Dieses Tutorial wurde von mir am 20.05.2021
Belinda
1 Haupttube (misted)
Xero - Clarity
Suche dir aus deinem Tub eine helle Vordergrund- sowie eine dunkle Hintergrundfarbe aus
Aktiviere dein Verlaufswerkzeug und erstellen diesen Linearen Verlauf
In 14% Schritten
Öffne ein neues Blatt von 900 x 600 px und ziehe den Verlauf nun
von der linken unteren Ecke in die rechte obere Ecke auf
Filter - Weichzeichnungsfilter - Gaußscher Weichzeichner mit 26 anwenden
Filter - Malfilter - Spritzer
Öffne 'AG1874' und die Maske 20-20
Das Bild wandle in eine Ebene um und ziehe dann die Maske auf das Bild
passe sie mit Strg+T an so das sie an allen Kanten liegt
In der Ebenenpalette auf Kanäle und den gepunkteten Kreis anklicken
Zurück zu den Ebenen und aktiviere die untere
Jetzt Rechtsklick auf die Ebenenmaske - Ebenenmaske anwenden
Obere Ebene nun löschen
Ziehe das nun auf dein Blatt rüber und schiebe es
nach oben rechts in die Ecke
Stelle die Deckkraft der Ebene auf 70%
Öffne nun '96' und wandle es in eine Ebene um, ziehe die Maske 20-20 drauf
nach rechts unten in die Ecke
Öffne 'porc251' und wandle es in eine Ebene um, ziehe die Maske 20-20 drauf
Ziehe es auf dein Blatt und schieb es
nach links oben in die Ecke
Deckkraft auf 76% stellen
Nun wiederhole das mit der Maske noch bei 'primavera'
Ziehe das dann auch auf dein Blatt und schiebe es nach unten links
Öffne nun dein Tub ( sollte es kein misted sein, auch mit der Maske 20-20 bearbeiten)
Ziehe es auf dein Bild und schiebe sie ein wenig nach rechts rüber
Nun öffne den Text 'Belinda' und ziehe diesen mit gedrückter Umschalttaste auf dein Blatt
Drücke Strg+T sowie das Kettenglied, gebe 50% ein und bestätige
schiebe den kleinen Text nun nach rechts unten
Filter - Xero - Clarity mit den Standardeinstellungen anwenden
Bild - Arbeitsfläche - 40 px - Vordergrund
In 14% Schritten
