Happy New Year 2021
Happy New Year 2021
Dieses Tutorial wurde von mir am 30.12.2020
Happy New Year 2021
Graphic Plus - Cross Shadow
Toadies - Weaver
Öffne dir aus dem Material 'LA_new year 2021', das ist unser Arbeitsblatt.
Stelle deine Hintergrundfarbe auf Schwarz und die Vordergrundfarbe auf #f6eac3.
Bearbeiten - Fläche füllen - Hintergrundfarbe.
Öffne nun 'LA_gold misted BG' und ziehe es mit gedrückter Umschalttaste auf dein Bild.
Stelle die Deckkraft auf 50%.
Öffne 'black gold background' und ziehe dieses mit gedrückter Umschalttaste auf dein Bild.
Stelle die Füll-Methode auf 'Weiches Licht' und die Deckkraft auf 20%.
Öffne dir nun 'Skyline misted image by pixabay' und ziehe es mit gedrückter Umschalttaste auf dein Bild.
Du kannst aber auch ein eigenes verwenden.
Öffne 'LA_confetti' und ziehe es mit gedrückter Umschalttaste auf dein Bild.
Öffne 'clock misted', ziehe es auf dein Bild und verschiebe es etwa so:
Stelle die Füll-Methode auf 'Weiches Licht'.
Öffne 'welle' und ziehe diese mit gedrückter Umschalttaste auf dein Bild.
Filter - Toadies - Weaver... mit den Standardeinstellungen. Stelle die Deckkraft auf 20%.
Ebene - Duplizieren, Deckkraft nun auf 50% und die Füll-Methode auf 'Farbig abwedeln'.
Öffne 'LA_gold ribbons' und ziehe sie mit gedrückter Umschalttaste auf dein Bild.
Öffne dir nun eines der 'Dekoelemente'. Du kannst auch zwei kombinieren.
Setze beide zwischen die beiden Bänder auf der rechten Seite. fx - Schlagschatten nach Wunsch.
Öffne nun 'LA_champagner glasses', ziehe sie auf dein Bild und schiebe sie etwa so
Wenn dir dein Bild nun so gefällt, Ebene - Auf Hintergrundebene reduzieren.
Bild - Arbeitsfläche - 10 px - Vordergrund (Haken rein bei Relativ)
Bild - Arbeitsfläche - 60 px - Andere ... diese Farbe #1f1f1f
Aktiviere deinen Zauberstab und klicke damit in den dunklen Rand.
Filter - Filters Unlimited 2.0 - Graphics Plus - Cross Shadow, stelle nur bei Brightness auf 255,
alles andere bleibt so wie eingestellt. Auswahl - Auswahl aufheben.
Bild - Arbeitsfläche - 40 px - Andere ... #90805d
Aktiviere deinen Zauberstab und klicke damit in den breiten Rand.
Filter - Filters Unlimited 2.0 - Graphics Plus - Cross Shadow, stelle nur bei Brightness auf 160,
Öffne 'LA_Frame Schadow' und ziehe diesen nun mit gedrückter Umschalttaste auf dein Bild.
Ziehe nun deine Tube auf dein Bild, kleiner skalieren wenn nötig und scharfzeichnen nicht vergessen.
Schiebe sie ziemlich knapp an den linken Rand. Schlagschatten nach Gefallen setzen.
Öffne eines der beiden '2021' Tuben, ziehe es auf dein Bild und schiebe es nach unten rechts.
Auch hier wieder Schatten nach Wunsch.
Ebene - Auf Hintergrundebene reduzieren. Bild - Arbeitsfläche - 10 px - Vordergrund.
Öffne dir nun noch 'LA_Frame Schadow 2' und ziehe diesen mit gedrückter Umschalttaste auf dein Bild.
Setzte jetzt Copyright und Wasserzeichen auf dein Bild und speicher als jpg wenn du
nicht animieren möchtest. Ebene - Auf Hintergrundebene reduzieren.
Öffne nun alle drei Feuerwerke im PS und aktiviere das 'Feuerwerk 1'
Markiere mit gedrückter Umschalttaste alle Ebenen. Ziehe es nun vorsichtig auf dein Bild
und schiebe an eine für dich schöne Stelle. Schalte die Sichtbarkeit aller Ebenen außer 'Gelb 1' aus.
Oberste Ebene aktiv machen, nimm nun das 'Feuerwerk 2', auch hier alle Ebenen markieren
und wieder vorsichtig auf dein Bild ziehen wo du es hinhaben möchtest. Schalte hier alle Ebenen unsichtbar.
Oberste Ebene aktiv machen, nimm nun das 'Feuerwerk 3', auch hier alle Ebenen markieren
und wieder vorsichtig auf dein Bild ziehen wo du es hinhaben möchtest. Schalte hier auch alle Ebenen unsichtbar.
Stelle da wo die 0 Sek steht auf 0.1 Sek.
Frame Duplizieren, indem du in Ani-Fenster auf das geknickte Blatt klickst.
Schalte Ebene 'Gelb 1' unsichtbar und 'Gelb 2' sichtbar.
Frame - Duplizieren,
Schalte 'Gelb 2' unsichtbar und 'Gelb 3' sichtbar.
Schalte 'rot 1' sichtbar.
Schalte 'Gelb 3' unsichtbar und 'Gelb 4' sichtbar.
Schalte 'rot 1' unsichtbar und 'rot 2' sichtbar.
Schalte 'Gelb 4' unsichtbar und 'Gelb 5' sichtbar.
Schalte 'rot 2' unsichtbar und 'rot 3' sichtbar.
Schalte 'Bunt 1' sichtbar.
Schalte 'Gelb 5' unsichtbar und 'Gelb 6' sichtbar.
Schalte 'rot 3' unsichtbar und 'rot 4' sichtbar.
Schalte 'Bunt 1' unsichtbar und 'Bunt 2' sichtbar.
Schalte 'Gelb 6' unsichtbar und 'Gelb 7' sichtbar.
Schalte 'rot 4' unsichtbar und 'rot 5' sichtbar.
Schalte 'Bunt 2' unsichtbar und 'Bunt 3' sichtbar.
Schalte 'Gelb 7' unsichtbar und 'Gelb 8' sichtbar.
Schalte 'rot 5' unsichtbar und 'rot 6' sichtbar.
Schalte 'Bunt 3' unsichtbar und 'Bunt 4' sichtbar.
Schalte 'Gelb 8' unsichtbar und 'Gelb 9' sichtbar.
Schalte 'rot 6' unsichtbar und 'rot 7' sichtbar.
Schalte 'Bunt 4' unsichtbar und 'Bunt 5' sichtbar.
Schalte 'Gelb 9' unsichtbar und 'Gelb 10' sichtbar.
Schalte 'rot 7' unsichtbar und 'rot 8' sichtbar.
Schalte 'Bunt 5' unsichtbar und 'Bunt 6' sichtbar.
Schalte 'Gelb 10' unsichtbar und 'Gelb 11' sichtbar.
Schalte 'rot 8' unsichtbar und 'rot 9' sichtbar.
Schalte 'Bunt 6' unsichtbar und 'Bunt 7' sichtbar.
Schalte 'Gelb 11' unsichtbar und 'Gelb 12' sichtbar.
Schalte 'rot 9' unsichtbar und 'rot 10' sichtbar.
Schalte 'Bunt 7' unsichtbar und 'Bunt 8' sichtbar.
Schalte 'Gelb 12' unsichtbar und 'Gelb 13' sichtbar.
Schalte 'rot 10' unsichtbar und 'rot 11' sichtbar.
Schalte 'Bunt 8' unsichtbar und 'Bunt 9' sichtbar.
26.
Schalte 'Gelb 13' unsichtbar und 'Gelb 14' sichtbar.
Schalte 'rot 11' unsichtbar und 'rot 12' sichtbar.
Schalte 'Bunt 9' unsichtbar und 'Bunt 10' sichtbar.
27.
Schalte 'Gelb 14' unsichtbar und 'Gelb 15' sichtbar.
Schalte 'rot 12' unsichtbar und 'rot 13' sichtbar.
Schalte 'Bunt 10' unsichtbar und 'Bunt 11' sichtbar.
28.
Schalte 'Gelb 15' unsichtbar und 'Gelb 16' sichtbar.
Schalte 'rot 13' unsichtbar und 'rot 14' sichtbar.
Schalte 'Bunt 11' unsichtbar und 'Bunt 12' sichtbar.
29.
Schalte 'Gelb 16' unsichtbar und 'Gelb 17' sichtbar.
Schalte 'rot 14' unsichtbar und 'rot 15' sichtbar.
Schalte 'Bunt 12' unsichtbar und 'Bunt 13' sichtbar.
30.
Schalte 'Gelb 17' unsichtbar und 'Gelb 18' sichtbar.
Schalte 'rot 15' unsichtbar und 'rot 16' sichtbar.
Schalte 'Bunt 13' unsichtbar und 'Bunt 14' sichtbar.
31.
Schalte 'Gelb 18' unsichtbar und 'Gelb 19' sichtbar.
Schalte 'rot 16' unsichtbar und 'rot 17' sichtbar.
Schalte 'Bunt 14' unsichtbar und 'Bunt 15' sichtbar.
32.
Schalte 'Gelb 19' unsichtbar und 'Gelb 20' sichtbar.
Schalte 'rot 17' unsichtbar und 'rot 18' sichtbar.
Schalte 'Bunt 15' unsichtbar und 'Bunt 16' sichtbar.
Nun hast  du es geschafft und kannst dein Bild als gif abspeichern.
Grete
Junior Member
Beitrag von Grete »
[align=center]:smiley44
hab wieder mal getestet
:huglove[/align]
[align=center]Wow Grete das ist super geworden.
:huglove :smiley92
Wirst immer besser mit Animationen.
hugteddy[/align]
