ich habe meins noch gefärbt
Ziehe nun dein Frauentub auf das Bild, skaliere diese passend kleiner
Scharfzeichnen nicht vergessen, fx - Schlagschatten
Filter - Xero - Porcelain
Verschiebe das Tub nach links so wie es dir gefällt
Öffne 'la_© robe with metal and glas' und ziehe es auf dein Bild
drücke Strg+T und die kleine Kette, gebe 40% ein und bestätige
Verschiebe es auf die linke Ecke des ersten erstellten Bildes
Öffne 'la_wortart' und ziehe es auf dein Bild
drücke Strg+T und die kleine Kette, gebe 80% ein und bestätige
Scharfzeichnen (Du kannst auch eine eigene erstellten)
Schiebe die Wordart nach unten rechts in die Ecke
Jetzt noch Copy und Wasserzeichen auf dein Bild
[/align]
