Angel Dream
Angel Dream
Dieses Tutorial wurde von mir am 11.03.2021
Angel Dream
Misted Landschaft (630 x 400 px)
I.C.NET Software - Filter Unlimited 2.0 - Edge Square
Öffne ein neues Blatt von 900 x 550 px
Bearbeiten - Fläche füllen - Farbe - #808080
Diese graue Ebene dient nur dazu, das man die Elmente des Scraps besser sehen kann.
Öffne la_stars, Auswahl - Alles auswählen, Bearbeiten - Kopieren
Zurück zu deinem grauen Bild, Bearbeiten - Einfügen
Öffne dir nun handwritten_letter_brushes_by_biancaverheijen-d4q7rn2_5 und ziehe es auf dein Bild.
Verschiebe es etwas nach links oben
Öffne dir nun moon_brushes_by_hawksmont_19 und ziehe ihn auf dein Bild
schiebe ihn nach rechts oben
Bild - Anpassungen - Umkehren
Suche dir nun aus den ersten 3 Paper eines aus, entweder 1,2 oder 3 und öffne es
Filter - Filters Unlimited 2.0 - Edge Square, suche dir eine Umrandung aus die dir gefällt.
Ich habe die 4 genommen wie im Original Tut.
Nun ziehe es mit gedrückter Umschalttaste auf dein Blatt.
Bearbeiten - Transformieren - Drehen - 10°
Filter - Scharfzeichnungsfilter - Scharf zeichnen
Ebene - Duplizieren, Füllmethode auf Negativ Multiplizieren und die Deckkraft auf 80%
Öffne nun la_misted HG oder nutze dein eigenes, verkleinere das eigene auf ca 385 - 400 px in der Höhe.
Ziehe es auf dein Bild und verschiebe es auf dein Paper
Halte nun die Strg Taste gedrückt und klicke einmal in die Ebenenminiatur der Ebene welche unter dem Bild ist
(Also zweite Ebene von oben)
Auswahl - Auswahl umkehren, drücke nun ENTF. Auswahl - Auswahl aufheben.
Öffne dir nun eine der beiden la_column, ändere die Größe auf 290 px in der Höhe, scharfzeichnen
Ziehe diese nun auf dein Bild und schiebe sie nach links, wie hier zu sehen ist
Später kannst du sie auch noch etwas verschieben, fx - Schlagschatten
Öffne nun eine der beiden la_heaven door, verkleinere auf eine Breite von 421 px, scharfzeichnen.
Ziehe es nun auf dein Bild und verschiebe es so
Wende den Schlagschatten aus Punkt 5 an, stelle aber die Deckkraft auf 40 %
Aktiviere dein Auswahlrechteck-Werkzeug und erstelle die Auswahl
Auswahl - Auswahl verändern - Weiche Kante - 50 px, nun drücke 4x ENTF. Auswahl - Auswahl aufheben.
Öffne nun la_clouds for door und ziehe es auf dein Bild. Schiebe es nach links auf das Tor
Suche dir nun einen der la_frame raus und verkleinere ihn auf eine Höhe von 310 px
ziehe ihn dann auf dein Bild, Bearbeiten - Transformieren - Um -10°, scharfzeichnen
Schiebe ihn nach links auf das Tor, oder so wie es dir gefällt.
Nun suche dir einen von den la-paper 4,5,6 oder 7 aus und öffne es.Ich nehme paper 5
Ziehe es auf dein Bild, drücke Strg+T sowie das Kettenglied, schiebe es nu so zusammen,
das es ungefähr in die Mitte des Rahmens passt.
Schalte die Ebene unsichtbar und aktiviere ie zweite von oben (Rahmen)
Aktiviere deinen Zauberstab und klicke damit nun einmal in die mitte des Rahmens
Auswahl - Auswahl verändern - Erweitern5 px
Nun aktiviere die obere Ebene und schalte sie sichtbar, Auswahl - Auswahl umkehren und ENTF drücken, Auswahl aufheben
Ebene - Anordnen - Schrittweise nach hinten.
Nun öffne la_angel sculpture und ziehe sie auf dein Bild, drücke Strg+T sowie das Kettenglied, gebe 50 % ein und bestätige
Ziehe sie in den Rahmen. Radiere den unteren Teil der unter dem Rahmen hervorschaut vorsichtig weg.
Stelle die Füllmethode auf Weiches Licht, Ebene - Duplizieren und nun die Füllmethode auf Farbig nachbelichten.
Nun öffne dir dein Tub und bringe es auf eine Höhe von ca 466 - 520 px in der Höhe, kommt aber auf dein Tub an welches du nutzt
Scharfzeichnen nicht vergessen, aktiviere die oberste Ebene und ziehe diese dann auf dein Bild. Setzte sie ca so
Öffne nun la_clouds for tube und ziehe es auf dein Bild.
Setzte es auf deine Tube. Solltest du nun eine ganze verwenden, keine wo die Beine abgeschnitten sind, kannst du das
nun was jetzt kommt weg lassen.
- Aktiviere die Ebene mit deiner Tube und dann dein Auswahlrechteck-Werkzeug
und ziehe dann diese Auswahl
Auswahl - Auswahl verändern - Weiche Kante - 50 px, nun drücke 4x ENTF. Auswahl - Auswahl aufheben.-
Oberste Ebene aktiv machen, nun kannst dein Bild mit Elementen aus dem Scrap noch ausschmücken.
Scharfzeichnen nicht vergessen. Schatten und Größen bleibt dir überlassen.
Wenn dir dein Bild gefällt setzte noch Copyright und Wasserzeichen auf dein Bild.
Lösche zum Schluss die unterste Ebene und speichere es als png24 ab.
