Dieses Tutorial wurde von mir am 12.10.2020
Autumn Fashion
2 Schaufenster Puppen oder passende Frauentuben
misted Landschaft (635 x 532 px)
Filters Unlimited 2.0 - Alf's Power Toys - Split Distortion
VanDerLee - UnPlugged-X
Alien Skin Eye Candy 5:Impact - Backlight (die Datei Backlight_LA mit Doppelklick in den Filter importieren)
Filters Unlimited 2.0 - Dégradés - Dégradé cône simple (ab)
AP [Lines] - Lines - Silverlining
Filters Unlimited 2.0 - Filter Factory Gallery B - Circulator
MuRa's Meister - Copies
Filters Unlimted 2.0 - Factory Gallery A -Triangular Mosaic Filter
Flaming Pear - Flexy 2
FM Tile Tools - Bend Emboss
AAA Frames - Foto Frame
Öffne aus dem Material 'Autumn Fashion', das ist unser Arbeitsblatt.
Suche dir aus deiner Tube eine dunkle Vordergrundfarbe und färbe das Blatt nun in deiner dunklen Farbe
Filter - Filters Unlimited 2.0 - Alf's Power Toys - Split Distortion, stelle Split Distortion auf 200.
Erstelle eine neue Ebene, Auswahl - Auswahl laden - Auswahl #1,
suche dir aus deinem Tub eine mittlere VG-Farbe aus und fülle die Auswahl damit.
Filter - VanDerLee - UnPlugged-X mit diesen Einstellungen:
Füll-Methode nun auf 'Weiches Licht', Filter - Weichzeichnungsfilter - Gaußcher Weichzeichner mit 30 anwenden.
Auswahl - Auswahl aufheben.
Neue Ebene erstellen, Auswahl - Auswahl laden - Auswahl #2, suche dir nun eine helle HG-Farbe aus,
fülle die Auswahl mit der hellen HG-Farbe.
Filter - Alien Skin Eye Candy 5:Impact - Backlight, klicke auf 'Backlight_LA' und dann bei Colors so:
Öffne 'Schatten' und ziehe diesen nun mit gedrückter Umschalt-Taste auf dein Bild
Aktiviere die unterste Ebene, Ebene - Duplizieren.
Öffne die Maske 'LA_MASK 35' und ziehe sie mit gedrückter Umschalt-Taste auf dein Bild.
Stelle die Ebenen oberhalb der Maske alle unsichtbar. Gehe auf 'Kanäle' und klicke den gepunkteten Kreis an.
Zurück zu den Ebenen und aktiviere die unter der Maske, Auswahl - Auswahl umkehren und Entf. drücken.
Auswahl - Auswahl aufheben. Original Maske löschen
Filter - Filters Unlimited 2.0 - Dégradés - Dégradé cône simple (ab)
Füll-Methode auf 'Ineinanderkopieren', Deckkraft auf 75%. Alle Ebenen sichtbar machen.
Aktiviere wieder die unterste Ebene, Filter - AP [Lines] - Lines - Silverlining
Erstelle eine neue Ebene, sie sollte nun die zweite Ebene von unten sein.
Aktiviere das Verlaufs - Werkzeug auf 'Linearer Verlauf' und ziehe diesen mittig von oben nach unten auf
Filter - Filters Unlimited 2.0 - Filter Factory Gallery B - Circulator
Füll-Methode auf 'Weiches Licht'
Aktiviere die oberste Ebene und erstelle eine neue. Aktiviere dein Verlaufs-Werkzeug, klicke dort auf laden
und hole dir den 'FV Autumn Fashion' rein.
Du kannst die Farben wenn du magst nun nach deinen Farben anpassen, ich habe ihn so gelassen.
Ansicht - Neue Hilfslinie - Vertikal 450 px
Ziehe nun den Verlauf mittig von der linken Seite bis zur Hilfslinie
Aktiviere nun dein Auswahl - Werkzeug und ziehe auf der rechten Seite diese Auswahl:
drücke Entf. Auswahl - Auswahl aufheben. Ebene - Duplizieren
Bearbeiten - Transformieren - Horizontal spiegeln, schiebe das nun nach rechts an den Rand
Ansicht Hilfslinien löschen, Ebene - Mit darunter liegender auf eine Ebene reduzieren.
Nimm nun dein Landschaftsbild oder nehme das aus dem Material, ziehe es mit gedrückter Umschalt-Taste
auf dein Bild, Ebene - Mit darunter liegender auf eine Ebene reduzieren.
Drücke Strg+T und das Kettenglied, gebe 50% ein und bestätige.
Filter - MuRa's Meister - Copies:
Filter - Filters Unlimted 2.0 - Factory Gallery A -Triangular Mosaic Filter,
Size auf 90, Mode auf 42
Ebene - Duplizieren, Filter - Weichzeichnungsfilter - Gaußscher Weichzeichner mit 30 anwenden
Öffne die Maske '00.20-20', ziehe sie auf dein Bild, Strg+T und nach allen Seiten bis zum Rand ziehen.
Oberste Ebene löschen. Füll-Methode auf 'Ineinanderkopieren' stellen.
Aktiviere nun die zweite Ebene von oben. Filter - Flaming Pear - Flexy 2:
Wende nun 2x den Filter - FM Tile Tools - Bend Emboss an mit den Standardeinstellungen
Füll-Methode auf 'Weiches Licht'.
Oberste Ebene aktivieren, öffne das Tub 'LA_Floor' und ziehe es mit gedrückter Umschalt-Taste
auf dein Bild. Färbe es nun passend nach deinen Farben ein,
Filter - Sonstige Filter - Verschiebungseffekt:
Öffne das Tub 'LA_Deco 1', mit gedrückter Umschalt-Taste auf dein Bild ziehen,
mache das selbe mit 'LA_Deco 2', hier aber die Deckkraft auf 60% stellen
Bild - Duplizieren, Haken rein bei 'Nur zusammengefügte Ebenen duplizieren',
Bild - Bildgröße auf 50% verkleinern (alle Haken drin). Filter - Scharfzeichnungsfilter - Scharfzeichnen
Öffne nun ein neues Blatt von 65 x 65 px, ziehe die verkleinerte Kopie mit
gedrückter Umschalt-Taste nun auf das neue kleine Blatt.
Ebene - Sichtbare auf eine Ebene reduzieren. Filter - AAA Frames - Foto Frame
Ziehe das mini Bild nun mit gedrückter Umschalt-Taste auf dein großes Bild
Radiere nun mittlere Quadrat weg. Filter - Sonstige Filter - Verschiebungseffekt: Horizontal 0 - Vertikal 230,
Ebene - Duplizieren, aktiviere die zweite Ebene von oben.
Filter - Sonstige Filter - Verschiebungseffekt: Horizontal 15 - Vertikal 15
Füll-Methode auf 'Farbig nachbelichten' oder wie es dir gefällt.
Oberste Ebene aktivieren, öffne dann nach und nach beide Schaufensterpuppen oder deine
Tuben, bringe sie auf eine Höhe von ca 400 px und ziehe sie auf das Bild.
Eine nach links, eine nach rechts, falls du sie färben möchtest mache das mit dem
Filter - Filters Unlimited - °v° Kiwi`s Oelfilter - Fehlfarben, Werte nach deinen Wünschen.
Öffne nun dein Haupttub, Höhe ändern auf ca 550 px, scharfzeichnen und auf dein Bild ziehen.
Mittig platzieren, fx - Schlagschatten:
Aktiviere dein Textwerkzeug und schreibe einen Text deiner Wahl, wie du ihn gestalltest bleibt dir überlassen.
Suche dir nun eine neue dunkle Farbe aus dem Bild
Bild - Arbeitsfläche - 4 px - dunkle Farbe (Haken drin bei Relativ)
Bild - Arbeitsfläche - 20 px - Andere (nimm eine welche nicht im Bild ist)
Markiere den Rand mit dem Zauberstab und ziehe deinen Verlauf auf, den 'FV Autumn Fashion'
mache dir aber vorher eine Hilfslinie bei Vertikal 472 px, den Verlauf wieder von links bis zur Hilfslinie ziehen,
drücke Strg+J, ziehe dir nun wieder auf der rechten Seite eine Auswahl von der Hilfslinie an
drücke Entf. Auswahl - Auswahl aufheben, Ebene - Duplizieren, Bearbeiten - Transformieren - Horizontal spiegeln
und nun auf die rechte Seite zum Rand schieben. Ebene - Auf Hintergrundebene reduzieren
Bild - Arbeitsfläche - 2 px - dunkle Farbe
jetzt noch Copyright und Wasserzeichen auf dein Bild.
