Dieses Tutorial wurde von mir am 04.10.2020
Fall Foliage
Ein Herbstliches Bild
AAA Frames - Foto Frame
Öffne ein neues transparentes Blatt von 850 x 500 px.
Öffne den HG 'LA-Autunm BG' und ziehe ihn auf dein Blatt, mit Strg+T passe ihn so an das er an den Rändern
abschließt, bestätige es dann. Den HG nur minimieren, wir brauchen ihn nochmal
Öffne nun 'LA-rosebush', ziehe ihn auf dein Blatt und schiebe ihn nach links oben,
Ebene - Duplizieren, Bearbeiten - Transformieren - Horizontal spiegeln,
Bearbeiten - Transformieren - Vertikal spiegeln und nach rechts in die Ecke schieben
Öffne aus dem Material 'kleines Bild' und nun aktiviere nochmal den HG 'LA-Autunm BG'
den HG nun auch einmal auf eine Größe von 300 x 300 px bringen und dann auf das kleine Bild ziehen,
mit gedrückter Umschalttaste.
Filter - AAA Frames - Foto Frames
Ziehe nun dein HG Bild welches du nutzen möchtest auf das kleine Bild, passe es so an das es gut zu sehen ist.
Passt es gut darein, dann Auswahl - Auswahl laden - Auswahl #1, Haken rein bei Umkehren.
Entf. drücken und die Auswahl aufheben.
Filter - Scharfzeichnungsfilter - Scharfzeichnen. Ebene - Sichtbare auf eine Ebene reduzieren.
Nun ziehe das kleine Bild mit gedrückter Umschalttaste auf dein großes.
Drücke Strg+T und gebe beim Drehen 8° ein und bestätige. Verschiebe es nach rechts
fx - Schlagschatten:
Rechtsklick - Ebene rastern.
Öffne dir nun dein Tube und skaliere sie etwa auf eine Höhe von ca. 460 px,
scharfzeichnen und dann auf dein Bild ziehen. Schiebe sie nach links und etwas nach unten.
Es stört nicht wenn sie mit dem Rand unten nicht abschließt.
Rechtsklick auf die Ebene in der Palette - Ebenenstil einfügen, Rechtsklick - In Smart Objekt konvertieren,
Öffne das Tub 'LA-Pumpkin', ziehe es auf dein Bild, Strg+T und das Kettenglied,
gebe 50% ein und bestätige.
Verschiebe es mittig unter das kleine Bild, kann man später noch ändern.
Öffne 'LA_misted_© 2010 Susan McKivergan' ziehe es mit gedrückter Umschalttaste auf dein Bild.
Filter - Sonstige Filter - Verschiebungseffekt:
Öffne 'LA_autumn leaves 1' ziehe es mit gedrückter Umschalttaste auf dein Bild.
Wiederhole das auch mit 'LA_autumn leaves 2'.
Suche dir aus deinem Bild nun einen kräftigen Farbton heraus, aktiviere dein Textwerkzeug
und schreibe einen Text deiner Wahl auf das Bild. Gib dem Text ein Schatten deiner Wahl.
Bild - Arbeitsfläche - 2 px - Schwarz (Haken bei Relativ drin)
Bild - Arbeitsfläche - 12 px - in der Farbe welchen du für den Text genommen hast
Öffne nun 'rand' und ziehe diesen mit drückter Umschalttaste auf dein Bild und stelle
dann die Füll-Methode auf 'Luminanz'.
Bild - Arbeitsfläche - 60 px - Weiß, ziehe nochmal den HG 'LA-Autunm BG' auf das Bild
passe ihn mit Strg+T wieder an. Schalte ihn kurz unsichtbar.
Gehe auf die unterste Ebene und markiere den weißen Rand mit dem Zauberstab.
Oberste Ebene aktivieren, sichtbar machen, Auswahl umkehren und Entf. drücken.
Auswahl - Auswahl umkehren, fx - Abgeflachte Kante und Relief
Auswahl - Auswahl aufheben, Auf Hintergrundebene reduzieren.
Bild - Arbeitsfläche - 2px - Schwarz.
Nur noch Copyright und Wasserzeichen drauf.
