Sophisticated
Sophisticated
Dieses Tutorial wurde von mir am 24.03.2021
Sophisticated
Öffne ein neues Blatt von 700 x 554 px
Öffne dir dein Tub und suchr dir aus dieser eine helle Vordergrund- und eine mittlere Hintergrundfarbe aus
Öffne dir nun LA_Sophisticated Auswahl - Alles auswählen
die Ebene back 1 ist aktiviert, Bearbeiten - Kopieren
Aktiviere dein leeres Blatt, Bearbeiten - Einfügen
Du kannst es so lassen oder Färben in deiner Vordergrundfarbe
--- INFO ---
Wenn du die Elemente färben willst, gehe auf Bild - Anpassungen - Farbton/Sättigung
setzte den Haken bei Färben rein und passe die Sättigung so an wie es dir gefällt
Ich schreibe das nicht extra nochmal ins Tut
--- INFO ENDE ---
Beim Scrap aktiviere die Ebene back 2, Bearbeiten - Kopieren
Zurück zu deinem Blatt, Bearbeiten - Einfügen
schiebe das nun so nach oben das der Rahmen mit dem Rand abschließt
Im Scrap die Ebene Paper white aktivieren, Bearbeiten - Kopieren
Zurück zu deinem Bild, Bearbeiten - Einfügen, verschiebe es nach rechts in die untere Ecke
Erstelle eine neue Ebene
Öffne nun Handwriting 06, Bearbeiten - Pinselvorgabe festlegen
aktiviere nun deinen Standardpinsel, suche dir die eben erstellte Pinselspitze und setzte ihn nun einmal auf dein Bild
Halte nun die Strg Taste gedrückt und klicke einmal in die Ebenenminiatur des Brushes
Bearbeiten - Fläche füllen - Schwarz, Auswahl aufheben
Schiebe den Brush nun mittig auf das Paper
Kopiere dir nun vom Scrap die Ebene Clip und füge sie in deinem Bild ein
verschiebe den Clip nun etwa so
Nun kopiere die Ebene Ribbon 1 und füge sie auf deinem Bild ein
verschiebe das Band nach oben, lasse aber gut 1 cm Platz zum Rand, fx - Schlagschatten
Kopiere dir die Ebene Paper Smal 1 und füge sie in deinem Bild ein
verschiebe es auf die linke Seite etwas über den Rand hinaus und etwas nach oben
Nun kopiere dir big stitch und füge auf deinem Bild ein, verschiebe nach links
so wie es dir gefällt an den Rand des Papers, Rechtsklick auf die Ebene in der Palette - Ebenenstil einfügen
Kopiere die Ebene Paper Smal 2 und füge sie auf deinem Bild ein
verschiebe ebenfalls nach links über den Rand hinaus, siehe mein Bild oben
Kopiere dir nun die Ebene corner füge ihn in deinem Bild ein und schiebe ihn in die
untere rechte Ecke, lass aber etwas Platz zum Rand
Nun kopiere die die Ebene bow ribbon und füge sie in deinem Bild ein
Rechtsklick auf die Ebene in der Palette - Ebenenstil einfügen, verschiebe sie nun so
Kopiere die Ebene ribbon vertikal füge sie auf deinem Bild ein und
schiebe sie nach rechts oben, Rechtsklick auf die Ebene in der Palette - Ebenenstil einfügen
Nun kopiere die Ebene rose blue misted und füge sie in dein Bild ein
verschiebe sie so und stelle die Füllmethode dann auf Weiches Licht
Kopiere dir die Ebene tag, füge sie in deinem Bild ein
Aktiviere dein Textwerkzeug und schreibe einen Text deiner Wahl. Du kannst die Schriftart aus dem Material verwenden
Raster den Text und Halte nun die Strg Taste gedrückt und klicke einmal in die Ebenenminiatur des Textes
Bearbeiten - Fläche füllen - Weiß, Auswahl aufheben
Bearbeiten - Transformieren - Drehen um -90°, schiebe den Text nun auf das tag, fx - Schlagschatten
Drücke Strg+T, drehe nun das Tad, so wie es dir gefällt und schiebe es nach oben links.
Filter - Scharfzeichnungsfilter - Scharfzeichnen, Wende nun diesen Schlagschatten an
Kopiere dir die Ebene safety pin, füge sie in deinem Bild ein
verschiebe es nun so auf das Tag
Kopiere dir die Ebene big pin, füge sie in deinem Bild ein
Färbe diese nuun in grau ein, also Haken bei Färben rein und beide Werte auf 0
Drücke Strg+T und drehe den Pin nun ein wenig nach rechts. Schiebe ihn nun dort hin wo es dir gefällt
Nun nimm dein Tub und ziehe es auf dein Bild, verkleinere es nach Bedarf und scharfzeichnen nicht vergessen
Schiebe sie nun ziemlich weit nach rechts, achte aber darauf das die Kante der Schleife unten durch die Tube verdeckt wird
Schatten kannst du anwenden musst du aber nicht
Bild - Arbeitsfläche - 2 px - Schwarz (Haken bei Relativ drin)
Bild - Arbeitsfläche - 30 px - Vordergrund
aktiviere deinen Zauberstab und klicke in den Rand
Öffne aus dem Material Textur1, Bearbeiten - Muster festlegen
Zurück zu deinen Bild, erstelle eine neue Ebene
Bearbeiten - Fläche füllen - Muster mit dem eben festgelegten
Stelle die Füllmethode auf Weiches Licht, Ebene - Auf Hintergrundebene reduzieren
Auswahl - Auswahl umkehren und drücke nun Strg+J, fx - Schlagschatten
Bild - Arbeitsfläche - 50 px - Hintergrund, klicke den Rand wieder mit dem Zauberstab an
Erstelle einene neue Ebene, öffne die Textur2, Bearbeiten - Muster festlegen
Bearbeiten - Fläche füllen - Muster mit dem eben festgelegten, Stelle die Füllmethode auf Dunklere Farbe
Setzte nun noch Copyright und Wasserzeichen auf dein Bild und speichere es ab
