Bad Girl
Bad Girl
Dieses Tutorial wurde von mir am 13.09.2020
Bad Girl
<I.C.NET Software> - Filters Unlimited 2.0 - Andrew's Filter Collection 57
Simple - Diamonds
Simple - 4 Way Average
Öffne aus dem Material 'Bad_Girl', das ist unser Arbeitsblatt, suche dir nun zwei schöne Farbe aus deiner Tube,
eine dunkle VG und eine helle HG.
Öffne 'la_back', Bearbeiten - Muster festlegen. Muster schließen.
Bei deinem Blatt, Bearbeiten - Fläche füllen - Muster mit dem eben erstellten.
Erstelle eine neue Ebene, aktiviere dein Verlaufswerkzeug und erstelle diesen linearen Verlauf:
ziehe diesen nun mittig von oben nach unten auf, stelle die Füll-Methode auf 'Farbe',
Ebenen - Mit darunter liegender auf eine Ebene reduzieren.
Filter - <I.C.NET Software> - Filters Unlimited 2.0 - Andrew's Filter Collection 57 - Curled and Whirled...
mit den Standardeinstellungen anwenden.
Ebene - Duplizieren, Füll-Methode auf 'Multiplizieren', Ebene - Mit der darunter liegender auf eine Ebene reduzieren.
Ebene - Duplizieren, Bearbeiten - Transformieren - Horizontal spiegeln,
Bearbeiten - Transformieren - Vertikal spiegeln, Füll-Methode auf 'Aufhellen'.
Erstelle eine neue Ebene, ziehe nun deinen Verlauf mittig von rechts nach links auf.
Öffne die Maske 'caro06_v' und ziehe sie auf dein Blatt, Strg+T und nach allen Seiten bis zum Rand, bestätigen.
In der Ebenen-Palette auf Kanäle und den gepunkteten Kreis anklicken,
zurück zu den Ebene und die unter der Maske aktivieren. Auswahl - Auswahl umkehren.
Entf. drücken, Auswahl - Auswahl aufheben, oberste Ebene löschen. Deckkraft auf 50% stellen.
Auswahl - Auswahl laden - bei Kanal  Auswahl #1, Entf. drücken.
Aktiviere die mittlere Ebene, Ebene - Duplieren, Auswahl - Auswahl umkehren, Entf. drücken
Füll-Methode auf 'Normal', Auswahl - Auswahl umkehren.
Filter - Weichzeichnungsfilter - Gaußscher Weichzeichner mit 10 anwenden.
Auswahl - Auswahl aufheben, öffne nun 'schatten' und ziehe ihn mit gedrückter Umschalt-Taste auf dein Bild.
Öffne dir nun eines der 'la_skyline sun ... ' Tuben und ziehe es mit gedrückter Umschalt-Taste auf dein Bild.
Auswahl - Auswahl laden - Auswahl #1, Auswahl - Auswahl umkehren und Entf. drücken.
Auswahl - Auswahl aufheben.
Füll-Methode auf 'Luminaz', Deckkraft auf 30%. Ebene - Duplizieren,
Füll-Methode auf 'Hartes Licht' oder 'Ineinanderkopieren' und Deckkraft auf 50%.
Ziehe nun nochmals dein verwendetes Skyline Tub auf dein Bild, Strg+T und das Kettenglied, gebe 40% ein, bestätigen.
Schiebe es nach unten links, aber nicht bis an den Rand.
Auswahl - Auswahl laden - Auswahl #2, (schaue das das Bild nun schön darin sitzt sonst musst die Auswahl
nochmals aufheben und das Bild verschieben.) Entf. drücken.
Auswahl - Auswahl umkehren, Bild - Anpassungen - Farbton/Sättigung, setze den Haken bei Färben rein
und passe die Sättigung deiner dunklen VG-Farbe an. Sollte es zu grell sein, setzte den Wert niedriger.
Füll-Methode nun auf 'Farbig nachbelichten' fx - Schlagschatten
Neue Ebene erstellen, öffne 'PmsBrush12 001', Bearbeiten - Pinselvorgabe festlegen, Pinsel schließen.
Aktiviere dein Pinsel-Werkzeug, such den eben erstellten raus und setze in mit der VG-Farbe ins Bild.
Schiebe ihn in die untere rechte Ecke, siehe mein Bild.
Öffne 'Kat_NKDA_doodle_kit_05_01', Bild - Anpassen - Farbton/Sättigung wie vorher.
Ziehe es mit gedrückter Umschalt-Taste auf dein Bild, Filter - Sonstige Filter - Verschiebungseffekt:
Füll-Methode auf 'Farbig abwedeln' stellen.
Neue Ebene erstellen, öffne nun 'aethereality-034-022', Bearbeiten - Pinselvorgabe festelegen - schließen.
Pinsel-Werkzeug aktivieren und den eben erstellten einstellen, setze ihn mit der hellen Farbe nun ins Bild.
Schiebe ihn in die obere rechte Ecke, fx - Schlagschatten:
Nimm nun dein Tub und ziehe es auf dein Bild, nach Bedarf kleiner skalieren, der Kopf sollte gut im oberen Bereich liegen.
Verschiebe es auf die linke Seite, Füll-Methode auf 'Weiches Licht'
Zurück zu deiner Tube, Bild -Bildgröße ca auf 445 - 650 px Höhe ändern.
Filter - Scharfzeichnungsfilter - scharfzeichen, ziehe sie nun auf dein Bild und schiebe sie nach rechts, fx - Schlagschatten:
Schreibe nun deinen Text auf dein Bild mit einer Schriftart deiner Wahl, raster den Text am Ende.
Klicke mit gedrückter Strg-Taste in die Ebenenminiatur der Ebene und ziehe deinen Verlauf von rechts nach links auf.
Auswahl - Auswahl aufheben. Verschiebe ihn an eine passende Stelle.
Ebene - Duplizieren, aktiviere die untere der beiden, Filter - Weichzeichnungsfilter - Bewegungsunschärfe mit
Winke 0 / Abstand 25 px anwenden. Stelle die Füll-Methode auf 'Farbig nachbelichten'.
Aktiviere die obere Ebene, fx - Schlagschatten
Wenn du magst kannst du noch die 'Drops 9' öffnen und auch als Pinselvorgabe festlegen.
Setzte sie anschließend mit der dunklen Farbe ins Bild. Ebene - Auf Hintergrundebene reduzieren.
Bild - Arbeitsfläche - 4 px - Vordergrund (Haken bei Relativ drin)
Bild - Arbeitsfläche - 20 px - Hintergrund, aktiviere deinen Zauberstab und klicke damit in den breiten Rand,
Filter - Simple - Diamonds, Filter - Simple - 4 Way Averarge, drücke Strg+J, fx - Abgeflachte Kante & Relief
Filter - Scharfzeichnugsfilter - Stärker scharfzeichnen. Ebene - Auf Hintergrundebene reduzieren.
Bild - Arbeitsfläche - 30 px - Hintergrund, mit dem Zauberstab markieren.
Filter - Simple Quick Tile, Filter - Weichzeichnungsfilter - Gaußscher Weichzeichner mit 10.
Filter - Scharfzeichnungsfilter - Stärker scharfzeichnen 2x anwenden. Auswahl - Auswahl aufheben.
Setzte nun noch Copyright und Wasserzeichen auf das Bild.
