Fascinating sight 2.0
Dieses Tutorial wurde von mir am 21.12.2020
2 Tuben deiner Wahl
Filters Unlimited 2.0 - Filter Factory Gallery Q - Mosaic
Filters Unlimited 2.0 - Andrew's Filter Collection 56 - Bits Of A Puddle
Alien Skin Eye Candy 5: Impact - Perspektive Shadow (im Material befindet sich die Datei 'LA_Shadow SIG 53'
klicke diese doppelt an, sie installiert sich von selbst)
Als erstes suche dir ein Design aus welches du nutzen möchtest aus dem Material.
Entweder etwas Cyber angehaucht oder Modern, wo du jede Tube nutzen kannst.
Ich habe mich für das Moderne entschieden.
Öffne aus dem passenden Ordner nun '!! LA_SIG 53', stelle deine VG Farbe auf #c0c0c0
und die Hintergrundfarbe auf #404040, erstelle aus den beiden Farben diesen linearen Verlauf
Ziehe den Verlauf nun mittig von oben nach unten auf.
Filter - Filters Unlimited 2.0 - Filter Factory Gallery Q - Mosaic - Nose auf 255 und Amount auf 18.
Filter - Scharfzeichnungsfilter - Stärker scharfzeichnen, Ebene - Duplizieren.
Stelle die duplizierte Ebene unsichtbar und aktiviere die untere.
Filter - Simple - Blintz
Filter - Simple - Top Left Mirror
Aktiviere die duplizierte Ebene und schalte sie sichtbar.
Filter - Filters Unlimited 2.0 - Andrew's Filter Collection 56 - Bits Of A Puddle...
Filter - Weichzeichnungsfilter - Gaußscher Weichzeichner mit 15 px anwenden.
Füll-Methode auf 'Helle Farbe' stellen.
Öffne nun 'Background', ziehe ihn mit gedrückter Umschalttaste auf dein Bild und stelle die Füll-Methode auf 'Negativ multiplizieren'.
Öffne nun 'LA_borialsi' ziehe es mit gedrückter Umschalttaste auf dein Bild und schiebe es nach links an den Rand.
Stelle die Füll-Methode auf 'Negativ Multiplizieren'.
Ebene - Duplizieren, Bearbeiten - Transformieren - Horizontal spiegeln und nach rechts schieben.
(um es besser zu schieben, kannst du die Füll-Methode erstmal auf 'Normal' stellen, vergesse aber nicht dann wieder
auf 'Negtiv multiplizieren zu stellen).
Öffne 'LA_floor', ziehe diesen mit gedrückter Umschalttaste auf dein Bild.
Öffne 'LA_strip', mit gedrückter Umschalttaste auf dein Bild.
Öffne 'LA_white Curves', mit gedrückter Umschalttaste auf dein Bild ziehen.
Schalte nun die Ebene 'TOR UMRISS' sichtbar, aber aktiviere sie NICHT.
Öffne dir nun eines der 'LA_Picture...' und ziehe es mit gedrückter Umschalttaste auf dein Bild.
Rechtsklick auf die Ebene in der Palette - Im Smart Objekt konvertieren, Rechtsklick - Ebene rastern.
Öffne 'LA_Table', ziehe ihn auf dein Bild und verschiebe ihn etwa so:
Nun suche dir eine der 'LA_Sculptur' aus und ziehe sie auf dein Bild.
Verschiebe sie nach rechts neben den Tisch und etwas nach unten. Soll aussehen, als wäre sie vor dem Tisch.
Öffne dir nun dein Tub, was du in den Hintergrund haben möchtest, ändere die Größe ca auf 515 px Höhe
und ziehe sie dann auf dein Bild. Schiebe sie so, das sie etwa vor dem Tisch steht.
Filter - Alien Skin Eye Candy 5: Impact - Perspective Shadow, stelle bei den Setting auf 'LA_Shadow SIG 53',
du kannst den Schatten nun so bearbeiten, das er schön unter den Füßen liegt.
Sollte nun etwas neben dem Tor zu sehen sein vom Schatten, radiere ihn weg.
Öffne 'LA_metal Deco' und ziehe das mit gedrückter Umschalttaste auf dein Bild.
Schalte nun die Ebene 'TOR SCHATTEN' sichtbar.
Sollte dir dein Bild nun gefallen, setzte schon mal dein Wasserzeichen drauf.
Ebene - Sichtbare auf eine Ebene reduzieren. Benenne dann in Bild 2 um.
Öffne dir 'LA_Frame' und ziehe ihn nun mit gedrückter Umschalttaste auf dein Bild.
Aktiviere die untere Ebene und öffne dir 'LA_hang lamp', ziehe sie auf dein Bild
und verschiebe sie nach rechts oder links, wie du magst. Siehe mein Bild. fx- Schlagschatten
Rechtsklick  - Im Smart Objekt konvertieren, Rechtsklick - Ebene rastern.
Öffne 'LA_Deco hanging' und ziehe sie auf dein Bild, nach links oder rechts schieben,
je wo du deine Hängelampe hast.
Rechtsklick auf die Ebene in der Palette - Ebenenstil einfügen.
Suche dir nun einer der 'LA_Vases' heraus und ziehe sie auf dein Bild.
Schiebe sie nach links oder rechts, wie es dir gefällt.
Öffne nun deine Tube für den Vordergrund, ändere die Größe ca auf eine Höhe von 648 px.
Ziehe sie auf dein Bild und schiebe sie auf die gegenüberliegende Seite der Vase.
Wenn es dir nun gefällt alles, dann setzte nun den Copyright Hinweis auf dein Bild.
Aber am besten auf den Rahmen. Schalte nun 'Bild 2' unsichtbar, aber nicht aktivieren.
Ebene - Sichtbare auf eine Ebene reduzieren. Benenne in 'Bild 2'
Schalte nun 'Bild 1' wieder sichtbar und aktiviere diese auch.
Nun wird es etwas knifflig, aber das schaffst du schon.
Öffne 'Tor modern', mit gedrückter Umschalttaste markiere nun alle Ebenen.
Ziehe das nun auf dein großes Bild, pass aber auf das die Ebenen alle markiert bleiben.
Schiebe es nun genau auf den Tor Schatten.
Jetzt schalte die Ebenen 2-39 unsichtbar.
Stelle unten wo die 0 steht die Verzögerung auf 0.2 Sek.
Frame - Duplizieren in dem du im Animationsfenster auf das geknickte Blatt klickst.
Schalte in der Ebenen-Palette die Ebene '1' unsichtbar und die Ebene '2' sichtbar.
Ebene '2' unsichtbar und Ebene '3' sichtbar.
Ebene '3' unsichtbar und Ebene '4' sichtbar.
Ebene '4' unsichtbar und Ebene '5' sichtbar.
Ebene '5' unsichtbar und Ebene '6' sichtbar.
Mache das nun so weiter, bis du alle 39 Ebenen hast.
Im Ani-Fenster hast du nun auch 39 Frames.
Im Ani-Fenster aktiviere Frame 20, stelle die Verzögerung auf 3,5 Sek
Aktiviere Frame 39 und stelle dort die Verzögerung auf 2,5 Sek
Nun kannst du es als gif abspeichern.
Grete
Junior Member
Beitrag von Grete »
[align=center]Hallo, bringe dir wieder mal ein Tut, allerdings stimmt bei mir der Verschiebungseffekt nicht
:huglove[/align]
[align=center]:smiley92
Grete das ist klasse geworden.
Ja mit dem Effekt hatte ich auch so meine Probleme.
Keine Ahnung. Aber du hast es mit der Ani hinbekommen.
:smiley124 :smiley92 hugteddy[/align]
Grete
Junior Member
Beitrag von Grete »
[align=center]Danke freu mich auch, wird immer besser ggg
hugteddy[/align]
