Beautiful
Beautiful
Dieses Tutorial wurde von mir am 19.02.2021
Beautiful
I.C.NET Software - Filter Unlimited 2.0 - Edge Square
Öffne ein neues Blatt von 650 x 500 px
Öffne dir 'la_paper 6' und ziehe es mit gedrückter Umschalttaste auf dein Bild.
Öffne dir 'la_paper frame' und ziehe das auch mit gedrückter Umschalttaste auf dein Bild.
Schiebe es auf die linke Seite.
Nun das 'la_beutiful paper' öffnen und ebenfalls mit gedrückter Umschalttaste auf dein Bild ziehen.
Schiebe es nach links auf den Rahmen und wende dann diesen Schlagschatten an.
Öffne dir jetzt 'la_staple clip' und ziehe es auf dein Bild. Schiebe es nach links und dann
rechts oben auf den Rahmen.
Rechtsklick auf die Ebene in der Palette - Ebenenstil einfügen.
Öffne dir das 'la_paper 1'
Filter - Filter Unlimited 2.0 - Edge Square - Square Edge 4, Bearbeiten - Transformieren - Horizontal spiegeln
und ziehe es dann mit gedrückter Umschalttaste auf dein Blatt.
Schiebe es nach rechts und dann über den Rand hinaus.
Nun wende diesen Schlagschatten an
Öffne dir das Tun 'la_x_stitch' und ziehe es mit gedrückter Umschalttaste auf dein Blatt. Schiebe es nach rechts.
Knapp an die linke Kante des eben eingefügten Papers.
Öffne 'la_paper 3', Filter - Filter Unlimited 2.0 - Edge Square - Square Edge 17
Ziehe es nun mit gedrückter Umschalttaste auf dein Blatt und schiebe es wieder nach rechts.
Öffne auch das 'la_cord' und ziehe es ebenfalls mit gedrückter Umschalttaste auf dein Bild.
Schiebe es wieder nach rechts auf das Paper 3
Öffne 'la_lace' und ziehe es mit gedrückter Umschalttaste auf dein Bild.
Schiebe es nach rechts an den äußeren Rand und füge dann den Ebenentil ein.
Nun öffne dir 'la_diamonds' und ziehe diese auf dein Bild. Schiebe sie nach rechts in die zwischenräume
von dem Lace. fx - Schlagschatten
Kopiere dir diesen Ebenenstil wieder.
Nun öffne dir 'la_ribbon' und ziehe es auf dein Bild.
Schiebe es nach unten, so wie auf meinem Bild zu sehen ist.
Filter - Scharfzeichnugsfilter - Stärker scharfzeichnen
Nun öffne dir das Tub 'la_flower white und ziehe sie auf dein Bild.
Schiebe sie nach unten rechts in die Ecke, so das der Diamand in der Ecke sitzt.
Füge dort den Ebenenstil ein.
Öffne nun 'la_ribbons black' oder 'la_ribbons white' je nachdem welches dir besser gefällt.
Drücke Strg+T sowie das Kettenglied, gebe 36% ein und bestätige.
Filter - Scharfzeichnungsfilter - Scharfzeichnen. Ziehe es nun auf dein Bild und schiebe etwa so
Füge den Ebenenstil ein.
Nun nimm dein Tub, verkleinere es nach Bedarf. Scharfzeichnen nicht vergessen. Ziehe es auf dein Bild
Setzte sie ca mittig in dein Bild. Sie sollte nich viel von der rechten Seite bedecken. Füge den Ebenenstil ein,
kannst du aber auch weg lassen.
Öffne dir nun 'la_fabric parts with stitch' und ziehe es mit gedrückter Umschalttaste auf dein Bild.
Verschiebe es sehr knapp an den linken Rand.
Nun öffne dir eines der beiden 'la_pendant..' und ziehe es auf dein Bild.
Schiebe es nach links oben und füge den Ebenenstil ein.
Öffne 'la_satin flower', skaliere sie auf 40% und scharfzeichnen nicht vergessen.
Ziehe sie nun auf dein Bild und setzte sie nach links, so wie es dir gefällt.
Erstelle nun eine neue Ebene, stelle deine Vordergrundfarbe auf Weiß.
Öffne 'RTBrush_Beautiful', Bearbeiten - Pinselvorgabe festlegen.
Aktiviere nun dein Pinsel-Werkzeug und setze den Brush nun einmal mit Weiß in dein Bild.
schiebe ihn an eine für dich schöne Stelle und gebe ihm diesen Schlagschatten
Du kannst den Bruh auch verkleinern und scharfzeichnen nicht vergessen.
Öffne dir 'la_paper 3' und 'la_paper 4', beide als Muster festlegen (Bearbeiten - Als Muster festlegen)
Ebene - Auf Hintergrundebne reduzieren.
Aktiviere deinen Zauberstab und klicke damit in den weißen Rand. Bearbeiten - Fläche füllen - Muster mit dem Paper 3
Auswahl - Auswahl aufheben.
Bild - Arbeitsfläche - 40 px - Weiß, klicke mit dem Zauberstab in den Rand.
Bearbeiten - Fläche füllen - Muster mit dem Paper 4
Filter - Scharfzeichnugsfilter - Stärker scharfzeichnen wende nochmal an.
Nun drücke Strg+J, dann fx - Abgeflachte Kante und Relief
Bild - Arbeitsfläche - 2px - Schwarz
Setzt nun noch Copyright und Wasserzeichen auf das Bild und speichere es ab.
