Hot Hot Hot
Hot Hot Hot
Dieses Tutorial wurde von mir am22.02.2021
Hot Hot Hot
2 Tuben deiner Wahl ( Portrait und am besten sitzende Vollpose
welche gut auf die Filmrollen passt)
Alien Skin Eye Candy 5: Impact - Chrome
Öffne ein neues Blatt von 700 x 700 px
Suche dir aus deinen Tuben eine mittlere Vordergrundfarbe aus.
Öffne dir '© la_podest', Bild - Anpassungen - Farbton/Sättigung Haken bei Färben rein und Sättigung anpassen.
Ziehe es nun mit gedrückter Umschalttaste auf das leere Blatt.
Öffne nun '© la_round frame' und ziehe es mit gedrückter Umschalttaste auf dein Bild.
Färben nicht vergessen.
Öffne dir den Hintergund © la_golden background, diesen auch wieder färben.
Ziehe ihn mit gedrückter Umschalttaste auf dein Blatt, Ebene - Anordnen - Schrittweise nach hinten.
Jetzt nimm dein Portrait Tub und ziehe es auf dein Bild, kleiner skalieren wenn nötig.
Verschiebe sie nun so in den Rahmen.
Stelle die Füllmethode auf Weiches Licht.
Aktiviere dein Polygon-Lassowerkzeug und ziehe nun so eine Auswahl
Auswahl - Auswahl umkehren und ENTF drücken.
Aktiviere die Ebene mit dem Hintergrund und drücke auch hier ENTF.
Auswahl - Auswahl aufheben.
Filter - Renderfilter - Blendenflecken
Aktiviere die oberste Ebene und öffne das © la_cinema ticket.
Ziehe es auf dein Bild, fx - Schlagschatten
drücke nun Strg+T und das Kettenglied, gebe 30% ein und bestätige. Ebene - Duplizieren.
Bearbeiten - Transformieren - Drehen um 20°
Aktiviere die zweite Ebene von oben, Bearbeiten - Transformieren - Drehen um -30°
Verschiebe die Tickets nun so auf den Rahmen wie es dir gefällt.
Aktiviere die Ebene mit dem Rahmen. Öffne la_render clapboard
Drücke Strg+T und das Kettenglied. Gebe 17% ein und beim Drehtwinkel -30° - bestätige.
Ziehe es nun auf dein Bild und setzte es nach unten rechts.
Öffne nun © la_glitter star und ziehe ihn auf dein Bild. Schiebe ihn so wie es dir gefällt.
Ebene - Duplizieren, Drücke Strg+T, gebe 70% und bei Drehen -30° - Bestätigen.
Filter - Scharfzeichnungsfilter - Scharfzeichnen 2x anwenden.
Verschiebe diesen nun auch wie du magst.
Öffne nun la_render filmstrip 2. Bild - Bildgröße auf 600 px Höhe ändern. alle Haken drin.
Schiebe das nun auf die linke Seite und scharfzeichnen. Mein Bild sieht nun so aus.
Aktiviere die oberste Ebene und öffne nun la_render spotlight
Bild - Bildgröße auf 481 px Höhe ändern. Alle Haken drin. Bearbeiten - Transformieren - Horizontal spiegeln
Ziehe es auf dein Bild und schiebe es auf die rechte Seite.
Öffne nun '© la_popcorn', drücke Strg+T sowie das Kettenglied, gebe 35% ein und bestätige.
Ziehe es nun auf dein Bild.Scharfzeichnen nicht vergessen.
Ziehe dir nun eine Hilfslinie auf und zwar unter den Stern links auf dem Popcorn.
Drücke nun Strg+T, ziehe es nun von unten her bis hoch zur Hilflinie
Bestätige die Änderung, lösche die Hilfslinie und schiebe das Popcorn nach unten rechts.
Ebene - Duplizieren, Bearbeiten - Transformieren - Vertikal spiegeln.
Verschiebe es nun so, das sich die beiden Böden der Schachtel berühren.
Aktiviere nun dein Auswahl - Rechteckwerkzeug und ziehe so eine Auswahl
Auswahl - Auswahl verändern - Rand - 40 px.
Drücke nun 4x ENTF, Auswahl - Auswahl aufheben. Ebene - Anordnen - Schrittweise nach hinten.
Oberste Ebene aktivieren, öffne nun dein Haupttub und verkleiner es auf ca eine Höhe von 460 px, kommt aber auf dein Tub an. Wenn du magst kannst du sie auf die Filmrolle setzten.
Scharfzeichnen nicht vergessen, verschiebe es auf die linke Seite
Ziehe wieder unterhalb eine Auswahl, wie eben beim Popcorn
Auswahl - Auswahl verändern - Weiche Kante 40 px
Das Fenster welches aufgeht einfach mit OK bestätigen
Drücke nun ca 12x ENTF, es darf auf der unteren Kante nichts mehr zu sehen sein.
Auswahl - Auswahl aufheben. Ebene - Anordnen - Schrittweise nach hinten. Füllmethode auf Weiches Licht.
Oberste Ebene aktivieren, öffne 'la_render filmstrip' verkleinere es auf eine Breite von 554 px
Auswahl - Auswahl verändern - Weiche Kante 40 px, drücke ca 4-5 ENTF.
Auswahl aufheben, radiere mit einem weichen Radiergummi alles weg was auf der unteren Kante zu sehen ist.
Stelle die Füllmethode auf Ineinanderkopieren, Ebene - Anordnen - Schrittweise nach hinten.
Aktiviere die oberste Ebene und dann dein Textwerkzeug. Suche dir eine Schrift aus und schreibe dann ein Wort oder Wörter
die zu deinem Bild passend sind. Farbe etc ist egal.
Wenn du das hast, raster deinen Text.
Filter - Alien Skin Eye Candy 5: Impact - Chrome mit dieser Einstellung.
Drehe deinen Text nun wie du möchtest. Scharfzeichen.
Rechtsklick auf die Ebene in der Palette - Ebenenstil einfügen.
Setzte nun noch Copyright und Wasserzeichen auf dein Bild und speichere es als png.ab
Von peppi
