Victor
Victor
Dieses Tutorial wurde von mir am 09.01.2021
Victor
dazu ein passendes Porträt (misted)
dunkles Hintergrundbild, Landschaft, Skyline etc (900 px Breite)
Simple - Quick Tile
Öffne dir aus dem Material die Masken und die Datei 'Victor', das ist unser Arbeitsblatt.
Suche dir aus deinem Tub eine helle Vordergrundfarbe aus, solltest du nur dunklere Farben haben im Tub,
ziehe die Farbe etwas in den helleren Bereich hoch.
Deine Hintergrundfarbe stelle nun auf Schwarz.
Fülle das Blatt 'Victor' mit der HG Farbe.
Öffne 'LA_HG BLACK-W LINES' und ziehe dieses mit gedrückter Umschalttaste auf dein Blatt.
Füll-Methode auf 'Negativ multiplizieren' und die Deckkraft auf 50%.
Erstelle eine neue Ebene und fülle diese mit der VG-Farbe.
Ziehe die Maske 'LA_MASK VICTOR 1' auf das Blatt und passe sie über Strg+T an, so das sie
bis zu den Rändern geht, bestätigen nicht vergessen.
Klicke dann in der Ebenen-Palette auf Kanäle und unten den gepunkteten Kreis, zurück zu den Ebenen.
Aktiviere die zweite Ebene von oben (VG-Farbe), drücke Entf.
Auswahl - Auswahl aufheben und die oberste Ebene (original Maske) löschen.
Erstelle eine neue Ebene und aktiviere dein Verlaufswerkzeug, erstelle aus deinen Farben
diesen Verlauf, Verlaufsart auf linear.
Ziehe diesen nun von links oben nach rechts unten auf dem Blatt auf.
Ziehe die Maske 'LA_MASK VICTOR 2' mit gedrückter Umschalttaste auf dein Blatt.
Auswahl - Auswahl umkehren. Aktiviere die zweite Ebene von oben, drücke Entf.
Füll-Methode auf 'Ineinanderkopieren' und die Deckkraft auf 70%.
Öffne 'LA_WHITE LINES' und ziehe sie mit gedrückter Umschalttaste auf dein Blatt.
Stelle die Deckkraft auf 50%.
Neue Ebene erstellen, fülle sie mit der VG-Farbe, ziehe die Maske 'LA_MASK VICTOR 3'
mit gedrückter Umschalttaste auf das Blatt.
Filter - Scharfzeichnungsfilter - Stärker scharfzeichnen.
Öffne das Tub 'LA_WHITE LINES 2' und ziehe es mit gedrückter Umschalttaste auf dein Blatt.
Neue Ebene erstellen und diese mit der VG-Farbe füllen.
Ziehe die Maske 'LA_MASK VICTOR 4' mit gedrückter Umschalttaste auf dein Blatt.
bei dem Fenster was aufgeht einfach nur OK drücken, zurück zu den Ebenen.
Aktiviere die zweite Ebene von oben, Auswahl - Auswahl umkehren und Entf. drücken.
Füll-Methode auf 'Aufhellen' und die Deckkraft auf 50%.
Öffne dir dein Hintergrundbild. Bild - Duplizieren, schließe das Original, Ebene - Ebene aus Hintergrund.
Ziehe die Maske '20-20' auf das Bild und passe sie über Strg+T so an das sie an den Rändern liegt.
aktiviere die untere Ebene, Auswahl - Auswahl umkehren und Entf. drücken.
Oberste Ebene nun löschen und ziehe das Bild nun mit gedrückter Umschalttaste auf dein Blatt.
Du kannst es verschieben oder mittig sitzen lassen.
Öffne dein misted Porträt, verkleinere es ca auf 460 - 500 px Höhe,
ziehe sie auf dein Bild und schiebe sie auf die linke Seite. Filter - Scharfzeichnungsfilter - Scharfzeichnen.
Füll-Methode auf 'Dunklere Farbe' stellen.
Öffne 'LA_WHITE LINES 3' und ziehe diese mit gedrückter Umschalttaste auf dein Blatt.
Erstelle eine neue Ebene, Auswahl - Auswahl laden - Kanal - Auswahl #1
fülle diese Auswahl mit der VG-Farbe. Auswahl aufheben, Füll-Methode auf 'Ineinanderkopieren'.
Sollte man das nun kaum sehen, kannst du die Ebene duplizieren.
Öffne nun 'Rahmen' die untere Ebene davon sollte aktiv sein, ziehe diese mit gedrückter Umschalttaste auf
dein Blatt.
Aktiviere von 'Rahmen' nun die obere Ebene und schalte sie sichtbar, ziehe diese nun auch mit gedrückter
Umschalttaste auf dein Blatt. Schiebe diese nun etwas nach unten und nach links.
Schalte die untere Rahmenebene erstmal unsichtbar aber aktiviere sie.
Nun öffne nochmal dein HG-Bild, aber das Original, ziehe das Bild auf dein Blatt
Mit Strg+T skaliere das Bild nun erstmal kleiner und passe es dann so an und bestätige.
Bearbeiten - Transformieren - Neigen, passe es nun so an, das es so aussieht. Habe meins etwas größer gescrollt.
Bestätige das wieder. Aktiviere nun die oberste Ebene und deinen Zauberstab,
Modus auf 'Der Auswahl hinzufügen' stellen, klicke damit in alle Rahmen, Auswahl - Auswahl umkehren.
Aktiviere die Ebene mit dem Bild und Entf. drücken und Auswahl aufheben.
Oberste Ebene aktivieren, Ebene - Mit darunterliegender auf eine Ebene reduzieren. fx - Schlagschatten
Schalte die untere Rahmenebene wieder sichtbar. Aber oberste Ebene bleibt aktiv.
Öffne den 'Shizzo_44 brush' und ziehe diesen auf dein Bild.
Verschiebe ihn nach oben rechts. Füll-Methode auf 'Ineinanderkopieren' stellen.
Öffne dir 'LA_WHITE LINES 4' und ziehe diese mit gedrückter Umschalttaste auf dein Blatt.
Nimm nun dein Haupttub, ändere die Höhe auf ca 620 px. Scharfzeichnen nicht vergessen.
Ziehe diese auf dein Blatt und schiebe sie so wie es dir gefällt. fx - Schlagschatten
Aktiviere dein Textwerkzeug, suche dir eine schöne Schrift und schreibe in der VG Farbe deinen Text.
Verschiebe ihn an eine stelle deiner Wahl. Die weitere Gestaltung ist dir überlassen.
Bild - Arbeitsfläche - 60 px - Vordergrund.
Aktiviere deinen Zauberstab und klicke damit in den breiten Rand. Nimm dein Verlaufswerkzeug
und ziehe den Verlauf aus Punkt 4 auf.
Filter - Simple - Quick Tile
Wende dann 2x - Filter - Scharfzeichnungsfilter - Stärker scharfzeichnen an.
Jetzt setzte noch Copyright und Wasserzeichen auf dein Bild und speichere ab.
Grete
Junior Member
Beitrag von Grete »
:smiley44 liebes,
also dieses Tut hat es in sich gehabt :heulend:
hugteddy
:smiley92
Hast du doch trotz allem gut hinbekommen.
:smiley124 :huglove
sevensangel
RE: Victor
Beitrag von sevensangel »
Hi meine liebe Sandra @KleineHexe :smiley42:
hier bringe ich Dir noch ein Bildchen, so langsam bekomme ich wieder Übung :angel:
RE: Victor
Oh wooww
:smiley373:  das ist super schön.
Habe vielen Dank für´s testen.  :00009448:
sevensangel
RE: Victor
:smiley42: liebe Sandra @KleineHexe :00009419:
:heart: :danke:   für Dein Lob  :smiley399:
:smiley390: :smiley368: :smiley390:
