Dieses Tutorial wurde von mir am 01.08.2020
City Adventure
meine sind von Laguna Azul und nur mit Lizenz zu benutzen
Xero - Tekstya
VM Toolbox oder VM Stylize - Print Screen
Öffne aus dem Material 'City_Adventure', das ist unser Arbeitsblatt,
suche dir aus deinem Tub eine helle Vordergrund- und eine dunkle Hintergrundfarbe aus.
Aktiviere dein Verlaufszwerkzeug und erstelle die diesen linearen Verlauf:
Ziehe diesen Verlauf nun von der oberen linken Ecke, in die untere rechte Ecke auf.
Kopiere dir von deiner VG-Farbe einmal den Hexcode.
Filter - Xero - Tekstya mit diesen Werten:
Bei Forderground stelle eine passende mittlere Farbe ein, bei Background gebe den Hexcode der VG-Farbe ein
Öffne dir nun eines der mited Syklines ('la_render city_wind' 'la_render city 2_wind')
oder nehme dein eigenes (eigenes auf 2085 px Breite).
Ziehe es auf dein Bild und schiebe es so wie es dir gefällt. stelle die Füll-Methode auf 'Weiches Licht'
Öffne den Brush 'Shapes and curves 9', Bearbeiten - Pinselvorgabe festlegen, Brush schließen.
Aktiviere dein Pinsel-Werkzeug und nimm den eben erstellten Pinsel.
Erstelle eine neue Ebene und klicke nun einmal mit der VG-Farbe ins Bild. Schiebe es in die linke obere Ecke.
Neue Ebene erstellen, öffne den Brush 'Wild Swirls 4', Bearbeiten - Pinselvorgabe festlegen.
Pinsel-Werkzeug aktivieren und den Brush suchen, klicke einmal mit der VG-Farbe ins Bild.
Schiebe ihn in die obere rechte Ecke. Sollte er schlecht zu sehen sein, stelle die Füll-Methode auf 'Hartes Licht'
und die Deckkraft auf 70%.
Erstelle wieder eine neue Ebene, öffne den Brush 'floral 22', wieder als Pinselvorgabe festlegen.
Brush bei deinem Pinselwerkzeug einstellen, klicke ihn dieses mal mit der HG-Farbe auf dein Bild.
Bearbeiten - Transformieren - Vertikal spiegeln, verschiebe ihn nach oben links.
Füll-Methode auf 'Hartes Licht', Deckkraft auf 60%.
Öffne 'la_© wolke'- Auswahl - Alles auswählen, Bearbeiten - Kopieren, Bild schließen.
Bei deinem Bild, Auswahl - Auswahl laden, bei Kanal 'Auswahl #1' - OK
Bearbeiten - In die Auswahl einfügen, Rechtsklick auf die Ebenenmaske in der Palette -
Ebenenmaske anwenden. Deckkraft auf 45% stellen.
Öffne nochmals dein Skylinetub (aber ohne das Wind dahinter), verkleinere es ca auf 950 x 1000 px Breite
ich habe 800 px. Ziehe es auf dein Bild, so das es schön auf dem Himmel liegt.
Auswahl - Auswahl laden - Auswahl #1, setze den Haken rein bei umkehren - OK.
drücke die Entf-Taste, Auswahl - Auswahl aufheben.
Füll-Methode auf 'Weiches Licht', Ebene - Duplizieren, Füll-Methode auf 'Multiplizieren',
Deckkraft zwischen 50 - 65%, bei eigenem Tub, selber entscheiden.
Neue Ebene erstellen, Auswahl - Auswahl laden - Auswahl #2
Bearbeiten - Fläche füllen - Hintergrundfarbe, Auswahl - Auswahl aufheben.
fx- Abgeflachte Kante & Relief:
Rechtsklick auf die Ebene in der Palette - In Smartobjekt konvertieren,
Rechtsklick nochmal auf die Ebene - Ebene rastern.
Ebene - Duplizieren, Bearbeiten - Transformieren - Vertikal spiegeln und nach unten an den Balken schieben.
Öffne das Tub 'la_render mordern art', drücke Strg+T und oben das kleine Kettenglied,
gebe 50% ein und bestätige. Ziehe es auf dein Bild, verschiebe es nach links
und nach unten, so das das Podest verschwindet.
Öffne 'la_points_dark' und ziehe sie auf dein Bild, verschiebe wie du magst, ggf. noch Färben.
Füll-Methode auf 'Multiplizieren', Deckkraft auf 40%.
Öffne 'la_points' und ziehe sie auf dein Bild, verschiebe wie du magst, ggf. noch Färben.
Füll-Methode auf 'Aufhellen', Deckkraft auf 40%.
Öffne 'la_text', zieh ihn auf dein Bild und schiebe ihn nach rechts oben in die Ecke.
Öffne 'la_pfeile' ziehe diese ebenfalls auf dein Bild, verschiebe sie nach rechts unter den Text.
Ebene - Duplizieren, Bearbeiten - Transformieren - Horizontal spiegeln und nach links verschieben.
Öffne nun dein Haupttub, skaliere sie kleiner wenn nötig und ziehe sie dann auf dein Bild
Verschiebe sie etwas auf die rechte Seite, fx - Schlagschatten
Erstelle eine neue Ebene, öffne den Brush 'mzepeda-quotestack-beauty01',
Bearbeiten - Pinselvorgabe festlegen. Aktiviere dein Pinselwerkzeug, suche die Pinselspitze, stelle die Größe auf 400px
und klicke ihn einmal mit der VG-Farbe ins Bild, schiebe ihn dahin wo es gefällt. fx - Schlagschatten:
Rechtsklick nochmal auf die Ebene - Ebene rastern. Ebene - Duplizieren, Füll-Methode auf 'Aufhellen'.
Aktiviere die zweite Ebene von oben, Filter - Stirilisierungsfilter - Windeffekt:
Bild - Arbeitsfläche - 20 px - Andere, such dir einen mittleren Farbton aus deinem Bild,
wähle den Rand mit dem Zauberstab aus, Filter - VM Toolbox - Print Screen,
kann aber auch sein das du im im Filters Unlimited hast, dann zu finden unter VM Stylize.
Auswahl - Auswahl umkehren, drücke Sztg+J. fx - Schein nach außen:
Bild - Arbeitsfläche - 4 px - Andere, nimm eine ganz helle Farbe aus deinem Tub
Bild - Arbeitsfläche 2 px - Hintergrund
Jetzt noch Wasserzeichen und Copy auf dein Bild.
[/align]
