Ne me Quitte Pas
Ne me Quitte Pas
Dieses Tutorial wurde von mir am 08.04.2021
Ne me Quitte Pas
2 Personentuben misted (20-20)
Alien Skin Xenofex 2 - Constellation
Filters Unlimited 2.0 - Graphics Plus - Cross Shadow
Filters Unlimited 2.0 - Paper Textures
AAA Frames - Frameworks
Stelle deine Vordergrundfarbe auf #92182d und deine Hintergrundfarbe auf #37060a
Öffne die Datei 'achterground' und stelle die Deckkraft auf 51% und die Füllmethode auf Ineinanderkopieren
Erstelle eine neue Ebene und fülle diese mit der Hintergrundfarbe
Filter - Filters Unlimited 2.0 - Graphics Plus - Cross Shadow
Filter - Filters Unlimited 2.0 - Paper Textures - Mineral Paper Limestone mit den Standardeinstellungen anwenden
Ebene - Anordnen - In den Hintergrund
Aktiviere die oberste Ebene und öffne nun 'Plaatje1' und die Maske 20-20
Wandel das Bild in eine Ebene um und ziehe die Maske auf das Bild, passe sie mit STRG+T so
an das sie an allen Seitenrändern anliegt
In der Ebenenpalette klicke nun auf Kanäle und dann unten den gepunkteten Kreis
zurück zu den Ebenen und aktiviere die untere Ebene, klicke unten auf das Rechteck mit dem Kreis - Ebenenmaske hinzufügen
Rechtsklick nun auf die Ebenenmaske in der Palette - Ebenenmaske anwenden
Oberste Ebene 'Maske' löschen
Ziehe das nun mit gedrückter Umschalttaste auf dein großes Blatt
Nun öffne 'Plaatje2' wandle es in eine Ebene um und ziehe die Maske 20-20 auf das Bild
passe sie mit STRG+T so an das sie an allen Seitenrändern anliegt
Öffne 'vlinder', ziehe es auf dein Bild und schiebe es nach oben rechts
Siehe mein Bild
Nun öffne 'Leny-deco1' und ziehe dieses mit gedrückter Umschalttaste auf dein Bild
Nun ziehe dein misted Männerbild auf das Blatt, schiebe es nach rechts in das Herz
Nun kannst du auf Auswahl - Auswahl laden gehen und bei Kanal die Auswahl #1 einstellen
Entf drücken und Auswahl aufheben oder du radierst vorsichtig alles weg was ausserhalb des Herz
zu sehen ist vom Tub
Nun öffne dein zweites misted Tub und ziehe es auf das Bild und schiebe es nach links
in das Herz, radiere auch das weg evtl was über das Herz schaut
Stelle die Deckkraft auf 54%
Aktiviere die oberste Ebene und öffne nun 'Leny-tekst-nemequittepas'
ziehe beide Texte auf das Bild und schiebe sie so wie auf meinem Bild zu sehen ist
Filter - AAA Frames - Frameworks
Auswahl - Alles auswählen, Auswahl - Auswahl verändern - verkleinern 2 px
Auswahl - Auswahl umkehren, Bearbeiten - Fläche füllen - Vordergrundfarbe
Nun setzte Copyright und Wasserzeichen auf dein Bild, Ebene - Auf Hintergrundebene reduzieren
Aktiviere deinen Zauberstab und klicke damit nun in das weiße Herz so das es ausgewählt ist
Drücke nun Strg+J, dupliziere die Ebene nun 2 x so das du drei hast
Auswahl - Auswahl aufheben, Aktiviere nun die untere der drei
Filter - Alien Skin Xenofex 2 - Constellation
Aktiviere nun die mittlere der 3, wende den Filter an, klicke einmal auf Random Seed
Schalte die Ebene unsichtbar
Nun die oberste Ebene aktivieren, Filter anwenden mit klick auf Radom Seed
Schalte diese Ebene nun auch unsichtbar
Fenster - Animation achte darauf das du dich im Animationsframe befindest
Stelle nun erstmal die Verzögerung auf 0,2 sek
Frame - Duplizieren in dem du im Anifenster auf das geknickte Blatt klickst
Schalte die untere Herzanimationsebene unsichtbar und die darüber sichtbar
Schalte nun die mittlere Herzebene unsichtbar und die obere sichtbar
Nun kannst du dein Bild als gif abspeichern
