New Year
New Year
Dieses Tutorial wurde von mir am 28.12.2020
New Year
1 nächtliches Landschaftsbild
Öffne aus dem Material 'la_paper silber' oder 'la_paper gold.'
Öffne nun 'la_feuerwerk' ziehe es auf das Bild und schiebe es nach oben und etwas nach links.
Stelle die Füll-Methode auf 'Weiches Licht' und die Deckkraft auf 48%.
Öffne nun 'la_ballsaal' und ziehe es auf das Bild, schiebe es nach unten rechts.
So das es schön bündig an den Kanten abschließt.
Öffne 'la_frame silber' oder den goldenen und ziehe diesen mit gedrückter Umschalttaste auf dein Bild.
Ziehe nun dein Landschaftsbild auf dein Bild. kleiner skalieren wenn nötig.
Schiebe es schön in dien Rahmen hinein.
Auswahl - Auswahl laden - Auswahl #1, Haken rein bei umkehren. Drücke Entf.
Auswahl aufheben. Ebene - Anordnen - Schrittweise nach hinten.
Aktiviere die Ebene mit dem Rahmen - Oberste Ebene, fx - Schlagschatten
Rechtsklick - Ebene rastern.
Öffne 'new-year1', ziehe es auf dein Bild, drücke Strg+T sowie das Kettenglied,
gebe 50% ein und bestätige. Schiebe es nach unten links in die Ecke.
Füll-Methode auf 'Luminanz' und die Deckkraft auf 40%.
Öffne nun dein Tub und bringe es auf eine Höhe von ca. 600 px.
Scharfzeichnen, ziehe es auf dein Bild und schiebe es nach rechts.
Öffne 'la_rose', drücke Strg+T sowie das Kettenglied,
gebe 30% ein und bestätige. Ziehe sie dann auf dein Bild. Ebene - Duplizieren.
Bearbeiten - Transformieren - Drehen, gebe 35° und bestätige.
Schiebe die gedrehte Rose nun etwas nach rechts neben die andere. Ebene - Mit darunter liegender auf eine
Ebene reduzieren. Filter - Scharfzeichnungsfilter - Scharfzeichnen. Schiebe sie nach
unten rechts in die Ecke.
Rechtsklick auf die Ebene in der Palette - Ebenenstil einfügen, Rechtsklick - In Smart Objekt konvertieren,
Öffne nun 'la_bow silber trans' oder die goldene, drücke Strg+T sowie das Kettenglied,
gebe 30% ein und bestätige. Ziehe sie dann auf dein Bild. Scharfzeichen und setze sie unten links auf die
Ecke des Rahmens.
Suche dir nun eine der Sektflaschen aus und ziehe diese auf dein Bild.
Drücke Strg+T sowie das Kettenglied, gebe 40% ein und bestätige.
Schiebe sie nun so nach unten links das sie die kleine Kante von der Uhr abdeckt.
Öffne die nun eines der Sektgläser und ziehe es auf dein Bild. Skaliere es auf 50% kleiner.
Scharfzeichnen und nach links neben die Flasche schieben. Ebene - Duplizieren und nach
rechts neben die Flasche schieben.
Öffne nun 'la_ribbon gold' und 'la_ribbon silber' und ziehe sie beide auf dein Bild.
Skaliere sie auf 60% und scharfzeichnen. Verschiebe sie beide nach links oben.
Füge bei beiden den Ebenenstil ein und rastere auch beide Ebenen dann.
Öffne dir nun eine der 'la_flower trans', ziehe sie auf dein Bild und schiebe sie nach oben
rechts in die Ecke, so das der Stein noch zu sehen ist.
Öffne nun 'la_ribbon gold02', skalieren auf 60% und scharfzeichnen.
Ziehe es auf dein Bild und schiebe nach unten links auf die Uhr.
Rechtsklick - Ebene rastern. Ebene - Duplizieren, Bearbeiten - Transformieren - Um 90° im UZS drehen.
Schiebe das nun nach oben rechts neben die Blume.
Öffne nun 'la_ribbon silber02', skalieren auf 60% und scharfzeichnen.
Ziehe es auf dein Bild und schiebe nach unten links auf die Uhr. Siehe mein Bild.
Öffne die nun eine der Discokugeln, skalieren auf 60% und scharfzeichnen.
Schiebe sie zwischen die beiden Bänder auf der linken Seite.
Suche dir nun eine der Zahlen aus oder schreibe eigeneund setze sie nach oben in die Mitte.
Setzte Copyright und Wasserzeichen auf das Bild.
Bild - Arbeitsfläche - 10 px - Weiße (Haken drin bei Relativ)
Öffne 'la_paper gold muster' oder silber, Bearbeiten - Muster festlegen, aktiviere deinen
Zauberstab und klicke damit in den weißen Rand. Bearbeiten - Fläche füllen - Muster
mit dem eben erstellten Muster.
Drücke Strg+J, fx - Abgeflachte Kante und Relief
Nun geht es zur Animation (etwas kompliziert, nicht unbedingt für Anfänger)
Öffne nun 'BlingFirework10PTR' im PS, mit gedrückter Umschalttaste markiere die Ebenen
'weiß 1' - 'weiß 13', ziehe die Animation nun vorsichtig auf dein Bild und schiebe es
auf dein Landschaftsbild ca. mittig.
Schalte alle Ebenen der Animation nun unsichtbar.
Oberste Ebene sollte aktiv sein nur, öffne 'Feuerwerk100', markiere auch hier wieder mit
gedrückter Umschalttaste die Ebenen 'blau 1' - blau 20, ziehe sie vorsichtig auf dein Bild und schiebe
auch auf das Landschaftsbild, egal wo.
Schalte die Ebenen 'blau 2' - 'blau 20' unsichtbar.
Oberste Ebene nur aktiv, öffne 'rot', markiere auch hier wieder mit
gedrückter Umschalttaste die Ebenen 'rot 1' - rot 20, ziehe sie vorsichtig auf dein Bild und schiebe
Schalte die Ebenen 'rot 2' - 'rot 20' unsichtbar.
Oberste Ebene aktiv, öffne 'Nm_Firework_up, markiere auch hier wieder mit
gedrückter Umschalttaste die Ebenen 'Firework 1' - Firework 16, ziehe sie vorsichtig auf dein Bild und schiebe
es auf dein Bild, nach links etwas unter die Discokugel
Schalte alle Ebenen der Animation unsichtbar.
Oberste Ebene aktiv, öffne bubbelswit, markiere auch hier wieder alle Ebenen und ziehe sie dann
auf dein Bild, schiebe sie in eines der Sektgläser. Ziehe sie nochmals auf dein Bild und setze sie
in das andere Sektglas, beide sollten direkt auf dem Sekt oberhalb sitzen.
Schalte die Sichtbarkeit aller Ebenen von Bubbel ab, nur 'bubbel 1' bleiben beide sichtbar
Nun geht es los mit der Animation, also gut aufpassen!!!
Stelle unten bei der 0, die Zahl auf 0,2 Sek.
Frame - Duplizieren indem du in Anifenster auf das geknickte Blatt klickst.
Schalte nun die Ebene, 'rot 1' unsichtbar und die Ebene 'rot 2' sichtbar,
Ebene 'blau 1' unsichtbar, 'blau 2' sichtbar
Ebene 'bubbel 1' und die andere 'bubbel 1' unsichtbar
und dafür beide 'bubbel 2' Ebenen sichtbar.
Schalte nun die Ebene, 'rot 2' unsichtbar und die Ebene 'rot 3' sichtbar,
Ebene 'blau 2' unsichtbar, 'blau 3' sichtbar
Ebene 'bubbel 2' und die andere 'bubbel 2' unsichtbar
und dafür beide 'bubbel 3' Ebenen sichtbar.
Schalte nun die Ebene, 'rot 3' unsichtbar und die Ebene 'rot 4' sichtbar,
Ebene 'blau 3' unsichtbar, 'blau 4' sichtbar
Ebene 'bubbel 3' und die andere 'bubbel 3' unsichtbar
und dafür beide 'bubbel 4' Ebenen sichtbar.
Schalte nun die Ebene, 'rot 4' unsichtbar und die Ebene 'rot 5' sichtbar,
Ebene 'blau 4' unsichtbar, 'blau 5' sichtbar
Ebene 'Firework 1' sichtbar
Ebene 'bubbel 4' und die andere 'bubbel 4' unsichtbar
und dafür beide 'bubbel 5' Ebenen sichtbar.
Schalte nun die Ebene, 'rot 5' unsichtbar und die Ebene 'rot 6' sichtbar,
Ebene 'blau 5' unsichtbar, 'blau 6' sichtbar
Ebene ''Firework 1' unsichtbar dafür 'Firework 2' sichtbar
Ebene 'bubbel 5' und die andere 'bubbel 5' unsichtbar
und dafür beide 'bubbel 6' Ebenen sichtbar.
Schalte nun die Ebene, 'rot 6' unsichtbar und die Ebene 'rot 7' sichtbar,
Ebene 'blau 6' unsichtbar, 'blau 7' sichtbar
Ebene 'Firework 2' unsichtbar dafür 'Firework 3' sichtbar
Ebene 'bubbel 6' und die andere 'bubbel 6' unsichtbar
und dafür beide 'bubbel 7' Ebenen sichtbar.
Schalte die Ebene 'weiß 1' sichtbar
Schalte die Ebene, 'rot 7' unsichtbar und die Ebene 'rot 8' sichtbar,
Ebene 'blau 7' unsichtbar, 'blau 8' sichtbar
Ebene 'Firework 3' unsichtbar dafür 'Firework 4' sichtbar
Ebene 'bubbel 7' und die andere 'bubbel 7' unsichtbar
und dafür beide 'bubbel 8' Ebenen sichtbar.
Schalte die Ebene 'weiß 1' unsichtbar und die 'weiß 2' sichtbar
Schalte die Ebene, 'rot 8' unsichtbar und die Ebene 'rot 9' sichtbar,
Ebene 'blau 8' unsichtbar, 'blau 9' sichtbar
Ebene 'Firework 4' unsichtbar dafür 'Firework 5' sichtbar
Ebene 'bubbel 8' und die andere 'bubbel 8' unsichtbar
und dafür beide 'bubbel 9' Ebenen sichtbar.
Schalte die Ebene 'weiß 2' unsichtbar und die 'weiß 3' sichtbar
Schalte die Ebene, 'rot 9' unsichtbar und die Ebene 'rot 10' sichtbar,
Ebene 'blau 9' unsichtbar, 'blau 10' sichtbar
Ebene 'Firework 5' unsichtbar dafür 'Firework 6' sichtbar
Ebene 'bubbel 9' und die andere 'bubbel 9' unsichtbar
und dafür beide 'bubbel 10' Ebenen sichtbar.
Schalte die Ebene 'weiß 3' unsichtbar und die 'weiß 4' sichtbar
Schalte die Ebene, 'rot 10' unsichtbar und die Ebene 'rot 11' sichtbar,
Ebene 'blau 10' unsichtbar, 'blau 11' sichtbar
Ebene 'Firework 6' unsichtbar dafür 'Firework 7' sichtbar
Ebene 'bubbel 10' und die andere 'bubbel 10' unsichtbar
und dafür beide 'bubbel 11' Ebenen sichtbar.
Schalte die Ebene 'weiß 4' unsichtbar und die 'weiß 5' sichtbar
Schalte die Ebene, 'rot 11' unsichtbar und die Ebene 'rot 12' sichtbar,
Ebene 'blau 11' unsichtbar, 'blau 12' sichtbar
Ebene 'Firework 7' unsichtbar dafür 'Firework 8' sichtbar
Ebene 'bubbel 11' und die andere 'bubbel 11' unsichtbar
und dafür beide 'bubbel 12' Ebenen sichtbar.
Schalte die Ebene 'weiß 5' unsichtbar und die 'weiß 6' sichtbar
Schalte die Ebene, 'rot 12' unsichtbar und die Ebene 'rot 13' sichtbar,
Ebene 'blau 12' unsichtbar, 'blau 13' sichtbar
Ebene 'Firework 8' unsichtbar dafür 'Firework 9' sichtbar
Ebene 'bubbel 12' und die andere 'bubbel 12' unsichtbar
und dafür beide 'bubbel 13' Ebenen sichtbar.
Schalte die Ebene 'weiß 6' unsichtbar und die 'weiß 7' sichtbar
Schalte die Ebene, 'rot 13' unsichtbar und die Ebene 'rot 14' sichtbar,
Ebene 'blau 13' unsichtbar, 'blau 14' sichtbar
Ebene 'Firework 9' unsichtbar dafür 'Firework 10' sichtbar
Ebene 'bubbel 13' und die andere 'bubbel 13' unsichtbar
und dafür beide 'bubbel 14' Ebenen sichtbar.
Schalte die Ebene 'weiß 7' unsichtbar und die 'weiß 8' sichtbar
Schalte die Ebene, 'rot 14' unsichtbar und die Ebene 'rot 15' sichtbar,
Ebene 'blau 14' unsichtbar, 'blau 15' sichtbar
Ebene 'Firework 10' unsichtbar dafür 'Firework 11' sichtbar
Ebene 'bubbel 14' und die andere 'bubbel 14' unsichtbar
und dafür beide 'bubbel 15' Ebenen sichtbar.
Schalte die Ebene 'weiß 8' unsichtbar und die 'weiß 9' sichtbar
Schalte die Ebene, 'rot 15' unsichtbar und die Ebene 'rot 16' sichtbar,
Ebene 'blau 15' unsichtbar, 'blau 16' sichtbar
Ebene 'Firework 11' unsichtbar dafür 'Firework 12' sichtbar
Ebene 'bubbel 15' und die andere 'bubbel 15' unsichtbar
und dafür beide 'bubbel 16' Ebenen sichtbar.
Schalte die Ebene 'weiß 9' unsichtbar und die 'weiß 10' sichtbar
Schalte die Ebene, 'rot 16' unsichtbar und die Ebene 'rot 17' sichtbar,
Ebene 'blau 16' unsichtbar, 'blau 17' sichtbar
Ebene 'Firework 12' unsichtbar dafür 'Firework 13' sichtbar
Ebene 'bubbel 16' und die andere 'bubbel 16' unsichtbar
und dafür beide 'bubbel 17' Ebenen sichtbar.
Schalte die Ebene 'weiß 10' unsichtbar und die 'weiß 11' sichtbar
Schalte die Ebene, 'rot 17' unsichtbar und die Ebene 'rot 18' sichtbar,
Ebene 'blau 17' unsichtbar, 'blau 18' sichtbar
Ebene 'Firework 13' unsichtbar dafür 'Firework 14' sichtbar
Ebene 'bubbel 17' und die andere 'bubbel 17' unsichtbar
und dafür beide 'bubbel 18' Ebenen sichtbar.
Schalte die Ebene 'weiß 11' unsichtbar und die 'weiß 12' sichtbar
Schalte die Ebene, 'rot 18' unsichtbar und die Ebene 'rot 19' sichtbar,
Ebene 'blau 18' unsichtbar, 'blau 19' sichtbar
Ebene 'Firework 14' unsichtbar dafür 'Firework 15' sichtbar
Ebene 'bubbel 18' und die andere 'bubbel 18' unsichtbar
und dafür beide 'bubbel 19' Ebenen sichtbar.
Schalte die Ebene 'weiß 12' unsichtbar und die 'weiß 13' sichtbar
Schalte die Ebene, 'rot 19' unsichtbar und die Ebene 'rot 20' sichtbar,
Ebene 'blau 19' unsichtbar, 'blau 20' sichtbar
Ebene 'Firework 15' unsichtbar dafür 'Firework 16' sichtbar
Ebene 'bubbel 19' und die andere 'bubbel 19' unsichtbar
und dafür beide 'bubbel 20' Ebenen sichtbar.
Nun hast du es geschafft. Du solltest 20 Animationsbilder im Frame haben wenn alles richtig ist.
Speichere es nun noch als gif ab.
