Beautiful Easter Day
Dieses Tutorial wurde von mir am 20.03.2021
keine
Öffne ein neues Blatt von 820 x 820 px
Öffne dir HG_DaisyWoodlands01 oder HG_DaisyWoodlands02 und ziehe es mit gedrückter Umschalttaste auf dein leeres Blatt
Nun öffne dir la_leaves frame und ziehe es ebenfalls mit gedrückter Umschalttaste auf dein Bild
Öffne la_filigree arch und ziehe es mit gedrückter Umschalttaste auf dein Bild
Nun suche dir einen der 4 la_frame (Runde Rahmen) aus und ziehe ihn mit gedrückter Umschalttaste auf dein Bild
Drücke Strg+T sowie das Kettenglied, gebe 85% ein und bestätige
Aktiviere deinen Zauberstab (Toleranz 32) und klicke nun einmal in das innere des Rahmens.
Auswahl - Auswahl verändern - Erweitern um 5 px, Auswahl - Auswahl umkehren
Aktiviere die Ebene unter dem Rahmen und drücke die ENTF-Taste
Nun öffne dir la_meadow und ziehe es auf dein Bild, verschiebe es etwa so
Öffne la_frame und ziehe ihn auf dein Bild
drücke Strg+T sowie das Kettenglied, gebe 70% ein und beim Drehwinkel 12°, bestätige es dann.
Verschiebe den Frame etwa so
Öffne dir la_paper und ziehe es auf dein Bild, Ebene - Anordnen - Schrittweise nach hinten
schiebe es nun so in den Frame wie es dir gefällt.
Aktviere den Zauberstab, sowie die obere Ebene und klicke nun einmal in die Mitte des Frames
Auswahl - Auswahl verändern - Erweitern um 5 px, Auswahl - Auswahl umkehren, Paperebene aktiv machen und ENTF drücken.
Öffne HG_DaisyWoodlands03 und ziehe ihn auf dein Bild
Ebene - Anordnen - Schrittweise nach hinten und schiebe ihn in den Frame wie es dir gefällt
Aktivere den Zauberstab, sowie die obere Ebene und klicke nun einmal in die Mitte des Frames
Auswahl - Auswahl verändern - Erweitern um 5 px, Auswahl - Auswahl umkehren, Bildebene aktiv machen und ENTF drücken.
Frame aktivieren und dort den Ebenenstil einfügen
Nun kannst du den Rahmen etwas ausschmücken und setzte auch einen der Schriftzüge mit in den Rahmen
Schatten und verkleinern ist dir überlassen nur scharfzeichnen nicht vergessen
Suche dir nun einen der 4 Zäune aus und ziehe diesen mit gedrückter Umschalttaste auf dein Bild
Achtung nun. Filter - Sonstige Filter - Verschiebungseffekt
beim Zaun mit den Zacken
beim Zaun mit geraden Kanten
Nun nimm dein Tub und ziehe es auf dein Bild, verkleinere nach Bedarf (ca.350 - 750 px in der Höhe) kommt auf dein Tub an.
Scharfzeichnen nicht vergessen, schiebe so wie du magst
Aktiviere die zweite Ebene von oben und schmücke dein Bild nun noch aus
Achte ein wenig auf die Größenverhältnisse und scharfzeichnen nicht vergessen.
Schatten etc ist dir überlassen.
Wenn du fertig bist, setzte noch Copyright und Wasserzeichen auf dein Bild und speichere es als png ab.
